    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    для б5 нет случайно схемы?))
    Есть в эльзе, и в книге, книгу можешь скачать на форуме. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=183718
    прозвонить можно как-то от блока до подушек на сопротивление?
    Можно, тестером отключаешь разъёмы от блока и от подушки. я сопротивление ставлю после ошибки и стераю если стёрлась значит проводка цела.
    а блок этот где)))?
    под передней пепельницей.
    достался с обманками ошибка вылезла тупо на ходу.... может резистор где отпаялся(открутился)
    главное чтоб не как у меня у блока порезали и там натыркали сопротивлений. Вот я восстанавливал проводку подушек https://www.drive2.ru/l/5063369/ , а вот что было https://www.drive2.ru/l/4592206/
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    А верхняя шторка - сами подушки в стройках стоят?
    К потолку крепится, разъём подушки находится с стороны багажника. При доустановки шторки надо ещё и накладки стоек менять на спецаленые с железным клопом и предохранительным пояском чтоб при срабатывании не получить ей по лбу
    Странно что на схеме не показаны пиропатроны в ремнях.. может их там нету?
    https://drive.google.com/file/d/0B2y...ew?usp=sharing
    Passat B5+ 2003г. AWX 1,9tdi PD
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 59
    Отправлено: 12
    они не у всех бывают. Возможно нужна другая более полная схема.
    Это как? провод идет назад подымается возле задней сидухи и потом пошел по задней стойке на потолок?
    Блин а у меня в аудевой проводки провод идет на стойку между дверьми. Может там нетак как в пассате.
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Выходит так. На схеме фишка T3h подключается к шторке, описание фишки - "3-pin connector, yellow, on upper part of front passenger's side D-pillar".
    Облицовка D и есть облицовка задней стойки.
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 63
    Отправлено: 46
    не пнял
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    не пнял
    типа подключаю обманку на конце проводки. и ошибка должна пропасть.если осталась тогда по всему жгуту просматриваешь что и куда.
    схема для европейца, пироремни были чаще в аМЕРИКЕ.
    именно так и есть.
    шторка и в пассате и в авоське одинаковая это под пироремни. Прикидывай просто то что до ремней надо дотянуться клемма стоит сверху вниз.и получается что провод чуть ли не до потолка достаёт.
    Pointer Аватар для AngryGarry
    И так, как я понимаю ЭБУ подушек безопасности под пепельницей на туннеле прикручен. Правильно ли я понимаю последовательность действий:
    - снимаю аккум;
    - снимаю ЭБУ подушек;
    - везу на разборку ищу такой же и параллельно покупаю в руль и торпеду;
    - ставлю ЭБУ подушки на место;
    - меняю подушки на не стрелянные;
    - подключаю аккумулятор;
    - поворачиваю ключ в надежде, что не пальнет;
    - не пальнуло - лезу через OBD2 вагкомом 3.11 в блок подушек и просто сбрасываю ошибки и лампочка гаснет и более не беспокоит?
    Все так просто?! Подойдет ли паленый VAGCOM 3.11 через USB OBD2?
    SPB - VW Passat Variant B5 2000 г.в. 1.8T ANB Climatronic 150hp MT (euro)
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 340
    Отправлено: 263
    Подойдет.
    Кстати, подушек 4 штуки, пальнули две. При заведении машины загорается лампа аирбега и не гаснет, но ошибка появляется либо на незначительной ямке, или на резком ускорении или торможении: звуковой сигнал и надпись "AIRBAG FAULT". Как узнать, есть ли крэшдата или все вообще может обойтись заменой только подушек и лампа сама погаснет при сбросе?
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    - снимаю аккум;
    Акум можешь не трогать, только выключи зажигание.
    по остальным блокам тоже посмотри, о срабатывании подушек могло ещё и в приборке прописаться, и не забудь списать с старого блока кодировку. и сначала проверить на совпадение их.
    значит блок посчитал не нужным их задействовать. У меня 4 из 6 были пальнутые.
    в блоке прописывается ошибка "краш дата"
    возможно датчик после срабатывания не сильно деформировался и подсрабатывает на удар.
    Сегодня сменили подушку пассажира, подушку водителя - повесил на соплях, т.к. оказалось что четырехспитцевые рули все разные и у них даже крепление подушек может быть различным. (подушку продали с рулем, т.ч. когда разберусь с блоком заменим руль). Но дело не в этом. Поставили ЭБУ подушек с разборки. Отдельная тема как до нее добирались, но это позже в отчете. Так вот на руль и торпеду не жалуется, но есть ошибки связанные с датчиками удара боковых подушек - попытались сбросить ВАГкомом, но они снова проявляются. Поставили обратно старый блок - он все так же пишет о том, что "новых подушек" нет... И сбросить ошибки так же не удается...
    Вагком не может сбросить ошибки или болок не подходит или тоже в дарненный. В блоке с разборки нет крашдаты!!! Только жалуется на боковые датчики и подушки...
    Сами блоки отличаются только индексом: Airbag VW6 6Q0909605C SME 5WK4 2900 index 03 (на моем блоке был 04) - это такой квадратик маленький в самом боку.
    Как думаете, может блок сменить или к правильным диагностам вести чтобы сброс нормальный произвели?
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Предпологаю что из за блока, так как в эльзе на них и был окцент что другие датчики не подойдйт к другому индексу блока.
  13. #33
    Тогда другой вопрос. Почему стрелянный блок утверждает что подушек фронтовых нет, а в новом блоке на них уже не ругается? Код детали 6Q0909605C тот же....
  14. #34
    После шаманства с бубном, стирание всех ошибок каким-то кривым китайским прибором, блок ошибки сбросил, но на торпеде все еще горела лампочка. Блок вернули на разборку, взяли с другой точно такойже.
    Подключили новый на соплях - блок снова жалуется на боковые, сбросили простым KKL и о чудо, после перезапуска машины - лампочка погасла - ошибок нет...
  15. #35
    Lupo Аватар для Svapa
    Балашиха
    Получено: 7
    Отправлено: 39
    скажите а кто нибудь знает толковых специалистов/электриков в Москве или МО по этой теме?Сам боюсь лезть.Читал что может и просто под сидухой разъем какой то отходить.Тоже горит ошибка , позже напишу номер ошибки ВАГ-Кома, как раз шнурок прикупил,теперь надо разобраться как им пользоваться .
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП
    WVWZZZ3BZYE407115
  16. #36
    Ни чего сложного нету. Подцепись. Зайди в контроллер и опроси ошибки. Может просто сброс поможет. В окне ошибок будет кнопка сброса - попробуй сбросить, может глюк какой пролетел... Пошевели провода для начала - повтори сброс...
    В ВАГКОМЕ выбираешь "Выбор контроллера" -> AIRBAG -> соглашаешься с тем, что могут пальнуть, -> опрос памяти неисправностей -> сбросить ошибки -> выход из контроллера.
    Выключаешь ключ, поворачиваешь, снова входишь и проверяешь, появились или нет... Все делается при повернутом ключе... Главное ни куда в сторону не лезть...
    PS: я заменил в руле и торпеде, сменил блок управления... Руки из п...пы, но ни чего, осилил... Провод есть - пол дела сделано... Опрашивай - поможем...
    Кстати, по поводу индексов на блоках управления - был блок с индексом 03 (ошибся ранее) поставил блок с индексом 04 - второй подошел (первый видимо был бракованный или прошивка другая). Может прошивкой могут отличаться, но индекс ни чего не значит...
    Последний раз редактировалось AngryGarry; 24.11.2015 в 10:29.
  17. #37
    Phaeton Аватар для Powar
    Москва, Перово
    Получено: 298
    Отправлено: 88
    Давно, когда на своём Б5+ менял подушки и блок, один Гуру сказал, что этот индекс зависит от комплектации. Он играет роль при выстреливанти подушек (в какой момент им стрелять).
    Ford Mondeo IV
  18. #38
    Балашиха
    Получено: 7
    Отправлено: 39
    AngryGarry, спасибо большое, посмотрю обязательно
    WVWZZZ3BZYE407115
  19. #39
    г.Пермь
    Доброго времени суток! Возникла такая проблема, при демонтаже руля уронил подушку безопасности и размоталось сопротивление в разъеме. Руль трех спицный. На жгуте номер 1J0973605G,EXIST выдает номер по вину 1J0971584Н. По каталогу есть еще номер 1J0971584К.Мне нужна только та часть жгута которая подключается к подушке. Разница цен: 1J0971584H-2600р,а 1J0971584К-1500р. Одинаковое ли на них сопротивление?
    VW Passat B5+ (европеец) 03 г. AWT, 1.8T 20V АКПП tiptronik.
  20. #40
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Если ты про помехоподавляющий шунт то он везде одинаковый. Гугля по твоим номеркам выводит одну от авоськи 3 спицевую, второй от пасса. разница к клеммах на сигнал, и 5 проводке.
  1. Замена подушек безопасности
    от Yamamitsu в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 15:24
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 19:07
  3. замена ремня безопасности
    от Mikser в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 19:25
  4. Индикатор подушек безопасности.
    от shdimka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.03.2006, 16:54
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:38
