    Брянск
    По умолчанию Запах гари в салоне.
    У меня случилась такая проблема, я даже не помню когда точно это случилось. ПАХНЕТ КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ!
    Откуда может быть эта хрень?
    я заметил что у меня нет резиновой заглушки между моторным отсеком и аккамуляторным отсеком. Залепил бумажным скотчем, вроде запаха меньше стало, но он есть.
    у кого какие есть предположения, или может быть кто то боролся с подобным делом?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 241
    Отправлено: 29
    Боротся не с запахом в салоне надо, а в причине этого запаха. Мотор проверяй делай
    Брянск
    я имел в виду как победить запах, и откуда он?
    Lupo Аватар для паровозик76
    Получено: 7
    Уверен,что это картерные газы?Просто у меня после снятия катализатора,горе-ремонтники оторвали тепловой экран между кузовом и коллектором.Экран упал на выпускную трубу и (далеко не сразу) нагрелся и начал тлеть.Вонь как от тлеющей ваты и идет прямо в салон через вентиляцию.Хорошо заметил,залез под машину и оторвал ,а то....
    B5+,амер,вариант,2002г,1.8T AWM,пробег 160000,если не грязный-то черного цвета,зовут FRAU,АКПП
    Брянск
    пахнет маслом именно..как от щупа, когда вытаскиваешь уровень масла смотреть. Но масла не жрет, нигде не сопливит.
    Получено: 7
    Пахнет постоянно или с большими перерывами?А уровень антифриза не уходит?Подкапывал медленько-так антифриз из тройника и на выпускную трубу попадал,а воняло как горелым маслом.
    Брянск
    не, антифриз на месте.Может быть из за редукионного клапана (грибок)?
    Получено: 7
    Предположим,что ВКГ забита,да мембрана в грибке крякнула.Но запах как-то должен в салон проникать? Пробка масляная закрыта(уверен да)?Может какой-нибудь шланг в вентиляции картера сифонит ,а запах засасывает в вентилятор салона?Неисправный грибок приведет к неправильной работе ВКГ,жор масла ит.д.,но запах....?Скорее всего система ВКГ негерметична,тогда тебе опрессовка в помощь!
    Брянск
    Пробка закрыта, надо делать опрессовку.
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    у меня например запах когда масло попадает на турбину или кат, из-за негерметичности прокладки гбц( КК) оно гдето собирается потом на кочке капает и вуаля - запах с дымком
    Последний раз редактировалось Меркурий; 29.02.2016 в 16:58.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
    Брянск
    может быть но врядли. я думаю где то просто сифонит вкг., и мтор мечки затягивает это калл
    Кировская область, Кирово-Чепецк
    Когда воняет - с включенной печкой и закрытыми окнами на стоянке или с полуоткрытыми окнами на ходу?
    Брянск
    Сапун знаешь что такое? С левой стороны блока цилиндров по ходу движения. Там патрубок пластиковый лопается со временем и все картерные газы выходят под капот, а от туда всасываются в салон вентилятором печки.
    Passat B5 2000. 1.8T APU
    Брянск
    да, сапун был треснут надо менять
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    у меня и гофра порвана и сапун под капотом и не пахнет!
    Брянск
    может у тебя фильтр угольный стоит?
    Россия, Брянск
    Получено: 27
    Отправлено: 49
    нифига самый обычный дешевый - фильтрон
    Брянск
    ну тогда хз
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    У меня такой запах появляется после быстрой езды(по трассе) .
    Останавливаюсь денег на шлагбауме отдать - оно и вонять начинает...
    течи не все устранил пока..
    А сапун этот где? можно носом ткнуть в фото или схему?
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  1. Запах гари в салоне
    от andreim в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 19:39
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 13:28
  3. Запах гари в салоне
    от CTAC в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 18:02
  4. Запах масла в салоне
    от ЦАРЬ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 20:20
  5. Запах сырости в салоне после дождей
    от чехх в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 11:18
