    Костанай
    По умолчанию Шуршание с вискомуфты или подшипника её.
    Выручайте хлопцы. Утром вышел из дому завёл коня, стою курю и слышу шуршание под капотом. Глушу двигатель и после остановки двигателя ещё примерно 2 секунды это шуршание продолжается, завожу открываю капот притормаживаю вентилятор шуршание становится сильнее, вискомуфта-муфта или подшипник? Passat B5+ AWT механика
    Отправлено: 12
    У меня такое же легкое шуршание, на днях буду менять пошипник, посмотрим что из этого выйдет.
    пс. вискомуфта поменяна месяц назад ничего не поменялось.
    самое сильное при 1000 оборотах( при повышении оборотов оно спадает
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 504
    Отправлено: 31
    А вискомуфта вообще шуршать может? Она по-моему люфтит только.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Отправлено: 12
    Поменял подшипник привода вискомуфты и натяжитель ремня кондиционера, шумность уменшилась. Брал как и советовали Феби (подшипник), внутри была ИНА (италия).
    По поводу шумности пару слов, стало не намного тише, но зато посторонних звуков стало меньше (оркестр не из 4-5 приборов) а уже (2-3). Генератор требует замены подшипников однозначно!
    По поводу замены, меняли все НЕ СНИМАЯ морды. Сняли генератор, вискомуфту, сняли скобу удерживающию подшипник, выдавили аккуратно подшипник (он выходит довольно туго) выдавливали болтом с гайкой. Потом обратным путем вставляли. Вставлять нужно тоже осторожно, чтобы не выдавить подшипник. Вдавливать надо, "давя" на внешнее его тело, сохраняя прямой угол. Осторожно с радиатором.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    я когда у себя менял опорный подшипник вискомуфты, в сам подшипник загонял литиевую смазку при помощи обычного медицинского шприца и иголки т.к. предыдущий подшипник прожил всего 3 месяца и сгорел из-за нехватки смазки. (ina)
  1. Круги ада или замена подшипника визкомуфты
    от ТТКлим в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 02.05.2015, 22:26
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.06.2014, 17:20
  3. Замена подшипника вискомуфты
    от prv21 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 14:40
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 23:49
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 15:08
