    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    TheRedLine,
    rus78
    пару-тройку лет назад тоже воткнул в кондёрную машину климат, секс был знатный и качественный умная голова рукам покоя не дает (с)
    Да Леха помню пять дней вроде корячилсяпотом еще одному типу поставили,но у него вообще кондея не было! кста я там тоже вроде отчета делал!
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Polo Аватар для TheRedLine
    Краснодар
    Получено: 18
    Чуть подредактировал, добавил фото!
    Passat b5 AHL 1999г, FULL FIS Audi stile, Climatronic,
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,372
    TheRedLine, это конечный вариант?
    Могу перенести в Базу знаний?
    Краснодар
    Получено: 18
    По умолчанию Установка Climatronic в машину без Climatronic!
    Я ещё поищу распиновку датчика f129 как он был и как он теперь подключён.. Что бы было понятие что и как переделывалось... Думаю к вечеру добавлю.. Где то на листке было нарисовано...
    Теперь добавить нечего!
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,372
    TheRedLine, СДЕЛАЛ
    Ты МОНСТР конечно
    В хорошем смысле этого слова!
    Краснодар
    Получено: 18
    TheRedLine, СДЕЛАЛ
    Ты МОНСТР конечно
    Спасибо
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    Странно что небыло провода на Т12-5 который отвечает за подсветку
    По кан шине потомучто подсветка там включается.
    А так норм статейка.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Краснодар
    Получено: 18
    Спасибо!
    Да кан решает)
    Краснодар
    Получено: 18
    Появилась проблема занижение на 15-20 градусов наружней температуры климатроника... Поковырявшись пришел к выводу что не правильно подьвел провод G17 к климатронику! Попрошу Axl исправить в FAQ!
    Было:
    Т12-8 тянет к 26 контакту зеленого разьема приборки, я нашел этот провод в общем жгуте провод коричневого цвета
    Стало:
    Т12-8: от комбинации приборов от 26 контакта зеленого разьема приборки идет провод на датчик G17 ищем его в жгуте и разрезаем, тот провод что шел от датчика соединяем с провод от контакта Т12-8, а тот что пошел в приборку соединяем с контактом Т20-1!
    Оказывается что приборка давала доп сопротивление и получась что 2 сопротивление подключенные параллельно давали сопротивление меньше что в итоге приводило к занижению температуры! Теперь показание температуры в норме!
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    таким образом получается что сигнал с G17 получает климат и отдает его в приборку ?
    в штатном варианте, если мне память не изменяет, приборка получает и отдает в климат (как у тебя было подключено первоначально...не понятно только почему занижение шло, т.к. "падения" уровня на приборке быть не должно по идее )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 2,316
    Отправлено: 1,372
    TheRedLine, поправил
    Краснодар
    Получено: 18
    Спасибо!
  13. #33
    Краснодар
    Получено: 18
    По Эльзе по схеме я не обратил внимание что сигнал приходит на климат и уходит на приборку...
    Я тоже думал что не будет а оказывается появилось...
    Было подключено просто подкинул провод от климата к проводу на приборку...
    И когда я откидывал г17, ошибка не прописывалась... Теперь при отсоединение появляется ошибка...
  14. #34
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    ПОмоему как раз все наоборот, на ресталинговых климатах получает сперва климат и потом раздает другим.
    На до рестайле там вообще в паралель стоит датчик на климат и на приборку.
  15. #35
    Краснодар
    Получено: 18
    А если сделать как сперва сделал я, то получиться занижение температуры
  16. #36
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Температура берется с двух датчиков ,g17 и датчик приточного воздуха который стоит в корпусе печки где салонный фильтр!причем учитывается разность показаний и выводится средняя!
  17. #37
    Краснодар
    Получено: 18
    Хорошо, открываем ваг ком, показание датчиков, g17- 5г, g69-15г... Среднее 10г.. Но на климатронике будет 5г... Так как он не вывод среднее а берет показание сначала с g17 если он не исправен начинает брать показание с g69... Вот и все... Никаких средних температур нет!
  18. #38
    Получено: 90
    Отправлено: 77
    Я имел ввиду при неисправности одного!
  19. #39
    Краснодар
    Получено: 18
    Было написанно что берутся показания обоих и выводится средняя..
  20. #40
    LV, Riga
    Тоже поставил климат вместо кондея, и получил букет проблем. Ошибки 4F9, 313, 26b, 318(эта понятно почему). Плюс занижение внешней температуры (иногда!) Но чаще показывает правильную, что странно.
    Перед установкой моторы заслонок проверял, все работали.
    Кулер на радиаторе при включении кондиционера тоже работал (когда был кондей).
    Посоветуйте что-нибудь :D
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2011, 14:03
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 10:27
  3. Можно ли снять с учёта машину без ТО?
    от vladislavry в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 12:19
  4. Оформить машину без прав
    от snark в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 12:42
  5. Как правильно использовать Climatronic?
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 17:22
