    Polo Аватар для Stapyxa
    тверь
    Провод на плюсовой клемме проверил, все норм, на самой заслонке болты не трогал, сегодня вечером выложу видео как работает машина после заводки, потом поищу в теме по логам про дпдз
    вот видео как работает после того как завел со снятой фишкой дмрв
    это видеое тоже со снятой фишкой дмрв но машина немного прогрелась
    это видео из салона только завел фишка дмрв одета
    полностью прогретая машина фишка дмрв одета
    на третьем видео которое из салона это не я газовал а машина
    1.8 ADR 1997 акпп
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Угол дз постоянно прыгает, уоз тоже постоянно меняет значения очень сильно... имхо копай в сторону проверки ДпДЗ и разъема на Эбуд (бывали такие фокусы когда окислялся разъем либо на дросселе, либо на мозгах)
    по видео явно проблема с управлением дз или с самой заслонкой...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    тверь
    в теме про логи видел про проверку дпдз но не понял как сделать, разьем эбу двигателя снимал два дня назад там все в норме, остается только разъем дз, но я почему-то думаю что не в нем дело, потому что снимал его много раз, и если бы там были окислы то они стерлись бы от такого количества снятий, но все равно проверю
    вся эта бурда началась через 1000 км после капиталки, как раз пришли морозы под 15-ку, кстати дтож тоже во время капиталки менял, был разбег в 16 градусов между эбу мотора и приборкой, дтож не оригинал ERA но по показаниям показывает правду ( на холодном моторе температура ож соответсвует уличной и соответствует температуре воздуха на впуске)
    и разбег с приборкой 1 градус
    новый термостат и машина прогревается до 93
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Stapyxa, прозванивать, там есть распиновка механической дз и данные замеров... такое видел после чистки древних заслонок, когда зона хх на потенциометре уже затерта почти до дыр... ошибок нет а сигнал не соответствует истине... именно так циклически она и начинает хлопать заслонкой, и расход воздуха прыгает постоянно... разбирайся или доедь до разборки и подкинь исправную заслонку... если в ней дело, сразу и заберешь
    тверь
    и кстати я вот тут подумал если проблема в дз почему тогда после прогрева до 60 градусов таких скачков уже нет и работает нормально?
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Угол уменьшается... касание на потенциометре в другой зоне... других вариантов пока нет у меня
    тверь
    завтра дз разберу буду искать плеш на дорожках, не подскажешь как дпдз проверить? в теме про логи я не понял как
    1.8 ADR 1997 акпп
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Stapyxa, когда крышку заслонки снимешь, то сразу увидишь куда мультиметр тыкать, дальше меряешь дорожку и плавно открываешь заслонку... сопротивление должно медленно и равномерно меняться... если будут плеши сразу увидешь...
    зы мне еще надо тис дочитать чтоб завтра опель раскидать по науке
    тверь
    спасибо за помощь, завтра попробую, замучил меня пассат
    не буду отвлекать
    1.8 ADR 1997 акпп
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    FLYTs, можно проще
    группа 62
    Снимаем лог при плавном нажатии на газульку , раза два-три плавно без задержек. На логе обрывы дорожек видно отлично.
    , VAG COM
    тверь
    Хорошо попробую, сегодня до машины не добрался, подготавливал и красил переднее крыло и крышку багажника на 14-ю
    1.8 ADR 1997 акпп
    тверь
    нет у меня 62 группы, в общем снял дз, снял с нее черную крышку и где бегунок под холостые обороты осмотрел две дорожки, дорожки на месте, но на всякий случай расширил иголкой контактные грабли чтобы сместить зону работы на дорожках, все собрал перед этим промыв еще раз дз, наверно уже четвертый раз за месяц. Подключил ваг, скинул ошибки, адаптировал дз, завел. Результат 0. Обороты так же плавают и машину трясет пока не прогрееться. Чуть тачку не разбил. Ад плюс 14.1 мульт минус 3.9. уже не знаю что смотреть. PS добавили настроения еще левый наружний шрус который менял месяц назад, а на нем уже пыльник рваный и люфт, и заклинившие направляющие передних тормозных супортов (внутренние колодни в ноль) которые неделю назад так же расклинивал и смазывал, а теперь опять
    1.8 ADR 1997 акпп
  13. #33
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По умолчанию обрыв лямбды
    Пыльники на поршнях суппортов подними и посмотри на поверхность поршня... Направляющие там резинки они не клинят.. Клинит поршень... По основной проблеме уже не помню пробывал адсорбер глушить для эксперимента?
    По шрусам подделку купил скорее всего... Наверное лобро... Их больше всего левака на рынке
  14. #34
    тверь
    адсорбер клапан щелкает, ошибок по нему нет, как еще проверить его, продувать? а глущитель что может натворить? На тормозных супортах клинит именно направляющие в резинках, я снял супорта в сборе со скобой, вынул колодки, внешнюю почти новую и внутреннюю одну железку, получается остался супрот и скоба, так вот скобу с направляющими из резинок супорта выбивал молотком, вот такие тормоза. Глушитель в смысле катализатор?
    1.8 ADR 1997 акпп
  15. #35
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    я про глушитель не говорил... попробуй снять шланг с N80 который идет в мотор, и заглуши этот шланг... и наблюдай ошибки сбрось перед пуском... лз не причем, так как лр выключено до прогрева мотора, а позже делает поправку и растет аддитив...
    поршня посмотри под пыльниками?... если суппорт все время поджимает то внутренняя колодка уходит в минус... на скобе смотри ступеньки... если есть, замена или наварка...
    купи ремкомплект с поршнем, манжетой, пыльником и втулками... купи пальцы новые... на обе стороны уложишься в 1500 р край... неделю назад перебирал суппорта... поршня только у сейнсы есть в комплекте
  16. #36
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    При включеном зажигании и плавном нажатии газа смотри 098
    098,0,Адаптация механизма управления дроссельной заслонкой (Основные параметры)
    098,1,Напряжение, потенц. ДЗ G69, 0.5.. 4.9 В.
    098,2,Напр.потенц.регул.,положения ДЗ,G127 Значение: 0.5.. 4.9 В.
    098,3,Рабочий режим,,Холостой ход / Частичная нагрузка / Обогащение
    098,4,Состояние,адаптации ДЗ, Адаптация в норме / Идет адаптация / Ошибка
    Если бы пораскинул мозгами немного то догадался бы, что зажимает резинка палец из-за ржавчины в отверстии под эту резинку, и не пришлось бы разбирать снова.
  17. #37
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    зачем интригу ломаешь... пусть возьмет ремкомплект... и сделает все по уму... когда новые резинки влезать не будут, все отчистит до блеска и маслеца капнет внутрь, и коррозия замедлица и резинки войдут а то сейчас почистит, и резинки не поменяет... потом будет писать что колодки по диагонали стачивает
    а комплект колодок нормальных нынче не меньше трешки стоит... каждые пару месяцев их менять накладно
  18. #38
    тверь
    про ржаку вокруг резинок учту, но после чистки и смазки скобы ходят хорошо, раньше на год полтора хватало. FLYTs про глушак извини, в спешке прочитал и неправильно понял. По сути если я перекрою подачу паров бензина с адсорбера во впуск то эбу компенсирует это форсунками, нальет еще больше и ад уйдет еще в больший плюс. Igor P в 98 группе адаптация в норме, первое окно в районе 4в второе окно 3.5в
    1.8 ADR 1997 акпп
  19. #39
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    По сути
    если клапан виснет на холодную то через него может быть не хилый подсос воздуха мимо дмрв... просто варианты дистанционного подталкивания в поисках заканчиваются...
  20. #40
    тверь
    когда на клапан не подается напряжение он в каком положении закрыт или открыт?
    попробую утром скину шланг с N80, посмотрю что получиться. Года два назад, летом, он у меня клинил в открытом положении, втягивался бак и машина глохла, не помню что тогда с ним сделал, но больше таких глюков не было
    1.8 ADR 1997 акпп
  1. Обрыв ГРМ на 1,6 AHL
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 15:01
  2. Тул для выкручивания лямбды
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 16:27
  3. Вопрос новичка. Обрыв ГРМ
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 15:22
  4. Обрыв ремня на AFN. Клапана гнутся?
    от Romboch в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 15:37
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 22:58
