1. #181
    Touareg Аватар для vitos86
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Цитата Сообщение от BigAlex71 Посмотреть сообщение
    Засекал? Расскажи и мне как так шустро?
    Я аккуратно отципил крепление которое вверху, и аккуратно расшатывая вытащил, но вытаскивать нужно повернуть на 180 гр.напрааляйку, так и вставил , а потом повернул и одел на шлицы, поменял не зря очень плотно сидит.
    Я вот тут пыльник двигателя потерял правый, его вообще можно купить отдельно?
    Passat b2 TD,ALZ 1.6>AWT 1.8 Т МКПП Climatronic...
  2. #182
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 97
    Отправлено: 55
    Наврядли... Это пыльник от защиты, она не заводская.
  3. #183
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Я видел на схемах тоже есть.
  4. #184
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Сегодня со второй попытки, докупив необходимых ключей все таки поменял прокладку выпускного коллектора , и ката. Менял часа 4. Запарился, с нижним болтом, даже колесо снял снизу открутил только, а закрутить чтобы пришлось ключа резануть пополам, и молоточком подбивать, за одно клапан ОГ 18 в растворителе подержал, так что еще в одном месте авто я уверен, теперь буду копить деньги на новый ЛЗ.
    Вложение 161317
  5. #185
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    молодец сам справился
  6. #186
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Всем привет. Сегодня такая беда приключилась: на ходу машина начала подергиваться, потом и вообще заглохла. Стою я возле автодока с открытии капотом, и подходит Саня,
    александр 683, отдельное ему спасибо. И давай со мной возиться.
    Короче кое как мы завели моего коня, после танцев с бубном. Но в пути машину дергало и она глохла. До дома кое как доехал. И дома с раза 20го завел. Даже быстрый старт не помог.
    Ошибки: по всем цилиндрам пропуски. Что может быть? Модуль?
    Насос рабочий, свечи возле автодока поменяли, искра есть.
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    Поменял вчера модуль(катушку) зажигания.Два года назад тоже менял,в общем треснул по середине и с боку ,машина начала троить.Ставил два года назад ХУКО щас поставил НЖК.Я к чему всё это.На форуме была тема про катушки на АЛЗ у человека тоже трескались ,стоит она не в очень хорошем месте,мол греется-остывает ну и так трескается.Может её в другое место поставить,тогда фишку от мозгов надо удлинять да и провода тоже,Есть мысли у кого?а то с нынешним курсом удовольствие не дешовое-4240 рублёв отдал,менял сам.Да и пропуски всё равно пляшут по горшкам,чё ему надо одному богу известно.
    парфёнов, а что по ошибкам писала?
  7. #187
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    подтверждаю все так и было
  8. #188
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет по ошибкам писал что пропуски идут по всем горшкам,да и двигатель подтраивал,.Скорей всего твоя беда в модуле зажигания,он падла трескается пополам и начинается писец а если ещё и влага попадёт то хана.В общем снимай модуль зажигания и смотри если треснут то всё Хана-меняй.Ну и как вариант датчик коленвала.
    Извиняюсь не модуль а Катушка ,модуль целый остаётся ,валяется у меня две штуки,а вот катушка Трескается -снимай 100 процентов она.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  9. #189
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Понял, завтра после работы буду снимать есть в сборе. а по дпкв не пишет ошибку?
  10. #190
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Если не пишет значит всё нормуль с ним.Катушка полюбасу .Снимать не долго ,час с перекурами,за одно и дросель почистишь.По резулбтатам отпишись,удачи.
  11. #191
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Привет.Жена звонит говорит завелась с пол тыка. Что катушка так может себя вести? Типа ни на горячую.
    Ты кстати не придумал как избавить его от нагрева? Мне тт посоветовали прокладку сделать из паранита, может есть смысл?
  12. #192
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Привет,может подсохла и завелась в любом случае снимай и смотри для самоуспокоения,.Единственный вариант избавить её от нагрева это вынести её из под дросселя наверх,но тогда придётся удлинять провода от мозгов,а как на это отреагирует мозг неизвестно.
  13. #193
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Сейчас меняюНазвание: 1462468385607.jpg
    И вот что у меня по 3му цилиндру: окисьНазвание: 1462468480434.jpg
  14. #194
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    В помойку,ставишь новую и радуешься.Я таких две выкинул,.Окись не окись она треснута а это не хорошо,.
  15. #195
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    поставил ту что стояла, до.Думал что рабочая, тоже пропуски.Но почему то ВАСЯ стал вылетать, ошибки не могу прочитать.а группы читает.И не понятно к чему ошибка ESP выскочила, значек на панели.Завтра закажу,куплю МЗ отпишусь.Хочу Бош. HUGO ровно год проработал.
    а про окись я говорю что с третим цилиндром что то не то, и на проводе и на катушке окись.
  16. #196
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    мозгу на это пофиг... хоть в багажник отнесите...
    это наверное к смерти расходомера... если дмрв не работает то будет гореть ESP оно выключается когда нет сигнала нагрузки с моторника...
  17. #197
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Вот и отнесем.Только проводов от свечей не хватит.Хочу заказать BREMI ок 4000 руб.
    А также продают катушку без ЭБУ может есть смысл купить без коммутатора?
  18. #198
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    vitos86, катушку можно отдельно купить... они дешевле модуля всборе... можно вообще бошевский модуль от десятки воткнуть... надо только разъем переделать и все
  19. #199
    Смоленск
    Получено: 92
    Отправлено: 277
    Интересная песня, я когда проехал 1000 км без дмрв он у меня ничего такого не показывал.
    FLYTs, ты мне вот скажи этот значек может загореться если клапан на ВУТ сдох?У меня на второй раз нажатия на тормоз педаль колом стоит, это после замены ГТЦ.Или ГТЦ не поддерживает ESP(exist говорит что ГТЦ тоже разные бывают, одни поддерживают, а другие нет.)Купил я на разборке от Ауди а6 ГТЦ один в один как мой.Но не уверен что он поддерживает ESP.На разборке сказали что это железо, и что ESP регулирует электроника.Так кому верить?
    [C[/QUOTE]
    С разъемом не охота возиться, а вот отдельно коммутатор куплю
  20. #200
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    у веталя расход воздуха на холостых 5,с копейками
Страница 10 из 25 ПерваяПервая ... 8910111220 ... ПоследняяПоследняя
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 15:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 10:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 09:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 19:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 09:59
