    Вчера пытался сделать тест первой лямбды, но не вышло. Может быть что-то не так делаю, в базовых установках прописал 034 группу, всё включается как в описании, только написано Тест ВЫКЛ, включить не получается. Жму одновременно тормоз и газ, просто обороты растут. Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
    И делать лучше на холодном или горячем двигателе?
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    aracks,
    Обязательные условия :
    1. Температура ОЖ более 80С
    2. Нет ошибок по лямде.
    Время теста иногда под 5 мин, так что не спеши.....
    , VAG COM
    Но как я понял, тест должен включиться, и машина не должна прогазоввываться педалью. У меня было написано Тест ВЫКЛ, его же, видимо, надо включить как-то?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    aracks,
    Вот и кликни мышкой на это окошко....
    , VAG COM
    Дак кликал-то, несколько раз, ничего не меняется.
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    aracks,
    , VAG COM
    Температура была более 80. А что касается ошибок - те две есть, которые указал. Получается, перед тестом надо сбросить ошибки?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    Есс.
    , VAG COM
    Сбросил ошибки, но ничего не получается. VAG-COM версии 3.11, делаю так - Выбор контроллера-02 двигатель-04 Базовые установки - там открывается 3 поля тестов, в одном ввожу 034, нажимаю запуск, появляется тест первой лямбды, 4 поля, в правом поле надпись Тест ВЫКЛ, включить его не получается. Может что-то не так делаю?
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    aracks, Сверху под VAG COM 311 окно Тест вкл\выкл.......
    После того как туда кликнешь, жмем тормоз, газ и держим не отпуская... Сек через 5 обороты поднимуться промерно до 2000, а еше через пару мин тест включиться, дальше ждем.........
    , VAG COM
    Вы имеете в виду автоскан? На первой странице меню приложения?
    В общем, сделал я тест в базовых установках. Надо было держать обороты между 2300 и 2800. Автоматически ничего не включилось. Тестровал в группе 034. Результаты: продолжительность цикла - 1.671, B1-S1 в норме. Это то, что надо было протестировать?
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 166
    aracks,
    да
    , VAG COM
  14. #34
    А что следует из этих показателей? В Ваг-коме написано что продолжительность цикла должна быть Макс 1 секунда, а у меня больше.
  15. #35
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 257
    Отправлено: 30
    Ошибка там, 2- новая 1- мертвая.
  16. #36
    Как считаете, бедная смесь от первой лямбды может быть?
  17. #37
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    наврятли... логи снимал?
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    эт чего это? конечно может быть
  19. #39
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    может быть
    это гадание... бывает почти все...
    на практике часто встречается?... мне не попадалось лично... все решалось через другую дверь обычно... тем более что ШДК тестится как бодрый...
  20. #40
    Отдельное спасибо fibonathi за документ по значениям. Судя по этому документу, в 034 группе всё в порядке у меня. А что значит снимать логи - как это делать правильно?
    Всё-таки, как думаете, в чём может быть причина? Я пока так и не пойму, стоит ли заморачиваться, и насколько серьёзна эта проблема. Машина уже не новая, проблемы иногда выскакивают, со снижением эффективности катализатора езжу уже 8 лет, были пропуски зажигания из-за катушек, но эти пропуски года 3 были, пока первая катушка сдохла.
  1. Ошибка бедная смесь
    от andru108 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:58
  2. passat b5. Ошибка 16795
    от serg2.0 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 20:48
  3. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 11:49
  4. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 18:11
  5. passat b4 ошибка дроссельной
    от chessterr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 10:05
