    Ставрополь
    Счастье мигает приборка
    Добрый всем вечер, подскажите появилась какая то новая фишка в моем Пассате, вставляешь ключ, поворачиваешь чтоб включились приборы, загараются все приборы, а аккумулятор еле еле помаргивает, не включается блок климата, хотя машину могу завести.... а если ключ вытаскиваешь полностью и опять засовываешь, то сразу все просыпается и знак аккумулятора горит ярко и климат начинает работать и вообще машина заводится и все хорошо... что это может быть, подскажите уважаемые форумчане
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Абакан
    Получено: 411
    Отправлено: 477
    Что подразумевается под "не включается блок климата"?
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Lupo Аватар для Roman1987
    Воронеж
    А что этому предшествовало???может что менял или с проводкой что нибудь делал???
    VW Passat Variant 1.6 AHL 1997. МКПП. Климат.
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    Контактная группа замка зажигания, как один из вариантов.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Ставрополь
    ну когда зажтгание включаешь - включается климат, т.е. появляется температура за бортом, температура в салоне, скорость вентилятора и т.д.... так вот она не врубается
    честно я ничего там не делал за 5 лет, кроме как руль снимал чтоб поменять левый рычаг, переключения света
    тупо проверить? контакты и может где окислились?
    Абакан
    Получено: 411
    Отправлено: 477
    Ну так не включается, или мигает что ошибка?
    Ставрополь
    не включается вообще
    Ставрополь
    разобрал все под рулем, снял руль и все переключатели, добрался до замка, снял с замка разъем - посмотрел - все чисто, провода проверил, не прожглись-ли. все в норме, обратно собрал и все работает и все заводится.... Вот мне и интересно это уже замок накрывается или проводку перетряхивать надо?
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    вероятнее всего первое, если видимых окислений/иных электропроблем не было выявлено.
    попользуйся, посмотри всплывет ли проблема снова. там уже и понятно будет примерно куда руки прикладывать
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  1. мигает лампочка давления масла
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 20:43
  2. Мигает лампочка (термометр в жидкости)
    от Daren в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.12.2005, 10:02
  3. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 23:13
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 10:02
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 14:04
