def , не заводится. Эвакуатор?
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    По умолчанию def , не заводится. Эвакуатор?
    В общем, хорошо далеко от дома не отъехал. Иногда очень редко, раз в два три месяца глючит (падает) стрелка уровня бензина. Сегодня сел завел лежит, доехал до магазина,заглушил. Сажусь обратно и не заводится. На приборке вместо пробега горит - def . Неделю назад менял аккумулятор на новый. Прочитал ошибки
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR G 0005
    Кодирование: 05701
    Код Сервиса: WSC 50000
    3 Найдены неисправности:
    17925 - Основное реле=>-J271: сбой в электрической цепи
    P1517 - 35-10 - - - Спорадическая
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    После сброса и попытки завестить, горит только
    1 Неисправности:
    P1570 - 35-00 - -
    Нагуглил,что надо приборку прошивать/менять. Кто что посоветует. Эвакуатор и в сервис? Никогда с таким не сталкивался чтобы машина встала, может кто подсказать хороший сервис по электрике в ВАО Москвы либо Балашихе или Железнодорожном? Ну или если можно самому что делать
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Что никто даже нормального сервиса в ВАО не знает?
    МОСКВА
    Получено: 16
    Здравствуйте. Про сервис не подскажу.Может проблема в этом ,у друга на apt было нечто похожее вот ссылка которая очень помогла https://www.drive2.ru/l/1447937/
    Passat B5+ awt 2002
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    приборка померла...дамп слетел. по приборки считай ошибки
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    В Vag Service на Талалихина везу надеюсь разберутся
    Читал на форуме об этом клубном сервисе только положительные отзывы, но что то страшно стало после предварительного вердикта "что то с иммобилайзером" , мастерам конечно виднее, но при чем тут он интересно, ключ на панели не моргает, в ошибках про него ничего нет....пипец, надеюсь не будет как в хач сервисе гаражном аля менять будем все пока не ликвидируем причину. Есть у них электрик хороший, знает может кто нибудь?
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Разберутся... пока денег приготовь...
    и на пару вопросов ответь...
    ваг ком к приборке коннектиться?
    если надо дам ссыль на прогу которой можно слить дамп с панельки, и залить потом... если не прочитается, бери панельку и вези туда, где программатор есть... и люди которые могут приборку проверить/починить... а снять ее десять минут...
    дамп слить и глянуть того быстрее...
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Не пробовал, машину отдал в сервис уже. Сам читал только ошибки общие,не знал что можно по панели проверить, шнурок недавно купил.
    Ладно пока подожду что они скажут. Ссылке на прогу буду рад)
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    Вот думаю разберешься
    архивом качни... и в одну папку распакуй...
    По поводу сервисов мне тут октавию в гараж скинули с эвакуатора... из ВДВ сервиса привезли... там согнут один из тросов Боудена и задних тормозов просто нет... объявили ремонт в 70 тыр
    туда конечно надо монет закинуть... но не мешочек
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    FLYTs, спасибо за прогу
    с сервисами и правда замкнутый круг получается,буду надеяться на лучшее
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,140
    Может просто провод на транспордере отошел (хреновинка которая на замке зажигания висит), слышал и такие истории, после передяргивания 2-3 раза разъёма все вставало на место.
    В поиске набори wag ssp, там есть ветка шкодовская и есть среди них ПДФ мануал по приборкам, скачай его и пробегись по диагонали, там много по твоей проблеме есть вещей. Если есть провод то дел на 20-30 минут. Кстати 2 ключ есть? Им пробовал? Не исключаю смерть колбы иммо
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Poltos, Ключа второго нет, потерял пред. владелец. (знаю его лично)
    Сейчас звонили, сказали ехать к ним разобрались вроде, обобщенно приборка - надо искать на разборке и менять.
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,140
    Я бы сначало разобрался с побочными вещеми, плохой контакт, помершая колба. А потом уже приборка.
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Poltos, да говорил им..она же не просто так сгорела..посмотрите предохранители,контакты и тд. Молчат, отвечают не охотливо. Сегодня вообще убили. Звоню им сказал что нашел приборку на разборке, спрашиваю старую тоже привозить (они мне ее отдали),ведь надо же из нее вытащить логин и тд, на что получил ответ, "хотите привозите". Первый раз в этом сервисе, и честно говоря куча положительных отзывов пока не соответствует тому что я вижу. Буду рад изменить свое мнение
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    Poltos, "хотите привозите".
    старая приборка и не нужна. логин с новой вытягивается для привязки ключа.
    p.s. не факт, что старая полностью умерла. может было достаточно перезаписать дамп. у меня кстати def было когда неправильно был редактирован дамп.
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    YUZEF, хм, а пишут чтобы поставить старый пробег на новую и тд (перенести данные) она нужна
    ладно, буду смотреть что завтра сделают, уже крыша едет
    Беларусь, Могилев
    Получено: 416
    Отправлено: 59
    так пробег можно любой в ручную поставить.
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    YUZEF, понятно что нарисовать любой можно
    Я в этом не шарю, поэтому умничать не буду, просто волнуюсь и спрашиваю, из за того, что во всех отчетах на драйве по этой темпе, присутствует пункт "нам нужно вытащить логины с новой и старой приборки, чтобы была возможность подружить новую приборку с двигателем"
    Получено: 2,141
    Отправлено: 89
    подружится без проблемм... если в сервисе не осилят могу даже через тимвювер сделать удаленно... тем более проги которую я сбросил вполне достаточно... + ваг ком...
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    FLYTs, ок
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    починили вроде, только вот приборка с разборки оказалась с битыми пикселями ну и в сервисе поленились пробег "родной" поставить, только ключи прописали и это за 8к...
    Парни, 1/4 верхнего экрана (самая верхушка) не горит из за то что у меня в машине чего то не хватает? Старая панель была половинкой, и переключатель на дворниках есть
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Нужен эвакуатор.
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 22:36
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
