1. #461
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Я вот тоже герметичность проверял,дымогенератором,лямбду первую менял,насос менял.Обе лямбды тест по Ваг кому проходят.Ещё заметил что на холостых когда даёшь больше 4000 оборотов то в глушак стреляет.Помыл Лавром ,вроде лучше стало,но всё равно стреляет.Тут товарищ писал что на долгоиграющую промывку ставил Ауди,так пропали хлопки в выхлопной.В следующий раз куплю 2 литра,попробую.
    Говорят можно как то Осцилографом проверить всё это дело.Пусть проверят если есть таковой прибор.
    Если есть возможность(яма,подъёмник,ну и сварщик)то можешь сам сделать Пламегас зачем деньги тратить.Сложного нет ничего там,надо кусок трубы нержавейки пару свёрел,ну и руки.В интернете полно инфы на пассаты по Пламегасам-народ делает ездит не жалуется.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  2. #462
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Лёха ЕНОТ Привет смотрю подключился к теме,Давай добьём уже эти пропуски на ALZ
    здоров Русь
    да я тут так, забегом ....ностальгия.
    ты модуль зажигания подменённый ставил в итоге или нет ?
    vitos86, сложно что-то посоветовать - система то достаточно простая, чай не 1.8Т
    наверно плясать от базы - на выхлопе воздуха больше чем надо (если лямбда исправно "нюхает").
    соответствеено:
    - сосет где то после дмрв (не обязательно из атмосферы, может просто где-то обратные клапана воздушные неисправны...егр - не знаю, но сильно сомневаюсь).
    - мало топлива (давление в рампе - 4 бара без вакуумной трубки на регулятор, 3.4-3.5 бара с одетой трубкой...если будет больше чем 3.5 с одетой трубкой, но при этом без трубки 4 бара, то возможен подсос в коллектор...на условиях исправности рдт).
    - дмрв проверяется только логами (в пике должен дать около 80 грамм)
    - проверить наличие вакуума на электромагнитных вакуумных клапанах флейту и свв, и работу привода флейты/комбиклапана при подаче на них вакуума с клапанов.
    - засорились форсунки (экзотический вариант...)
    - надо ещё пофантазировать-моделировать =)
    с пропусками - на исправной смеси проблемы чаще всего в свечах/проводах/модуле зажигания.
    НО, если нет активной ошибки в блоке по пропускам, сиюминутного операционного вмешательства в систему не требуется...
    все сказанное на условиях исправного железа (наличие нормальной компрессии, отсутствия всяческого рода "посторонних" жидкостей/газов в цилиндрах)
    может ещё чего допишу, если в голову придет.
    p.s. с егр надо подумать...интересно будет послушать их теорию.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #463
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    енот, привет! На этом моторе уже чего только не делалось?! Катушка, провода, свечи, все воздушные патрубки - новые. Голова поднималась, дефектовалась, менялись гидрики. Менялся клапан ЕГР, менялся топливный насос и фильтра. Вроде, для того чтобы на 1,6 пошли пропуски от бедной смеси, должна быть дыра во впускном тракте с кулак величиной? Вроде не турбо, не такой капризный к впуску.
  4. #464
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Всем привет,проехав 4800 км у меня опять загорелся чек и появились пропуски.Ребята я хочу на 2 лямбду поставить эл-обманку как вы думаете может она дольше прослужит чем мех-обманка?
    Пассат B5+,2000,1,6,ALZ МКПП,ГБО c благодарностью!!!!
  5. #465
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Модуль оригинал не ставил.По весне накрылся модуль стоял Хуко,треснул пополам .Поставил НЖК вроде ничё так фирма,один хрен идут пропуски.Мать их так.
  6. #466
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Короче сейчас выловил специалиста про прошивкам ЭБУД. Посмотрел он мою машинку. Сказал что может прошить под евро2. За 5 тыс. Но отправил к тому же диагносту что и я еду. Сказал что перешьет но на его взгляд пропуски не изза егр. Даже попросил его набрать после диагностики. Порекомендовал такую Байду: есть какой-то датчик с осциллографом который вкручивается в цилиндры. Вот им попробую.
    здоров Русь
    соответствеено:
    На прошлом заезде к Бошу, когда приговорили ЕГР, он запихивал приблуду в выхлопную, сказал что все в норме.
    Топливо в норме. Новый топливный насос.
    ДМРВ в норме. Но у меня немного по другому. Но по обл файлу в норме. Пик тут не причём потому что пропуски только на хх.
    Вакуум проверялся во флейте. Он в норме.
    Форсунки проверял на стенде, рыскали бензином одинаково. У меня стоит ГБО. Тоже самое.
    Свечи новые, ставил и оригинал, и платиновые. Провода новые. Модулей 2 ставил.
    Ого го и ещё ALZ. По каким цилиндрам пропуски? При чем тут 2я лямбда.
    Мужики я поставил универсальную лямбду. По вагкому немного не поспевает. Диагност сказал что ни за этого. Может ветром собака порылась? Хотя я снял лямбду всеравно пропуски прут на хх
    Если стреляет мне кажется это дмрв. У меня по крайней мере так было.
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  7. #467
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет.Сейчас приехал только с Бош сервиса.Сразу скажу что диагност даже денег не взял.Мы сначала пытались что то сделать чтобы пропуски появились их не было как на зло.Включил кондер и появились.
    кому интересно можете почитать по каким скриптам он тестил мою машину:
    скрипт CSS
    скрипт DX_RUN
    сказал что когда идут пропуски датчики и вся электронника в норме.К примеру лямбда говорит о правильном смесеобразовании(понял он это по выхлопу)
    По второму чкрипту он сделал следующий вывод:
    ВСЕ ТАКИ ЧТО ТО ЕСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ В ТРЕТЬЕМ ЦИЛИНДРЕ, НО ПРОПУСКИ ВСЕ РАВНО ИДУТ ПО ВСЕМ ЧЕТЫРЕМ.
    ПОЭТОМУ ОН ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ ЧТО ВОЗМОЖНО ЭТО БАГ В ЭБУ.И поэтому он хочет порекомендовать перешить на евро2 чтоб исключить егр.На его взляд егр дает неверные показания эбу, это одна из теорий.
    и ктати я задал вопрос в каком случае работает егр: только пол нагрузкой.
    завтра еду снова к диагносту, проверю третий цилиндр по осцилографу.Но тут видите какой нюанс- он должен быть отключен.
  8. #468
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Модуль поставил весной MOBILETRON,новые провода ,свечи, снял кат и поставил пламягаситель а под вторую лямбду поставил мех-обманку пропуски исчезли и расход был 8-9 литров, проехал 2500 км считал ошибки всё ок .Но не надолго проехав 4800 км загорелся чек и расход увеличился на 15-18 лит.
    Пропуски идут по 2,3,4 цилиндру
  9. #469
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    скажи а ты прошевал под евро 2?
    и еще такой момент.Механическая обманка это не очень хорошо.Лучше электронную.
    кстати у меня тоже бешенный расход ок 15 литров.
    А почему кат менял?
  10. #470
    Lupo Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    vitos86, у тебя же вроде клапан ЕГР был отглушен ?
    Но если всё же система ЕГР работоспособна, то проблемы в ней могут приводить к пропускам воспламенения на ХХ. К примеру в том случае, если клапан не полностью закрыт и некоторое кол-во ОГ перепускает на ХХ. А так как система ЕГР должна работать только на средних оборотах, то перепуск ОГ может влиять на смесеобразование при работе на ХХ... Вообщем есть неплохая статья о работе системы ЕГР, если интересно http://vwts.ru/forum/68296
    VW Passat B5 1997г.в. AHL 1.6 MPi [МКПП DCN]
  11. #471
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    SerG_MSV, я это все понимаю НО как это обьяснить
    я когда заглушаю ЕГР то пропуски идут?
    кстати егр у меня новый.
  12. #472
    Ставропольский край
    Получено: 7
    А почему кат менял?
    Привет, нет я не прошивал под евро-2,кат снял был забит когда поставил пламягас и мех обманку расход 8-9 и все ОК было но не долго.
  13. #473
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Андрей2004, а ГБО давно у тебя? Такой расход класс.Я сразу купил рачход 12-15.На газу у меня ровно 15л.
    И не могу понять почему пропуски на хх.У тебя есть пропуски на хх? По вагкому.
    Я завтра еду на последнюю диагночтику и буду на евро 2 шится если с цилиндром все ок.
  14. #474
    Ставропольский край
    Получено: 7
    Как купил машину, так сразу и поставил ГБО, и расход был норма всё началось когда кат начал хондрить тяга пропала и вонь из выхлопной.Ты знаешь а вот на хх не проверял?
  15. #475
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    На Гбо какой расход?
  16. #476
    Ставропольский край
    Получено: 7
    На ГБО у меня 15, а с кондёром 18 лит.
  17. #477
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет.Я выяснил через почти 2 года мучений в чем проблема наших моторов!
    Это и печалька и радость.
    Проблема в голове!А точнее сразу в двух
    Этот диагност помог не одному ALZ.он мне рассказал что поначалу советовал людям то что я менял.
    Он нашел гдето инфу на немецких сайтах что производитель сам об этом говорит через определенный километраж.
    Итак в чем суть? Суть в том что если бы конструктивно убрать гидрокомпенсаторы то проблемы бы не было.Двигатель от гольфа 82 года но туда впихнули евро4.
    Также проблема в кулачках.Саму суть не помню.
    Но это не теория.Он человеку менял голову, с маленьким пробегом он ее вез с Германии и проблема пропала.
    И так есть два решения нашей проблемы если она началась.
    1.И это наилучший вариант.Заменить голову на свежую.
    2.Программно отключить катализатор и 2ю лямбду.
    EGR
    Систему добавочного воздуха
    Контроль пропусков воспламенения
    со вторым способом, машине будет легче но за ней нужно следить.
    P.S для этих моторов плохо газ.
    И кстати Саня зря мы меняли маслосьемные колпачки, он говорит что хоть какое то облегчение было бы двиглу, через колпачки пропускало масло.Изза этой всей беды масло не прогорает до конца.
  18. #478
    Беларусь
    Получено: 32
    Отправлено: 27
    И какой вариант ты предпочитаешь ?
  19. #479
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Привет.3й.Продаю при этом сняв ГБО.
    Но хочу сделать 2й.
    Кстати ребят у кого AlZ посмотрите какая нагрузка у вас на движек на хх.
    Как не пародоксально он мне поднял обороты немного на хх, и движке зажилось легче.ок 19.
  20. #480
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, в бош поедешь? они могут снять осциллограмму по давлению во впускном коллекторе?... это даст представление о работе ГРМ в целом... остальное чушь...
    если фаза и подьем клапана исполнена в полном объеме и соответствует конструктиву мотора и синхронизирована с ШПГ то мотор будет работать как часы при прочих равных... от ANA мозги поставь и мозг не делай... выключить диагностику пропусков = закрыть глаза... у меня был AKL - тот же восмиклапанник... снимаешь голову, меняешь направляйки клапанов, прирезка седел, новые мск + притирка клапанов = новая голова...
    мотор как в жигулях там... мозги от ana ставишь, выкидываешь всю ересь лишнюю и ездишь...
    вообще ересь
Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 1422232425 ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
