    Воронеж
    По умолчанию Помогите определить причину пропадающего давления масла.
    Исходя из старой темы - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=222872
    Пока заливаю Лукойл, ГБЦ приговорили: валы и бугеля в задирах.
    После замены масла(4-ый раз меняю на Лукойл) проезжаю без падения давления масла километров 400-500. После, от начала движения до полного прогрева масла, начинает загораться масленка. Успеваю проезжать 7-8 километров, скорость 50-70, от 2-3к оборотов. Загорается, проезжаю 150-200 метров, тухнет. Потом проезжаю опять 600-1000 метров, загорается, потом тухнет. И т.д. Что интересно, если еду по трассе или любой дороге, где скорость около 100 или выше(обороты около 3), то могу проехать и 40, и 150 километров без потери давления!
    Вопрос: в чем может быть причина? понятно, что ГБЦ нужно менять, но еще грешу на маслоохладитель. Возможно ли? Предполагаю, что воздух хорошо начинает обдувать картер без защиты, и масло приобретает хоть какую-то вязкость.
    VW Passat B5+, 2001, AWM
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    А где замер давления масла?
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    , VAG COM
    Passat Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 51
    Отправлено: 21
    Позапрошлую тему закрыли, прошлую закроют и эту закроют..., сколько нужно переписывать одно и тоже... Нечего там определять, вам давно все написали в той теме - вскрывать и капиталить
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    MaxCar,
    Проблему надо устранять там где легче, а не там где ее причина.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 33
    Твоя проблема 1 в 1 как была у меня Возьми да замерь давление стоит порядка 500р, я отделался датчиком.
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Воронеж
    Датчик давления масла меняли, давление масла замеряли тоже неоднократно, я и так ГБЦ ищу, зачем писать очевидные вещи?
    Мне интересно, почему при такой езде масленка не загорается...
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 91
    Отправлено: 51
    Я вот, например, не понимаю.... Это - праздный интерес или - как? Ну ты же уже знаешь, что головы уже нет, масляные каналы в блоке в каком состоянии? Может там уже давление и теряется? Мое мнение - вскрывать полностью, блок тоже дефектовать, а то получится, что в новую голову тоже не будет масло поступать, и итог будет тот же.
    Получено: 1,628
    Отправлено: 1,273
    потому, что в определенных режимах работы давление всё ещё держится на пороговом уровне датчика давления.
    переваливаясь местами в критический уровень, из-за изношенной системы масляного снабжения (сетка маслоприемника/насос/вкладыши/маслоканалы).
    суть темы, теперь, исчерпана...?
    или есть желание что бы кто-то через монитор определил в каком именно, из выше описанных узлов, проблема на моторе который у тебя перед глазами ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Воронеж
    суть исчерпана.
  1. стартер - помогите определить причину
    от НадиМ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 20:06
  2. Помогите с замером давления масла. (СПБ)
    от Bokich в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 00:02
  3. Глючит датчик давления масла. Помогите!
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 13:53
  4. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 01:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2005, 12:37
