1. #481
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Ргубаев задал вопрос с подтекстом, как будто Ростов это сложность сложная..
    Не нужно искать подтекст, там где его нет.
    P.S. Что касается Ростова-на Дону - это не самый сложный, но и далеко не самый приятный аэропорт. Полоса короткая и горбатая.
    так вот за 5000 часов на узкофезюляжнике будет нормальное количество посадок, о чем я и так писал
    Сколько из них будут "на руках"?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #482
    Беларусь, Могилев- Мытищи
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    если нет подтекста, то что ты имел ввиду, говоря про Ростов и флайдубай.
    да пофиг что короткая-горбатая..они что из-за короткой полосы или горбатой полосы убрались ..
  3. #483
    Всем Перцам - Перец Клуба! Аватар для Mikke
    Получено: 2,849
    Отправлено: 11,802
    бывает и так
    "24 НОЯБРЯ 2006 ГОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕСА СДМIЗ6 ШЕРЕМЕТЬЕВО-ПУЛКОВО
    ЭКИПАЖЕМ ВОЗДУШНОГО СУДНА Б-737-500 ФГУП'ГТК РОССИЯ' В
    ПРОЦЕССЕ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ БЫЛО ДОПУЩЕНО НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СХЕМЫ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ В АЭРОПОРТУ ПУЛКОВО.
    АЭРОПОРТ РАБОТАЛ С ОСНОВНЫМ КУРСОМ ПОСАДКИ ВПП 10ЛЕВ.НО ПО ПРОСЬБЕ ЭКИПАЖА ДЛЯ ЗАХОДА С 'ПРЯМОЙ'КУРС ПОСАДКИ БЫЛ ИЗМЕНЕН НА ВПП 28 ПР.
    ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ ВЫСОТЫ 6ООМ ПО ДАВЛЕНИЮ АЭРОДРОМА(755ММ.РТ.СТ./1007МБР) НА КУРСЕ 273 ГРАДУСА,ЭКИПАЖ ВЫПОЛНЯЛ ПОЛЕТ В АВТОМОТИ4ЕСКОМ РЕЖИМЕ 'VOR/LOC' С ВКЛЮ4ЕННЫМИ АВТОПИЛОТОМ И АВТОМАТОМ ТЯГИ ДВИГАТЕЛЕЙ.
    ПРИ ПРОЛЕТЕ ТО4КИ ВХОДА В ГЛИССАДУ ИЗ-ЗА НЕ ВКЛЮ4ЕНИЯ ЭКИПАЖЕМ РЕЖИМА ЗАХОДА'АРР',ЗАХВАТА ГЛИССАДЫ НЕ ПРОИЗОШЛО. ЗАХОД'АРР' БЫЛ АКТИВИЗИРОВАН ЭКИПАЖЕМ НА УДАЛЕНИИ 8,5 КМ. ОТ ТОРЦА ВПП, НО ЗАХВАТА' ГЛИССАДЫ ОПЯТЬ НЕ ПРОИЗОШЛО,ТАК КАК САМОЛЕТ НАХОДИЛСЯ ВЫШЕ ГЛИССАДЫ НА 120М. ПОСЛЕ ЗАПРОСА ДИСПЕТ4ЕРА ПОСАДКИ: 'РОССИЯ
    1 З6, ДАЛЬНИЙ, ГОТОВНОСТЬ' КВС,ПОНИМАЯ, 4ТО ФАКТИ4ЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ДО ВПП4.5КМ, А ВОЗДУШНОЕ СУДНО НАХОДИТСЯ 3НА4ИТЕЛНО ВЫШЕ ГЛИССАДЫ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ ОБ УХОДЕ НА ВТОРОЙ КРУГ.УХОД ВЫПОЛНЯЛСЯ С УВЕЛИ4ЕНИЕМ ТАНГАЖА И ОДНОВРЕМЕННЫМ РАЗВОРОТОМ С КРЕНОМ ДО 10 ГРАДУСОВ ВЛЕВО,С ВЫКЛЮ4ЕННЫМ АВТОПИЛОТОМ НО С ВКЛЮ4ЕННЫМ АВТОМАТОМ ТЯГИ.ПРИ ЭТОМ ЭКИПАЖ О4ЕВИДНО НЕ ВПОЛНЕ
    ПОНИМАЯ СВОЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕУЖЕ НАХОДЯСЬ НА ВЫСОТЕ КРУГА 600 М. КОТОРУЮ НЕОБХОДИМОЙ БЫЛО ВЫДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАХОДА ПРОИЗВЕЛ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ НАБОР ВЫСОТЫ ДО 1500М. С КУРСОМ
    250 ГРАДУСОВ.ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МАНЕВРА ЭКИПАЖ УБРАЛ ЗАКРЫЛКИ С 25 ДО 15 ГРАДУСОВ ЗАТЕМ УБРАЛ ШАССИ И СПОЙЛЕРЫ КОТОРЫЕ ОСТАВАЛИСЬ
    ВЫПУЩЕННЫМИ.К ЭТОМУ МОМЕНТУ ТАНГАЖ САМОЛЕТА ДОСТИГ 28 ГРАДУСОВ И
    СКОРОСТЬ УМЕНЬШИЛАСЬ ДО 117 УЗЛОВ 4ТО НА 23 УЗЛА МЕНЬШЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ДЛЯ ДАННОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВОЗДУШНIОГО СУДНА. ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИНИМАЛЬНО-ВОЗМОЖНОЙ СКОРОСТИ 'МIN SPEED' АВТОМАТ ТЯГИ ВЫВЕЛ ДВИГАТЕЛИ НА ВЗЛЕТНЫЙ РЕЖИМ.
    ДЛЯ ПОВТОРНОГО ЗАХОДА ЭКИПАЖ СОГЛАСОВАЛ СО ОЛУЖБОЙ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСАДКИ ВПП 10 ЛЕВ. И ПОЛУ4ИВ УКАЗАНИЕ ДИСПЕТ4ЕРА КРУГА СНИЗИТЬСЯ ДО 6ООМ. РАЗВЕРНУЛСЯ НА КУРС 70,ГРАДУСОВ ДЛЯ ВЫХОДА НА ПОСАДО4НЫЙ КУРС. НА УДАЛЕНИИ 16 КМ. ОТ ТОРЦА ВПП IНА ВЫСОТЕ 6ООМ.ПРОИЗОШЕЛ 'ЗАХВАТ' КУРСОВОГО МАЯКА В РЕЖИМЕ 'VOR/LOK' ПРИ ВКЛЮ4ЕННОМ АВТОПИЛОТЕ ПОСЛЕ 4ЕГО САМОЛЕТ НА4АЛ РАЗВОРОТ ВЛЕВО С КРЕНОМ 2В ГРАДУСОВ ВМЕСТО ОЖИДАЕМОГО РАЗВОРОТА ВПРАВО НА ПОСАДО4НЫЙ КУРС 99 ГРАДУСОВ, ТАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ САМОЛЕТА БЫЛО ВЫЗВАНО НЕУСТАНОВКОЙ КВС НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ
    АВТОПИЛОТОМ НОВОГО КУРСА ПОСАДКИ 99 ГРАДУСОВ И АВТОПИЛОТ
    НА4АЛ 'ВЫВОДИТЬ' САМОЛЕТ НА ПРЕДЫДУЩИЙ ПОСАДО4НЫЙ КУРС 279 ГРАДУСОВ ПО КРАТ4АЙШЕМУ ПУТИ,ЛЕВЫМ РАЗВОРОТОМ. ПОСЛЕ ВЫХОДА САМОЛЕТА ИЗ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ КУРСОВОГО МАЯКА,САМОЛЕТ НА4АЛ РАЗВОРОТ ВПРАВО С КРЕНОМ ДО 32 ГРАДУСОВ.НА УДАЛЕНИИ 10КМ., С КУРСОМ 155 ГРАДУСОВ И ВЫСОТЕ 620М.,В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА И ВЫСОТЫ САМОЛЕТ ПЕРЕСЕК ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСИ ВПП 10ЛЕВ.И НА4АЛ УКЛОНЯТЬСЯ ВПРАВО ОТ КУРСА ЗАХОДА. ПЕРЕЙДЯ НА РУ4НОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОПИЛОТОМ, КВС НА4АЛ ЛЕВЫЙ РАЗВОРОТ И ПРИСТУПИЛ К
    СНИЖЕНИЮ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ ДО 10М/С.. НА УДАЛЕНИИ 6КМ.ОТ ТОРЦА ,НЕ ВЫСОТЕ 280М.,(НА 30 МЕТРОВ ВЫШЕ ГЛИССАДЫ)
    В ПРОЦЕССЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ILS НА КУРСЕ 58 ГРАДУСОВ
    ПРОИЗОШЕЛ ЗАХВАТ 'ЛУ4А КУРСОВОГО РАДИОМАЯКА В РЕЖИМЕ 'VOR/LOC', НО ПО ПРИ4ИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО УСТАНОВЛЕННОГО КУРСА ЗАХОДА НА ПОСАДКУСАМОЛЕТ НА4АЛ РАЗВОРОТ ВЛЕВО С КРЕНОМ 22 ГРАДУСА ВМЕСТО ОЖИДАЕМОГО РАЗВОРОТА ВПРАВО НА ПОСДДО4НЫЙ КУРС 99 ГРАдУСОВ. ПОСЛЕ КОМАНДЫ ДИСПЕТ4ЕРА: 'РОССИЯ 136, ПОСАДКУ ЗАПРЕЩАЮ ПРЕКРАТИТЕ СНИЖЕНИЕ. УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ.ПРЯМАЯ 600' ЭКИПАЖ НА4АЛ УХОД НА ВТОРОЙ КРУГ В АВТОМАТИ4ЕСКОМ РЕЖИМЕ НАЖАВ КНОПКУ УХОДА НА РЫ4АГАХ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ, В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНLАЦИЕЙ РЛЭ И РПП АВИАКОМПАНИИ. НО ВВИДУ
    ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ОТКЛЮ4ЕНИЯ АВТОМАТА ТЯГИ РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯМ ПРИШЛОСЬ УВЕЛИ4ИВАТЬ В РУ4НУЮ. К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ СКОРОСТЬ СНИЗИЛАСЬ НИЖЕ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЙ(ДО 125 УЗЛОВ).ХАРАКТЕР УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ НИЖЕ МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМОЙ, ОТКЛЮ4ЕНИЕ АВТОМАТА ТЯГИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ АКТИВИЗАЦИЯ УХОДА НА ВТОРОЙ КРУГ В АВТОМАТИ4ЕСКОМ РЕЖИМКЕ, 4ТО О4ЕВИДНО СДЕЛАНО РАЗНЫМИ ПИЛОТАМИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ОТСУТСТВИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭКИПАЖЕ.
    ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МАНЕВРА ПО УХОДУ НА ВТОРОЙ КРУГ ЭКИПАЖ С ПОМОЩЬЮ СЛУЖБЫ ДВИЖЕНИЯ БЫЛ ВЫВЕДЕН С КУРСОМ 70 ГРАДУСОВ К 4-ОМУ РАЗВОРОТУ ВПП 10ЛЕВ. НА УДАЛЕНИИ I4КМ.И ВЫСОТЕ 6ЗОМ,ПРОИЗОШЕЛ ЗАХВАТ СИГНАЛА КУРСОВОГО МАЯКА 118 В АВТОМАТИ4ЕСКОМ РЕЖИМЕ, А ПОСЛЕ АКТИВИЗАЦИИ
    ЗАХОДА 'АРР' ПЕРЕД ВХОДОМ В ГЛИССАДУ САМОЛЕТ ПЕРЕШЕЛ НА СНИЖЕНИЕ ПО ГЛИССАДЕ В АВТОМАТИ4ЕСКОМ РЕЖИМЕ. НА ВЫСОТЕ 70 М.ЭКИПАЖ ОТКЛЮ4ИЛ АВТОПИЛОТ И ПРОИЗВЕЛ БЛАГОПОЛУ4НУЮ ПОСАДКУ. ДАННЫЙ СЕРЬЕЗНЫЙ ИНЦИДЕНТ
    ПО С4АСТЛИВОЙ СЛУ4АЙНОСТИ НЕ ЗАКОН4ИЛСЯ ТЯЖЕЛЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ".
    C-Max 1.8 QQDA МКПП: B5/IB5 спасибо Путину за это
  4. #484
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    да сколько бы не было..
    они были далеки от условий брать штурвал в руки.
    а сколько садятся в сложных условиях - дофига и больше видео с ВПП..
    З.ы. Только в России обычную работу пилота, представили как героизм.. Так что все нормально там, когда на посадку с отказом двигателя, смотрят как на обычную работу..
  5. #485
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    назначают так, как назначают во всем мире.
    как назначают у Денокана.
    Денокану нимб не жмет?
    Я понятия не имею, как "назначают во флайдубай" и потому ничего не утверждаю. И точно также не принимаю на веру, что "да также как во всем мире".
    Попробуй у них в священный месяц тупо воды на улице испить - удивишься. Очень сильно.
  6. #486
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    бывает и так
    минутка историй о летном происшествии?
  7. #487
    Получено: 2,849
    Отправлено: 11,802
    да, ситуация то почти аналогичная
  8. #488
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    что тебе нимбы не дают покоя?
    вот и представь, что в АК на 50 самолетов 500 пилотов, и их будут сидеть и распределять, составляя летное расписание вручную.
    чтобы учесть время работы/отдыха.
  9. #489
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    о как... что знают летчики о стрессах, когда пытались поставить себя на место пилотов флайдубай..
    Ты правильно осознал ЧТО и НА ЧТО я написал? Или снова лишь бы счетчики росли?
  10. #490
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    да вообще почти..
    на средствах объективного контроля видно:
    - никуда на неправильный курс не отклонялись
    - скорость не падала
  11. #491
    Получено: 2,849
    Отправлено: 11,802
    зато был затуп у летчика касаемо автоматических режимов и чуть не рухнули - поэтому почти
  12. #492
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    я бы просто написал:я написал не про это.
    это ты коллекционируешь знаки, видимо..Но даже если и про уход на второй круг и отсутсвии стресс, перечитай пилотов, про то что это мало приятная ситуация, а не просто кнопочку нажать.. начиная хотя бы с того, что вся предшествующая уходу на второй ситуация, не из приятных
    у доброго количества катастроф, у летчиков затуп ..
    давай АФ447 рассмотрим как похожее, что произошло с флайдубаем..
    там всей бандой тупили
  13. #493
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    вот это новость..
    у нас мало того что все аэродромы оборудованы, как говорит Ргубаев под кат.3с, так еще и взлетают, нажав кнопочку..
    Ты, опять таки, читаешь ЧТО написано или тупо счетчики набиваешь?
    P.S. Да, взлетать оно само пока не умеет - я в курсе. Ну так и взлет сложнее лишь полета на эшелоне на автопилоте. Ну за исключением отдельных аэропортов, где хочешь-не хочешь, а взлетать нужно.
  14. #494
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    вот в том случае читал очень внимательно
    так что не надо..
    ты писал?
    А самолеты современные устроены так, что, в идеале, пилот к штурвалу и не прикоснется ни разу.
  15. #495
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Цитируй - будем обсуждать, какой ты там "подтекст" нашел.
  16. #496
    Получено: 2,849
    Отправлено: 11,802
    да летать ваще стрёмно, я этих форумов начитался, в ИЛ-2 и Su-27 Flanker налетался - боюсь ппц, хотя и в общественном автобусе тоже страшно бывает
  17. #497
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    про еще одну фаза полета забыл, в которой в 99,999% случаев пилот к штурвалу прикасается.
    Потому как в России и вовсе нет портов, чтобы не прикасаться.
    а там где есть, очень редко не прикасаются
  18. #498
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    бывает и так
    Дык они там все так и садятся.
    Если посадка "мягкая" - человек садил, а если "с размаху об полосу" - автопилот (ну его так научили, потому, что так правильно, что бы стойки обжались и все системы отработали). А все хлопают.
    P.S. Я соседа спросил, "а чего автопилоту хлопаете" - он лицо глупое сделал и не понял нифига, естественно.
  19. #499
    Получено: 1,376
    Отправлено: 477
    из 5 000 часов, пилоты садились не только в Ростове
    Сообщение от Бамбарбия Кергуду
    имели пилота с налетом 5 000 часов.
    а это не мало
    Ни много, ни мало. И сколько из них неавтоматическая посадка в сложных условиях...
    но и например в азиатских городах, в которых в определенные времена года очень не сладко на посадке
    Сообщение от rgubaev
    ух ты..
    посмотри, куда летает флайдубай.
    в том же Коломбо, нас так колбасило на посадке..
    ну и тренажер никто не отменял.
  20. #500
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Вот потому и йопнулись.
    Потому, что классность измеряют старым понятием "часы налета", а оно давно ничего не значит.
    Еще и квотить не умеешь - там было две строчки ниже, весьма информативных.
Страница 25 из 34 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.09.2011, 16:02
  2. Комплексная диагностика в Ростове-на-Дону
    от art2310 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 14:36
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 13:53
  4. Помощь в покупке B5+ в Ростове-на-Дону
    от denbog в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 08:45
  5. Подскажите, пожалуйста, автосервис в Ростове-на-Дону.
    от Сергей Проскурня в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:04
