    По умолчанию Расшифровка каналов Адаптации (в тему про утренний запуск) - для AWT
    Всем здрасьте,
    нарыл старую тему Расшифровка каналов Адаптации (в тему про утренний запуск)
    кто в курсе, подскажите пожалуйста, какие данные вводить для AWT?
    А то там цифры в основном для ADR/APU/APT
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 210 000км
    Подпишусь
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    Всем здрасьте,
    У тебя какая проблема при холодном пуске?
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Экспериментальным путем, можно для пробы и те что написаны.
    Не подскажешь, с каким логином заходить туда?
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Не подскажу. Попробуй поиск.
    37825 попробуй этот для AWT
    Ок, спасибо.
    Подпишусь
    Не устойчивый запуск, рывками и глохнет, если не дать немного газу:
    МОСКВА
    Мне на Awt не дал нечего поменять пишет ошибка, заходил 12830 , шнур вася диагност. Единственное поменял обороты холостого хода снизилась вибрация была небольшая. На видео жесть у меня запуск полегче на 2 секунды замирает в районе 800 оборотов и вытягивает на прогрев 1200 оборотов прогрев есть
    всегда.
    Passat B5+ awt 2002
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    В базе знаний есть тема "Адаптация двигателей, дизель и бензин". Поиском пользуемся?
    Там такая статья, коды там есть (APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825 ), но мне нужны были данные для ввода под AWT.
    Ядов Павел, код скорее 37825 (если коды по порядку прописаны)
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    Шо апу, шо адр, шо авт - одни и теже данные
    А вы пробовали такие настройки прописывать на свой AWT?
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 257
    Когда-то игрался - с холостыми оборотами и впрыском бензина.
    У Вас не устойчивый запуск? А ошибки какие есть?
    воронеж
    прежде чем чтото крутить надо в исправный вид привести двигатель,если плохо заводится то косяк в железе и нех мозги накручивать!! Мое мнение и считаю правильным!!!!!ИМХО
    ауди а4 б5,awt,акпп.2000 г.в
    Lupo Аватар для serg1974
    г. Балашиха
    Получено: 11
    Полностью согласен!
    VW Passat B5+ 1.8T AWT АКПП 2004
    На приборке -20
    У нас вот какНазвание: Screenshot_2015-11-25-23-04-53.jpg
    Как вы там живёте?
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Замерька напряжение на аккуме в момент запуска. В выходные была аудюха, стартер крутит а не заводится, напряжение проседало ниже 8 вольт, заменили акум и все с пол пинка стартует.
    Можно проверить места крепления массы, проверить на сопротивление провода силовые на аккуме + и -
    Стартер давно перебирался и чистился? Бывает из-за скопившейся щеточной пыли на себя берет много.
    Просто на видео слышно что стартер еле справляется.
  1. Ответов: 210
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 23:39
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 12:09
  3. Проблемный утренний запуск двигателя.
    от Selih в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 10:16
  4. Где взять описание каналов адаптации VAG-COM?
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 19:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
