1. #41
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    Цитата Сообщение от aracks Посмотреть сообщение
    со снижением эффективности катализатора
    1. Поменяй катализатор( примерно 30 000)
    2. Отключи вторую лямду через мозги (думаю что 5 000, только у проверенного мастерового)
    3. Пробей ломом катализатор и поставь эмулятор второй лямды.(от 3 000 до 5 0000, но положительный результат не гарантирован).
    Примерно так.....
    Я бы первую лямду все же поменял, у нее ресурс 150 000, да и не на нашем дерьме (не срочно)
    , VAG COM
  2. #42
    Со снижением эффективности я езжу уже 8 лет, то ладно. Меня больше беспокоит бедная смесь.
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
  3. #43
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а что, есть повод?
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  4. #44
    Ошибка появляется - System to Lean, бедная смесь. Но по личным ощущениям ничего не изменилось.
  5. #45
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    не есть гут!
    по личным ощущениям не вижу вашего желания решить проблему
  6. #46
    Я пока не пойму, с чего начинать. Машину потестировал, но вроде по тестам особых отклонений не видно.
  7. #47
    Вчера ещё раз протестировал, показатели те же. Ошибка выдаётся - переобеднение смеси на холостом ходу.
  8. #48
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    опрессовка точно не выявила дыр ? она делалась? ваг ком есть, какие показания по времени впрыска и воздуху на хх (2я и 3я группы) , угол открытия дз какой на хх, нагрузка на хх на паркинге сколько составляет?
  9. #49
    Россия, Волгоград
    Получено: 168
    aracks, Или лямда (она и определяет качество смеси), или подсос воздуха,(через систему вентиляции картера, искать от дросельной заслонки в сторону горшков, опресоввывать эту часть, (а лучше вакумировать, поскольку при ХХ там разряжение...))
    , VAG COM
  10. #50
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    так это... пора новую тему создавать))) где найти клапан и куда в него дуть)
  11. #51
    Пытался найти сервис, который может сделать опрессовку, но все отказываются, никто не хочет. Подскажите, а если от коробка отсоединить воздушный патрубок и заткнуть его рукой при работающем двигателе, это достаточно надёжная проверка на герметичности системы?
    Также, где-то у меня должен быть старый воздухомер, я его менял в связи с другой проблемой, но тогда дело было не в нём, и старый воздухомер должен быть рабочий (правда, пролежал он уже лет 7). Если утечек воздуха не найду, буду пробовать найти и ставить тот воздухомер, а лямбду уже в последнюю очередь.
  12. #52
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    aracks, приезжай сделаю... и заодно все системы проверю из-за неверной работы которых может иметь место данная ошибка...
  13. #53
    Спасибо, я бы с радостью, только на данный момент я в Ростове-на-Дону нахожусь.
  14. #54
    Волгоград
    Aracks проблему решили?
  15. #55
    Нет, так и не решил, пытаюсь, ДМРВ заменил, но ничего не изменилось.
  1. Ошибка бедная смесь
    от andru108 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:58
  2. passat b5. Ошибка 16795
    от serg2.0 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 20:48
  3. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 11:49
  4. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 18:11
  5. passat b4 ошибка дроссельной
    от chessterr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 10:05
