    Москва без москвичей
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    Когда на днях на долив ОЖ выбирала, переругалась в пух и прах с продованами,
    говорю есть ОЖ для яп машин?...
    Нет...
    Я: у вас же на витрине для Ниссан LLC 248 стоит
    блеклое лицо..
    продаван: у вас какой цвет?
    я: голубой...
    он: берите G 11?
    я: Тупица (про себя), у япов голубая-зелёная по характеристикам европейской розовой G 12
    rummi, пасиб, это найти будет просто
    Модератор Аватар для Sten
    Получено: 2,441
    Отправлено: 920
    Мож собака поссала, а вы масло, масло... Руками пощупай что вылилось на ощупь понятно масло это, антифриз, жижа ГУР или вода. Может там где поблизости крепление масляного фильтра, часто оттуда подтекает.
    А что, для япошек специальная ОЖ идет, узкоглазая и на основе суши? Все ж тупо, есть синяя, красная и вроде зеленая, надо тупо брать того же цвета и не ошибешься.
    [ VW Passat B7 1,8TSI 2012 CDAB DSG7 ]
    [ Сайты и полиграфия со скидками! ]
    [ Правильный ДКП crcxlab.ru/dkp.pdf ] [ Вася Диагност в Люберцах ]
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 1,016
    Отправлено: 1,430
    Еще есть жОлтый антифриз
    "Рукописи не горят, поэты не стареют, у кого правда, Брат, тот и сильнее..."
    Q7 CJTC..... в миру Михаил
    Получено: 2,217
    Отправлено: 1,328
    Sten, со вкусом сакэ
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,188
    Отправлено: 75
    С палочками для заливки... и васаби в подарок
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Получено: 2,441
    Отправлено: 920
    Это только для китайских авто
    Получено: 3,029
    Отправлено: 1,578
    Долгое время мучили повышенные обороты, максимальная работа вентилятора охлаждения.
    3 дня назад открыли капот и обалдели, расширительный бачок охлаждения пуст.
    Долили ОЖ (2л), с переменным успехом, через поездку то хорошо, то вентилятор на макси включается (увеличиваются обороты), возможно в системе воздух. Температура двигателя по приборке всегда в норме и тогда, и сейчас.
    С вентилятором (почему включался) понятно. ОЖ не хватало для охлаждения движка.
    Но ОЖ ведь утекла. Это факт. Значит есть течь.
    Почему при этом были повышенные обороты двигателя? Они по прежнему бывают повышенные?
    Уровень масла в движке как на обороты может влиять?
    Масло надо долить до нормы (подходящее). Ибо поиск течей может стать неактуальным в принципе
    Масло в движке, конечно, немного расходуется, но не настолько же (особенно у японцев).
    Куда делось? Когда менялось последний раз? Сколько утекло?
    Жидкость в расширительном бочке после езды поднимается на 2 см от максимум, после простоя опускается до нормы, жидкость чистая, без примесей масла.
    Это как раз нормально. И масло в ОЖ не попадает.
    По наблюдениям за последние дни, под машиной обнаружена течь.
    Теперь самое интересное, течь чего?
    Подкладываем чистую белую бумагу, ставим миски, подстилаем плёнку и т.п.
    Если по 200 граммов (или я не так понял), то можно и тазик.
    Есть и другой способ - следить за уровнями всех жидкостей, проверяя их раз в день. Тоже будет понятно.
    А, вообще-то, лучше сразу оба способа .
    Когда будет понятно, что течёт (масло или ОЖ двигателя, жидкость ГУР, масло из кондея, ...) можно искать, где конкретно течёт.
    Можно конечно облазить всё с белой бумажной салфеткой, собирая потёки под подозрительными штуковинами.
    Luna, в общем, надо долить все жидкости до нормы, ездить и наблюдать каждый день и за уровнями (каждое утро или вечер) и за тем, что снизу натекло.
    Только вот вопрос с повышенными оборотами движка неясен. Тоже понаблюдай внимательно.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Влад (Псарь)
    Получено: 337
    Отправлено: 325
    Судя по фото либо нижний шланг радиатора, либо сам радиатор по завальцовке течет.
    Что мешает залить в двигатель то масло, которое уже там залито?
    ОЖ в принципе можно доливать "по цвету" (допускается смешивание синего с зеленым и наоборот), красную или розовую мешать с синей или зеленой не рекомендуется.
    Тупой собаковод
    Молдова
    Получено: 1,222
    Отправлено: 2,754
    Не с кондиционера, слив всмысле
    Россия, Дубна
    Получено: 1,016
    Отправлено: 1,430
    Не только
    Получено: 2,441
    Отправлено: 920
    Не только
    Из серии "Никогда не ешь желтый снег?"
  13. #33
    Polo Аватар для logan
    Ирландия
    Получено: 159
    Отправлено: 46
    Выручайте!
    Наведите на мысль, свои все закончились(
    Сузуки Гранд Витара II
    Теперь самое интересное, течь чего? Очень похоже на масло, причем по масленому щупу вроде масла в движке нет…
    при визуальном осмотре были выявлены подтеки с левой стороны от радиатора, в самом низу на защите картера сыро, под непонятной трубкой, железной (железная - значит маслинная? Воздушной уж точно там нет).
    Так как защита от бампера спускается вниз плавными перегибами углов (высшая точка бампер), на асфальт стекает в районе колеса с левой стороны.
    Выставила маркеры, под трубкой и на асфальте. Завтра занюхаю возможно
    Какие будут мысли, откуда может течь масло? Какие системы с маслом в районе радиатора? Чёта не совсем могу сообразить, как там оно устроено. Кароче, не моя тема, легче борщ сварить)))
    Сейчас сходил посмотрел на своей (у меня есть такая же как на фото без бампера), так вот, ничего там кроме патрубка радиатора нет, нижний бачек радиатора как и верхний пластмасса, возможно есть трещина. Но! ты не написала какая у тебя коробка, если автомат, то левее патрубка радиатора находиться трубка со штуцером от коробки для охлаждения АТФ. Можешь взять зеркальце и посмотреть сверху, ничего снимать не надо. Да, ОЖ зелено-голубого цвета, но ближе к зеленому
  14. #34
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    Сейчас не поднимаются, т.к. вентилятор не включается на максимальный режим.
    Течет оказывается и то и другое, из под машины, у колеса антифриз.
    Там, где на фото салфетка - мажет масло.
    Автомат. Теперь понятно, что там. Скорее это оттуда масло сочится....
    Большое всем спасибо за комментарии!
    Поеду в сервис.....
    За что купила, за то продаю. Прочитала большую ветку на профильном сайте, где они это обсасывали.
    Масло в двигатель, нашла своё.
    Куда подевалось оно из двигателя, вопрос интересный, т.к. масло она вообще не жрёт.
  15. #35
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Поеду в сервис...
    На мой взгляд, рано: даже двух страниц не осилили ещё.
  16. #36
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    На мой взгляд рано: даже двух страниц не осилили ещё.
    Если это радиатор ОЖ и радиатор Акпп. Чувствую, обилетят меня по полной.
  17. #37
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Согласитесь, это гораздо дешевле покупки нового автомобиля.
  18. #38
    Мск
    Получено: 428
    Отправлено: 163
    rummi, самое интересное, сейчас стремлюсь к этому, моя подруга никак не хочет отпускать меня...
  19. #39
    Получено: 2,217
    Отправлено: 1,328
    Luna, А я против, бери уже новую наконец!
  20. #40
    Получено: 691
    Отправлено: 75
    Насильно мил не будешь.
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 19:00
  2. Машина работает без ключа зажигания))))
    от Лёрик в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 20:46
  3. Спасибо форуму что без Вас бы делал.
    от demjan45 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:01
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 16:26
  5. Помогите!!!Машина без сигнализации
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 12:42
