    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Цитата Сообщение от oleg894 Посмотреть сообщение
    вот и проблема с давлением, и я сомневаюсь что замена маслонасоса решит проблему.
    Вот чего я и парюсь. По уму, да с гарантией - вскрытие. Чисто по человечески - попытка сэкономить деньги клиента.
    Меня всегда радовала фраза " визуально вкладыши норм" допуски в сотки тоже на глаз видно?
    Я из принципа завтра промеряю старые вкладыши. Но, на будущее, не обвиняй людей не будучи знакомым с ними.
    А еще вытащу колено и его промеряю. А там и недолго остаётся до снятия распредвалов и вытащить поршня. Как думаешь, что мне скажут на все эти действия? Могу заранее ответить - на кой ляд всё это делать, если нужно было только махнуть насос и т.д. Говнюки разводят клиента, твари, забудь дорогу в этот сервис, где заказ-наряд, обращайся туда-то и туда-то.
    Ктото мутит........
    Я, кто же еще.
    А хотите накину на вентилятор?
    Если бы каналы были забиты сильно, на холодную давление тоже маленькое было , вернее по датчику оно было бы норм а вот до вкладышей и гидриков уже не доходило,
    Вот нет под руками второго пассата. Хочу проверить, какое давление будет "на холодную". Поясняю почему - при холодном запуске давление было 4+. Не 5, не 6. 4 и еще сколько-то там. Стук гидриков прослушивался во всё время работы двигателя. Не все 20, но гидрики было слышно. Вот и сижу теперь на работе, в свой законный выходной, чухаю репу - на кой ляд мне этот геморрой?
    ADR - слил, AWX - слил
    Хожу ногами и бухаю.
    Россия, Волгоград
    Получено: 150
    Можно банить.
    Всегда удтивляли люди , в ситуации когда можно сделать хорошо себе и другим, умеющие найти такой вариант чтобы всем было хреново.
    Мастерам - в такой ситуации замена вкладышей , насоса, масла за свой счет.
    Результат
    Хозяин авто - даволен.
    Себе - такой пиар со знаком плюс да еще в таких масштабах стоит не менее 100000 деревянных. Итого прибыль 95000 + репутация(в деньгах не оценить)
    В условиях падающего рынка выживут только те, кто сможет просто остаться на плаву, те кого интересует только прибыль перейдут в кагорту нищих.
    , VAG COM
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Да ты не горячись, все и советуют сделать хорошо , но в первом посте автор четко написал , если надо делать капиталку то лучше он его продаст. А без снятия, разборки и дефектовки нормально не сделать, а это стоит денег, и в его случае не малых, так как делает не сам.Как говориться, кроилово ведет к попадалову.
    Я когда пассат взял, точно такая же проблема вылезла через пол года. Про пассат я вообще ничего не знал ,когда брал, но цена была ниже плинтуса. Так вот начитавшись что поможет замена насоса, купил оригинал ,поставил, а проблема не ушла. Опять снятие поддона, замена вкладышей (а были старые вроде визуально норм) снятие гбц, замена сальников и направляющих клапанов ( поджирал масло) кольца оставил старые они в отличном состоянии были, шливовка привалочной плоскости гбц (уходил понемногу тосол) но это я все делал сам, кроме шлифовки. А автору надо определиться либо хорошо и с гарантией, либо дешево и как повезет.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Ремонтировать желание есть, на 3 копейки я тоже не рассчитываю, только надо понимать, что я уже вложил в ремонт не один десяток тысяч, и это даже не общая сумма, а только нынешний ремонт. Если это 3 копейки, то это форум золотой какой-то
    хороший (качественный) кап ремонт 1.8T обходится от 60 до 100. это что бы ты понимал порядок проблемы, и не оценивал её в "несколько десятков". а на форуме полно тех, кому владение этой машиной встало в сумму покупки оной. про свои затраты на кузовной ремонт можешь забыть, сейчас у тебя более серьёзная ситуация, которая может потребовать в худшем её варианте значительно больших сумм.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    работа + материал или только материал?
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Шалунишка. А в попку цём не нужно?
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    под ключ.
    и в зависимости от набора работ и качества запчастей.
    angar_19, думаю никаких гарантий клиенту в случае "экономного" пути тут дать объективно невозможно не говоря уже о том что соберёшь тут "аплодисментов" от "всенарасстояниизнающих"
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Phaeton Аватар для prv21
    Получено: 130
    Извините что встреваю, но вы уже тут уходите от темы.
    НИ кто не знает ни чего о моторе, но даже после окаменелостей в поддоне и потери давления после чистки маслоприемника все еще думаем отделаться малой кровью...
    Если все действительно так как описывается, то мастера все правильно говорят. Маслонасос даже будучи изношенным не будет давление ронять на сороковке до 0,5, те есть что-то еще, а это "что-то еще" наверно дальше в моторе и это уже "плохо". Даже если это маслонасос виноват, то что может в него попасть чтобы он так уронил давление? Тот самый антиквариат из поддона? Ну тогда всему остальному в моторе тоже хана получается, тк фильтр не удержит все это "щастье", тк работает тока на холостых.
    Или я что-то пропустил?
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    По умолчанию Грозят капиталкой, что скажете вы?
    Купил мехашку... И гору хлама для замены... Везу в гараж ... Во вторник полезу расфигачу суп до винтика...
    Совет тс везти в гараж и делать самому и для себя любимого ... Сервис делает быстрей быстрей, а тут спешить- людей смешить... Имхо
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 501
    Отправлено: 31
    Купил мехашку...
    FLYTs, привет. Какую взял, от дизеля? Сколько у вас коробки стоят?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Polo Аватар для Danikum
    Владимир
    Красава))) А совет ТС не правильный. Я так понимаю ему 19-20 лет от роду,соответственно одни понты и никогда не отвечает за свои слова!!!! Судя по его сообщениям((( если не прав,поправьте. Соответственно сам он ничего сделать не сможет((( Грубо? Жестко? Зато правда!!!PS.Я ж говорил; не нужна тебе такая машина Вовка (с)
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    От awt стандарт... Будет бодрее стартовать
  13. #33
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 60
    Отправлено: 46
    От awt стандарт
    зачёт)) автомат помер или предложение хорошее было))?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  14. #34
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 235
    Отправлено: 28
    FLYTs, Во что встало сие добро?
  15. #35
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Сорок... На на томате бублик блокировку прожевал... Бублик в резку и короб на продажу... Я томаты не люблю скучные они...
    Главное сестренке дсг не укатать пока на её гольфе катаюсь... Боюсь каждого тычка
  16. #36
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Сервис не хочет обосраться и не хочет разводить на лишние траты.
    Клиент вполне адекватный. Но, в данный момент, оказался не готов к такому развитию ситуации. Да и я сам маленько не рассчитывал на такую печальную ситуацию внутри мотора, ведь мотор как-бы делался в начале 15-го года. А по факту - помпа потёкшая по соединению, шлак в поддоне,шлак в ГБЦ, неприкрученый поддон, потёкший сальник коленвала, потёкшая прокладка клапанной крышки, гремящие ролики натяжителей ремня генератора и кондиционера. ГРМ - да, менялся, Натяжной и паразитный ГРМ не шумят, люфты отсутствуют.
  17. #37
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Можно было б и дешевле... Но я один короб смотрел там фланцы болтались, рабочий обломан все ржавое как из болота достали за 8 ... Тут все чётко под ключ ... Как новое только с тачки сняли на которой удар был сзади так что двери задние вскрылись... Перед живой весь... В общем в поисках норм халявы можно всю разницу на бенз прокатать... И маховик свежий даже ржавчинка только слегка прихватила точками... Я его повертел тугой не болтается и звуков нет никаких... В общем норм вроде все... Триподы без люфта вообще... Наружние фигня шрусы, но мне все равно свои переставлять... Так что пофиг... Железка гнутая только но это поправлю или новую куплю... Короче в одном месте все главный плюс... И понравилось состояние...
  18. #38
    Получено: 1,176
    Отправлено: 75
    Про сервис согласись... Там время деньги... Машина место занимает а цена не растёт ремонта равно попадос... Цена растёт клиент в минусе... Так что такие вопросы с машиной бюджетно можно решить только самому... Каким бы правильным не был сервис будет дороже... Если только клиент не олигарх и не рубит стабильную пятёрку за час своей работы... Как я
    Шутка юмора...
  19. #39
    UA-Воронеж.
    Получено: 205
    Отправлено: 172
    Машина место занимает а цена не растёт ремонта равно попадос...Каким бы правильным не был сервис будет дороже...
    С этим уж не поспоришь. Свою шишку за машину висящую на подъёмнике я сегодня уже выхватил
  20. #40
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 166
    Отправлено: 81
    Цитата Сообщение от никгрек Посмотреть сообщение
    До этого был такой момент: если при езде интенсивно давать 5-6 т. оборотов, загоралась масленка. Но стоило заглушить машину и завести, все пропадало. Звука тоже не было такого, только сейчас.
    Мне кажется это ключевые слова из другой темы ТС. Так что теперь здесь обсуждать ? И, кажется, теперь малой кровью не отделаться: сколько раз писали, что масленка загорается только в определенном интервале оборотов, и то что она тухнет не значит что давление появилось. Езда без давки масла = смертоубийству мотора.
Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:36
  2. немного ОФФ.Что скажете про ЖК телевизор Polar?
    от Валерич в разделе Всё о КПК, ноутбуках и мобильных устройствах
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 18:49
  3. Ионизатор в салон. Что скажете?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 16:46
  4. Что скажете о K&N воздушных фильтрах
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 07:40
  5. новый Passat. Что скажете?
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 13:08
