1. #41
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Может и так быть.
    может и так быть... Мне не очень часто приходится делать замеры в голове... но когда есть возможность нащупываю эту пробку... есть почти везде... на 1,8...
    Зы последняя жалоба на гнц решалась отключением N80 от разъема
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  2. #42
    Polo Аватар для Den_on
    г.Пенза
    У самого мозг на бикрень, валы думаю тоже наврятли могли не правильно выставить, он бы работал хрен поймешь. И кстати по поводу фишки на Гнц, скидывай не скидывай, ему пофиг не реагирует, но может и перестать тарахтеть как с ней, так и без нее.
    Passat 2001 AWM седан, механика, кожа-рожа... R18 OZ-racing....дальше больше
  3. #43
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    Ты это своим новым гидроопорам скажи, они быстро заплачут
    не будет с ними ничего... винтики откручиваешь и поднимаешь...
    кстати для ограничения подъема там есть "веревки" крест накрест которые ограничивают безопасный ход опоры
  4. #44
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Он то как влияет на работу ГНЦ?
    Или просто спутали звуки?
  5. #45
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    звуки путали... я говорю не слышно цепь все гуд... а клиент вот-же ... вот-же
  6. #46
    г.Пенза
  7. #47
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Некоторые работу форсунок путают со стуком компенсаторов
    Den_on, Я бы на твоем месте уже разобрал бы все и проверил, канал на чистоту и ГНЦ на работу.
  8. #48
    г.Пенза
    А как проверить Гнц? Вот держу я его в руках.....
  9. #49
    г.Пенза
    Нашел сегодня этот болт в голове, завтра буду Мерить давление в башке. А там резьба такая же как и на кронштейне?
  10. #50
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Den_on, Да, резьбы одинаковые, что под датчик давления что под заглушку.
    Прогрей хорошенько мотор потом мерь, о результатах сообщи.
  11. #51
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    вот с этим не факт... выкрути пробку и сравни... может и отличаться... я сравнивал визуально на нескольких моторах показалось разные... показаний к замеру не было и выкручивать лень было визуально пробка торкс Т30
  12. #52
    Lupo Аватар для alexs1976
    Новосибирская область
    Подпишусь, мне тоже интересно. Просто у меня на старом двигателе цепь ГНЦ тарахтела. но оказалось потек демпфер ремня ГРМ. После замены демпфера треск прекратился, но не на долго... Движок показал кулак дружбы - итог --- замена ДВС на контрактный. Сейчас потрескивает пластина между коробкой и движком.
    VW Passat B5.5, AWM 1.8Т, 2001г, Tiptronic EZS, золотистый седан (америкос), VAG-COM 409.1
    В миру Александр
  13. #53
    г.Пенза
    Вообщем вчеразамерил давление в гбц, на хх: 0.7, при 5000 тыс. Оборотах 3 bar. Походу забит канал или клапан, подскажите канал в гбц выходит под ГНЦ?
  14. #54
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    канал раздваивается в ГБЦ, один на ГНЦ другой на распредвалы. Может постель распредвалов изношена сильно, тогда тоже не будет нормального давления.
    Вопрос а сколько норма.
  15. #55
    г.Пенза
    Ну наверное одинаковое должно быть везде. Нет?
  16. #56
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Разбирай все и промывай продувай все каналы ГБЦ со снятием кронштейна, затем делай замер снова.
  17. #57
    г.Пенза
    В ближайшие дни займусь. Так Гнц придется снимать все таки?
  18. #58
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    Начни с кронштейна... Потом поставишь его на место и повторишь замер... Если ничего не изменится будешь поднимать валы и гнц...
  19. #59
    г.Пенза
    Я манометр вкрутил и оставил там, нет нет поглядываю. Сделаю как ты сказал , начну с кронштейна.
  20. #60
    Получено: 1,186
    Отправлено: 75
    Кстати ты натяжку ремня ГРМ проверил?... зазор между лапкой ролика и демпфером сколько мм?
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 10:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 21:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 09:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 14:57
