1. #161
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    направляйка щупа сдёргивается типа с посадочного места ставится в обратном порядке ,только не переусердствуй ,
    Просто без снятия коллектора?
    Кстати по экзисту стот какая то резинка, а купить ее нельзя.это что.
    Парфенов а у тебя адд сколько?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #162
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    По поводу патрубков резиновых на которых держится впускной колектор-Смотри внимательно.Человек на форуме тоже мучился долго с пропусками ну и так далее,всё поменял.Последнее что менял так эти резинки,оказывается были в трещинах от старости высохли.Результат был на лицо машина ожила.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #163
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Модуль - это катушка с коммутатором. Коммутатор - это то, что стоит на пластиковой катушке, металлическая хрень с радиатором.
    Сейчас пошел нашёл свой запасной модуль, снизу алюминий, с верху пластик. Так что этот пластик можно менять?
  4. #164
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    Я о том же А при цене ВАЗовских можно сразу их махнуть.
  5. #165
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    При замене гидриков я их осматривал, как новые.
    Кстати а у нас по вихревых заслонках ошибка бьется?
  6. #166
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    первое зачение уходит в минус до 10 второе где то 2-3-4,я просто не помню адд и мульт что слева а что справа в Ваг коме
    У нас флейта стоит -это и есть вихрь заслонка?
  7. #167
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Кстати вот проблема как у нас была, и кажется так и не решиласьhttp://passat-b5.ru/showthread.php?t=124683
    Первое адд.-10 это не мало, у тебя проблемы на хх тоже.
    Ну да, вот по ней ошибка бьется или нет? Вот я думаю может с флейтой что не так.хотя втягивпется
  8. #168
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    проверь резиновую мембрану в грибке привода флейты если порвана то плохо надо менять
    на холостых ровно от 834-864 по ваг кому
    тему я по ссылке читал вывод один такой наш дрыгатель
  9. #169
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Проверял, все ок.
    Да у тебя обороты и будут ок.
    Адд как помнишь показывает смесеобразование на хх, у тебя она богатая получается, воздуха может не хватает, по лбл файлу кризин на -10, у тебя почти там(у меня тоже, но бред в том что ошибка бедная смесь прописывается)
  10. #170
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    я забил на это дело,ошибок по двиглу нет так и езжу устал
  11. #171
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Я тоже.Хочу поменять л.з,прокладки, и свечи Иридиевые. ну и в баню
    Я ошибся, вот что у нас по lbl:032,0,Лямбда регулирование – «Изученные» значения
    032,1,На ХХ, (аддитивное),-20% .. +20%,Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    032,2,При частич.нагр.,(мультиплик.),-10% .. +10%,Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
    Так что у нас адд до 20!!
    Так что комутатор можно отдельно ставить на МЗ?
  12. #172
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    да можно но я менял всё вместе
  13. #173
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    А как понять коммутатор сдох или нет? Например прошлая у меня ошибка была по1,4 цилиндру аж кат раскалился.
  14. #174
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    У меня, кстати, тоже в этом диапазоне скачут. Друг моторист объяснял, что для всех восьмиклапанных - это норма. Такие подтряхивания. На 16-клапанных все более уровновешенно.
  15. #175
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Это го я не знаю как его проверить,ты катушку менял?
    согласен лучше горшки продуваются двигло ровней работает
  16. #176
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    МЗ менял стоит hugo, есть миле.
    А на счет щупа просто выдергивается аккуратно направляшка?
  17. #177
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    да только аккуратно что бы старая направляйка не рассыпалась пластик высыхает я со страху так менял получилось
    чем ниже за неё возмёшь тем лучше
    я ппомоему бачок с ОЖ снимал и как то подлазил в общем пробуй
  18. #178
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Понял, буду пробовать.
  19. #179
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 274
    Поменял щуп, 2 минуты.спасибо.
  20. #180
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 54
    2 минуты.спасибо.
    Засекал? Расскажи и мне как так шустро?
Страница 9 из 25 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
