    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 58
    По умолчанию Мигающий значок иммобилайзера
    Доброго времени суток!
    Проблема следующая:
    Завёл авто, стал чистить... Потом обратил внимание, что на приборке замигал ключ иммо
    Заглушил авто, но значок продолжил мигать.
    Километраж и часы выключились.
    После первой попытки завести, стрелка тахометра повисла на 800 оборотах и авто заглохло.
    Что посоветуете?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Прочитать ошибки в приборке
    адаптировать ключики... проверить пред на приборку... км и часы должны гореть... если нет то либо приборка отъехала, либо пред сдох... либо косяк в проводке...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Брянск
    это значек иммобилайзера если он мигает, машина должна была заглохнуть через сек, а у тебя работает?
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    или кидай дамп еепром эбуд выключу тебе иммо... будет без ключей ездить
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для Lemur
    Получено: 707
    Отправлено: 491
    FLYTs, рассакажи пожалуйста как выключить? а то у меня обнулятор имобилайзера и значок этот надоел уже глаза мозолить
    и где можно почитать, что там еще в этом еепром можно выключать включать?
    не пассат, но ДВС от пассата б5 1.9 tdi AFN, егр заглушен
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    давай в личке расскажу...
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 58
    Проверю пред...
    Шнурка нет! Жду прихода с али
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Машина заглохла а стрелка осталась на 800?
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 58
    FLYTs, да! Именно так и есть!
    И значок так и мигает!
    Получено: 707
    Отправлено: 491
    bounty, а с массой все нормально? у меня так было когда аккум садился а гена сдох
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Если мультиметр есть... меряй напряжение на акб... и проверяй надежность контактов...
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 252
    Перепроверь разьемы на приборку.
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 58
    Господа, я вытащил пред #15 и вставил обратно...
    Глюк с иконкой иммо пропал, часы и одометр показывают, авто запустилось...
    Но это ж не нормально?
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    bounty, погляди контакты в блоке предохранителей... иногда бывает подгоревший провод в месте обжима
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 58
    Ок!
    Спасибо всем!
    Получено: 1,632
    Отправлено: 1,276
    панель планово готовится на покой
    устала
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Lupo Аватар для semka189
    У меня была такая же ситуация месяц тому назад.
    Вставил ключ в замок повернул начал мигать ИММО,и АБС, завел заглохла. Со второго раза завелась.
    После этого удалил ошибку,через 2 недели еще раз столкнулся с такой же ситуацией,Но в этот раз не завел,а тупо вытащил ключ и заново вставил и повернул,к счастью ничего не мигало и машина завелась..
    Тьфу-тьфу пока что все нормик...
    Получено: 707
    Отправлено: 491
    Цитата Сообщение от semka189 Посмотреть сообщение
    Тьфу-тьфу пока что
    все таки стоит контакты почистить, как говорится береженного Бог бережет
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 58
    енот, стопроцентные симптомы?)
    Как-то не очень хочется ещё и приборку на этой машине менять
    Golf Аватар для CarMen
    город Невест-Люберцы
    Получено: 45
    Отправлено: 16
    и без водилы
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  1. Не читает код иммобилайзера
    от Сергей---СПб в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 21:01
  2. ЗАГОРЕЛСЯ ЗНАЧОК ОТКРЫТОГО БЕНЗОБАКА
    от Soccer в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 08:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 10:49
  4. Странный значок на приборной панели
    от Daniel Olivo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 00:40
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 10:13
