    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Pchela, Дам маленький и бесплатный совет. Когда будешь ставить пластиковый тройник О/Ж то сперва на камушке его поравняй ( я долго мучался с новыми тройниками пока на камушке не проверил). Шум бензонасоса ( если его не было и вдруг появился и теперь всегда слышно) опишу свой опыт : выл сильно и на ходу и просто стоит на ХХ. При вскрытии пола было обнаружено что блок комфорта ( под ногами водителя) разбит в дребезги ( как плата уцелела ) там имеется железная ( на вид латунная) деталька вот она должна быть припаена корпусом к плате. Была оторвана взял паяльник и припоял до сих пор полет нормальный.
    Спасибо, нужно вскрыть и посмотреть БК.
    По поводу тройника, брал новый оригинал, поставил, течи нет, все ок. Уже не знаю как с этим бороться, не ужели эта проблема останется?(((
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
    Калининград
    Evgenii1986,
    Если есть масло в свечных колодцах так и будешь менять. Если колодцы сухие - просто не повезло.
    Масла в колодцах нет,просто газу вчера поддал и после этого затрясло машину,может катушки ресурс вырабатывают каждая???
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    Я в бажганике постоянно одну вожу, за год одна в среднем вылетает.
    , VAG COM
    г. Москва
    Народ, спасайте, как победить бульбы из под торпеды?, уже не могу, и не знаю что делать)
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    Pchela,
    - трещины в пластиковом тройнике на головке
    - неисправность клапана в крышке расширительного бачка
    - дырки в радиаторе печки
    - пропускает прокладка головки
    - трещины в головке или в блоке
    Обратку с расширительно бачка снимаем, щланг глушим. В штуцер качаем 1 бар и ищем где пропускает. Можно оставить на сутки а потом искать.
    , VAG COM
    г. Москва
    Pchela,
    Заменил
    Уходил бы антифриз? Не уходит
    В штуцер вы имеете ввиду в бачок? Если он, то бачок под замену? Или сам клапан меняется?
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    Pchela,
    Сам клапан в крышке. Где будет течь, то и меняем.
    , VAG COM
    г. Москва
    Pchela,
    Я извиняюсь, но машина когда горячая, то в бачке есть давление, это видно когда крышку откручиваешь. Принцип клапана выпускать воздух но не впускать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 152
    Pchela,
    Выпускать при давлении более 1 бар, впускать при разрежении более 0,2. Цифры примерные.
    , VAG COM
    г. Москва
    А еще такой вопрос, вентилятор (большой) должен вращаться при холодном двигателе (после запуска)? У меня он крутиться при запуске двигателя (на холодную) в независимости включен климотроник или выключен.
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 91
    Отправлено: 51
    Конечно должен. Это-вискомуфта, она всегда крутится. В зависимости от прогрева скорость возрастает.
    г. Москва
    Спасибо.
  13. #33
    г. Москва
    Был сегодня в VAG сервисе с проблемой "бульканье", они мне сказали что это на всех машинах...ужас...НЕ ЛЕЧИТСЯ!!! Что за приколы...
  14. #34
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    какое бульканье?
    у меня было - на заведённой с правой стороны как будто в консервной банке камень трясут, прислушаешься - слышно больканье какой-то жидкости, а оказалось всё просто: в трубку из адсорбера (под передним пассажиром) попала вода, и вверх не могла подняться (в адсорбер), и вытечь не могла - из-за формы самой трубки. открутил эту трубку (два самореза), отогнул её к земле и вода вытекла. если это то о чем ты говоришь, то всё просто...
    VW PASSAT Variant 1998 г.в. ADR V-1.8 4-х ступая АКПП WVWZZZ3BZXE044565
  15. #35
    По умолчанию не заводится
    Доброго времени суток.друзья подскажите пож.приехал с работы все ок.часика через два заводить а пассатик не заводится.прислушался не работает бензонасос,это ему капец??
  16. #36
    г. Москва
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    какое бульканье?
    да, да)), только у меня на холодную, на горячую все гуд, у тебя всегда так булькало?
    Вставку возьми PFP090 Для AWT Встает без колхоза... и проблем с ними нет... ходят не мало... только шумноваты...[/QUOTE]
    На сколько шумновата эта вставка (бензонасос)? Или есть альтернативы взять чуть по дороже но и менее шумнее?
  17. #37
    Алтай
    Получено: 102
    Отправлено: 84
    на всякую... как в слякоть покатаешься так бывает. два раза откручивал выливал, потом перестал - само проходит. когда не знаю. мне в салоне не слышно. слышу когда дверь переднюю пассажирскую открывают или когда сам выхожу при работающем авто.
  18. #38
    волгоград
    добрый день. купил себе (вася диагност про) проверил натяжение цепи программа показала -12.0 kw? не знаю, что это значит. у меня б5 американец 2004г
  19. #39
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    dima 82, натяжитель цепи- гидромеханический. Электроникой не диагностится.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  20. #40
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    В 93-й группе ? Если да то давно пора снимать клапанную крышку пока не поздно и проверять общее состояние валов цепи и гнц... При условии верной установки ремня грм...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  1. Тоже проблемы с запуском !
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 01:36
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:06
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 20:20
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 01:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 09:14
