    Polo Аватар для sideshowbob
    По умолчанию Не работают свечи накала на BKP
    Всем привет.
    Мотор плохо заводится в мороз.
    Стал грешить на свечи, купил новые.
    Стал менять, выяснилось что старые рабочие. Подсоединял прямо на аккумулятор, горят ярко.
    Вставляю свечи в наконечники проводки, корпус на массу, включаю зажигание, спиралька горит, свечи не разгораются.
    Куда копать?
    Реле должно щелкать и как его проверить?
    Есть ли предохранитель на свечи накала?
    Мотор BKP.
    Заранее спасибо.
    В6 2.0TDi
    Pointer Аватар для druha
    тольятти
    Добрый вечер,неплохо бы ошибки почитать. Свечи диагностируются по кан-шине,включение зависит не только от предохранителей и реле,проверить корректность работы датчика температуры антифриза.По спиральке не определить включаются свечи или нет,продолжительность горения спиральки одинакова что на горячем что на холодном двигателе(у меня так...тоже BKP).
    AHUлёт 1998г на ручке- турбосарайчик БЫЛ.
    Серый хайтрактор-лимузин BKP с ручкой 2008г.
    ошибок нет никаких.
    Суть в том, что нереально трудно запустить сейчас мотор, когда на улице -15 и ниже. Задолбался с аккумом скать домой и обратно.
    Поставил сегодня новые свечи. Проверил старые напрямую на АКБ, а они рабочие. горят ярко и нагреваются быстро, как новые.
    Воткнул их в разъем свечи и корпус на массу приложил. Включаю зажигание и ноль. не горят.
    Что то делаю не так?
    в 12 группе загораются по очереди 00010000 - 00110000 - 10110000 и дальше так и остаётся.
    при тесте исполнителей реле свечей накала не щёлкает, и статус bin bits 01010000. Если завести мотор и провести тест исполнителей сразу после выключения, то bin bits 11111111.
    012,0, Свечи накала
    012,1, Статус накала,,Смотри lbl файл
    ; 00000000 = Ожидание температуры ОЖ
    ; 00000001 = Ожидание для ECO начала старта
    ; 00010000 = Преднакал
    ; 01010000 = Нет преднакала
    ; 10110000 = Пост-накал
    ; 11000000 = Нет пост-накала
    ; 11110000 = Временный накал.
    ; 00110000 = Готовность прогрева
    ; 01110000 = Начало накала
    ; 10110001 = Ожидание для пост-накала
    ; 11010000 = Нет пост-накала
    ; 11110001 = Ожидание временного накала
    ; 11111111 = Подогрев выключен
    012,2, Продолж. подогрева
    012,3, Напряж. питания,(Клемма 30), Спецификация: 13.0 ... 15.0 В
    В6 2.0TDi
    Получено: 50
    В действительности реле -это блок управления. Он не щелкает, а управляет импульсным током. Проверке особо не поддается, можно проверить входные сигналы.
    подскажете как это сделать, или ссылку дайте пожалуйста.
    В6 2.0TDi
    Получено: 50
    Блок под монтажным блоком SB, висит отдельно. Входные сигналы:
    красно-белый клемма 30 пред SB 28, 50A
    черно-желтый клемма 87 пред SB 10, 10A
    коричневый масса- ей особое внимание, должна быть отличной
    лилово-серый сигнальный на мозги контакт Т94/63
    лилово-желтый сигнальный на мозги контакт Т94/30. Их можно только проверить тестером, отключив мозг, что он по ним запускает не описано.
    Остальные - выходы на свечи.
    тольятти
    Может надо пробывать исключить датчик G62,пробывать заводить со скинутой фишкой.
  1. не работают свечи накала на W B5 1.9TDI AHU
    от Makss89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 11:21
  2. Свечи накала не работают
    от Алексей919 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 20:04
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 17:33
  4. свечи накала
    от aleksb5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 17:17
  5. Свечи накала
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 15:16
