    Lupo Аватар для pokidof
    Миллербург
    По умолчанию тугой руль после опресовки шланга высокого давления ГУР
    День добрый. такая проблемка, по трассе чуть загудел ГУР, я остановился, и проверил жидкость в гуре, оказалось что там пусто. так как доливочной жидкости не было с собой, а надо было как то ехать домой, я залил чуть моторного масла и поехал домой. так я проездил 3 дня, так как 1,2,3 числа января месяца никто не работал.
    сегодня поехал на сервис где в нашем городе переопрессовывают шланги высокого давления. сняли шланг, он был лопнут посередине, переобжали шланг на мои старые наконечники, прошу заметить не вставив по середине какую то то ли металлическую то ли пластиковую хреновину сантиметров 10-15, мотивируя это тем, что это лишнее.
    залили новую жижу, брал оригинал фольсваген зеленого цвета, прокачали жидкость как расписано на форуме. и вуаля, нигде ничего не гудит, руль вроде крутился. проехав 100 метров от сервиса руль стал деревянным, вернулся обратно. пересобрали все по новой прокачали жидкость по новой но изменений мало. пока не газнешь до 2000-х тысяч оборотов руль вообще не крутится, подгазнешь, можно вращать хоть пальцем.
    при этом при всем, жидкость в бочке что сумасшедшая. если не закрыть и начать подгазовывать, норовит вся вытечь через отверстие для крышки.
    помогите, не знаю что делать, на сервисе тоже не могут ничего сказать. выручайте господа. новый шланг брать неохота, стоит около 17000 тыс. рублей. это пздцполный. выручайте пожалуйста.
    спасибо за внимание и советы...
    сейчас сходил, завел на холодную. вообще печаль беда. руль стоит мертвым грузом, не крутится вообще нихуа. такое усилие прилагать надо, что бы его с места сдвинуть, просто ужос.
    до процедуры снятия и переобжатия шланга, все работало изумительно, чуть гудел насос на холодную, так как масло было залито и оно густое было. как прогревался двигатель все изумительно работало.
    VW passat b5 1997 г.в. AEB 1.8T
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Поставь штатный шланг для начала.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    17 тысяч, вы о чем?! Что мешает взять на разборке за 1.5к?
    Речь про шланг после насоса?
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    сделай как советуют выше. ИМХО при перепрессовке могли перестараться и пережать шланг, т.е. уменьшить пропускную способность шланга (это как предположение), соответственно расход рабочей жидкости на рейку недостаточен для нормальной работы на хх
    у меня после аналогичной проблемы с шлангом высокого давления ГУР, пришлось менять и насос.
    Руль крутился только когда даешь газу
    Сеточка в бачке на месте стоит?(хотя она тут, вероятно, не при чем)
    о нем
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
    Миллербург
    Так нету же старого уже. Он был разрезан с целью запрессовки концов в новый шланг.
    Да, тот шланг который идёт от гура к реке.
    Так а как исправить сложившуюся ситуацию? Неужели только покупкой б/у шланга? Что сделано не так при обжатии нового шланга? Как и что решить в данной имеющейся ситуации?
    Сеточка к слову выпрыгивает что бешеная из своего посадочного места в бачке. Так как жижа очень сильно бурлит.
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Значит вам на новый шланг приделали концы от старого? А на клапана забили?
    Миллербург
    Вот. Это я и пытаюсь добиться. Спасибо товарисч. Где они и как они должны стоять?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Видимо на них положили Блин, вот я не понимаю, как таких мастеров к машинам подпускают?!
    На шлангах стоят специальные клапана которые регулируют поток жидкости. На шланге утолщения, это они. Не удивительно что у вас система не работает. Можно поехать и попросить чтоб переделали, но я всёже советую взять б/у. Номер можешь спросить в профильной теме.
    Миллербург
    Проблема в том, что в нашем городе нету разборок автор. Только новый шланг, а новый неподъемных денег стоит. А есть где фото этих клапанов? Может попробуем переделать да все наладится...
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Ну может рядом города есть. Можно же поездить и поискать чтобы 17к не тратить.
    Петрозаводск
    Получено: 560
    Отправлено: 92
    Не обязательно брать оригинал. К примеру: ЖП Групп 1144350500 2 тыр всего
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    А сам пробовал ставить такой?
    Случаем не тоже самое что просто шланг?
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Привет
    1) Поставь сетку на место (в бачке), убедись, что она закреплена!
    (Например протыкав НЕ НАСКОЗЬ пояльником в стык сетки и стенок бачка)
    2) Отрезанный кусок шланга вернули тебе?
    3) Возобновление работы системы после 2000 оборотов - признак подыхающего насоса - есть повод сделать диагностику, желательно не у тех, у кого делался шланг.
    (Как вариант так же - возможно попадание остатков шланга в рециркуляционный клапан в насосе. Можно снять - проверить).
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Миллербург
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Привет
    Щланг не вернули. Там остался. Так а тот факт что насос исправно работал до этой операции тоже говорит о подыхающем насосе? А где этот клапан находится?
    Москва - СПб
    Получено: 450
    Отправлено: 73
    А то что ты четыре дня катался без масла и шестерни насоса радостно молотили друг дружку посуху это о чем говорит??? Это он новее становился???
    Меняли вроде шланг высокого давления, тоесть от насоса к рейке, а про фигню базар, что не поставили, речь вроде про жиклер, который стоит в обратке, от рейки к бачку... Именно этот жиклер помогает поддерживать давление на выходе из рейки и, как раз, снижает фонтан в бачке... Но в бачке жижка движется и весьма активно, что не есть проблема. Может просто раньше на это внимание не обращал ТС.
    Ну и таки да, ехать надо к тем гидравликам, что шланг делали. Они в этой системе понимают... Может и впрямь, что-то забило проход жижи, а может и результат сухой езды...
    Passat B5+ 1,8T AWT 2004 5МКПП
    Калининград
    Отправлено: 9
    В своё время тоже был озадчен на какой заменить шланг. Был вариант и опрессовки старого и покупки на разборке - всё это херня. Б/У он и в африке Б/У.
    Так что взял я себе JP Group. Пока что год езжу нормально.
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Так-то должны были вернуть.
    Все что было ДО не имеет значения. Эта тачка ДО - тоже была целой
    Клапан стоит ЗА болтом на насосе, держащим шланг высокого давления.(болт на 22, клапан выкручивается 27-ой кажется)
    Как и что выглядит - можешь посмотреть тут.
    _____
    Начни с сетки в бачке, а не с кофейной гущи на форуме) Проблему решают действия, а не сообщения
    Миллербург
    Вообще суть такова. С утра снова поехал нв тот же сервис.сняли насос. А разобрали его. Так клапан был подклинен. Пружина его обратно не выталкивала. Достали его. Промыли все. Пересобрали. Прокачали жидкость и вуаля. Тишина и лёгкость в руле. Пока парковался возле сервиса что бы пойти в бухгалтерию и все оплатить. Отъехав метров 300. Заметил что руль потяжелел и все по новой. Вопрос. Можно лиэтот клапан вынуть и немножечко подтачить нождачкой, что бы он больше не зал пал. Или в чем может быть проблема?
    Санкт-Петерург
    Получено: 41
    Можно, но работать либо не будет, либо будет но максимум месяц-два.
    Если 1 задир на клапане ВСЕГО - то его еще можно подровнять и надеятся на лучшее.
    А так - либо разборка, либо новая зап часть.
    И лучший вариант - это самому снять клапан, шкуркой Р800-Р1200 зачистить крайне аккуратно задиры (где задиров нет - тереть нельзя!) и поставить на мотор.
    А самому заказать либо через контору либо через клубных продавцов новый насос (лучше ZF). Как приедет насос - заменить самому! У меня отчет по этой процедуре есть.
    Тереть есть смысл только края рабочей кромки, а не саму стенку клапана!
    Россия, Волгоград
    Получено: 156
    Я летом перепресовывал себе, так эту хрень вставил и и обжал..... Езжу не парюсь, все нормально, обошлось в 1000р.
    Немцы просто так лишнего не ставят...
    Клапан заедает из за грязи, колхозь на неделю фильтр от волги, в поиске есть.
    , VAG COM
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 15:02
  2. Стал тугой руль после замены тяги. Почему?
    от Vovan77 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 09:16
  3. Куплю шланг высокого давления ГУР
    от Lutle в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 20:18
  4. Ищется шланг высокого давления ГУР 1.8T AEB
    от Alex 222 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 14:42
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 09:49
