    По умолчанию Passat B5+ ошибка бедная смесь
    Всем привет!
    Имею Passat B5+ 2001 г. в., 1.8Т, автомат. Американец. Езжу уже много лет на нём. После Америки сразу загорелся чек - ошибку показывала снижение эффективности катализатора. Вот недавно считал ошибки, стала появляться ошибка System to Lean - бедная смесь. Поведение машины никак не изменилось, расход практически такой же, как и был раньше, по городу 10-12, с пробками до 14, по трассе от 7 до 8, езжу спокойно. Но может быть немного стал меньше чем когда-то, на пол литра максимум, но это может объясняться и спокойной манерой езды. Свечу выкрутил, вроде бы нормально выглядит.
    Вот я и думаю, стоит ли вообще заморачиваться, или подождать более серьёзных симптомов? Слышал, что бедная смесь может быть вредна для двигателя, но может быть датчик показывает незначительные отклонения от нормы, с которыми можно не заморачиваться? Может быть плохой катализатор даёт такой эффект? Пробег почти 230 тысяч, катализатор ни разу не менял.
    Может быть стоит сделать какие-то измерения? Есть шнурок для компа и ваг ком, также есть блютузный адаптер и программа Torque на смартфоне.
    В общем, хотелось бы услышать совет знающих людей. Спасибо заранее!
    Passat B5+ 2001 г.в., AWM, американец, автомат
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    в 032-й группе что?... ошибка появляется тогда, когда пределы коррекции доступные штатным средствам управления уже исчерпаны...
    Если можно, 032 группа это где? Можно ли андройдом посмотреть параметры, или надо кабелем и ваг-комом?
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Может лучше в сервис тогда, к специалистам?
    У нас в сервисах нормальных специалистов мало, гораздо лучше разобраться в чём причина, а в сервисе уже ткнуть и сказать что сделать. Я разобраться смогу быстро, вот только понять надо, что делать.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    aracks, ваг ком... двигатель\ измерения\ 032 группа... два значения посмотреть и написать... ошибки перед этим не сбрасывать...
    на форуме куча инфы... нужно просто читать...
    Спасибо, вчера сбросил ошибку, подожду когда снова появится, сделаю измерения, тогда напишу результаты.
    P.S. Если не сложно, напишите пжлст, как снять эти логи, на холостом ходу, газовать надо, или в движении? Прошу прощения, понимаю, что можно найти в форуме, но поиском выдаёт много информации, и не совсем пойму, относится ли эти рекомендации к измерению именно смеси в 032 группе.
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    aracks, могу только рекомендовать начать изучения с азов работы двигателя внутреннего сгорания и изучения принципов работы ЭСУД...
    032 просто посмотреть два значения... можно даже не заводить...
    Моя профессия не связана с автомобилями, задача только поддерживать свой автомобиль в рабочем состоянии. Пока что получается, что оптимальнее всего это делать по возможности самому, иногда обращаясь в сервис, но чётко формулируя им задачу. Уже не раз решал проблемы с помощью участников форума. Так что, остаётся только поблагодарить местную общественность за отзывчивость. :-)
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я тоже не автомеханик
    но без знания работы механизма невозможно определить источник негативного влияния на работу системы...
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    aracks, По твоим годам лямды надо было уже поменять два раза...(ресурс 150000 на ихнем бензине). Диагностику по смеси и катализатору мозги вычисляют по показаниям лямд. Так что если ковыряться, то начинать с теста лямд, а скорее всего с их замены. ИМХО.
    , VAG COM
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    а моё имхо - опресовка, замена вставки насоса и 98й в бак....
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией 89267ОО779О
    Я так думаю, что катализатор вряд ли жив у меня, да и лямбды, вероятно, плохие. Лью 92-й с самого начала, по чьему-то совету. Собственно, вопрос вот в чём - езжу на машине уже более 8 лет, пока с движком проблем не было - стоит ли вообще заморачиваться, если по ощущению всё работает нормально? Насколько критичны все эти проблемы?
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    aracks,
    Там целый комьютер есть для того чтобы точно знать..., нормальную диагностику сделай.
    и это хорошо.
    Стоит, ибо у вас авто ближе к самолету чем к ВАЗу.....
    Нахрена тогда немцы с комьютерами заморачивались, если достаточно ощущений??
    , VAG COM
    Прочитал ошибки ваг-комом. Ошибки две: 16804 - система катализаторов, снижение эффективности, и 17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе P1136-35-00.
    Результаты измерений: группа 032, лямбда-регулирование, изученные значения: на холостом ходу (аддитивное) 7.1 %, при частичной загрузке (мульт) -4.7%.
    Можете подсказать, что означают эти цифры? Спасибо!
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    aracks, Сделай тест первой лямды.
    , VAG COM
    Попробую завтра сделать. Если вдруг не разберусь - как именно тестировать?
    Кстати, показатели отклонния большие или не очень?
    Спасибо.
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Вручную это сделать невозможно, запланированная производителем - ускоренная амортизация моторов неуклонно надвигается, несмотря на всяческие телодвижения автовладельцев.
    Россия, Волгоград
    Получено: 169
    aracks,Разберешся.
    диагностика_AWM.zip
    , VAG COM
    Lupo Аватар для Alan39
    Калининград, Россия
    Отправлено: 35
    "АВТОРСТВО AWAS"
    Попробую внести лепту по тубодвижкам:
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
    Passat B5, AWM 1.8T 170 л.с. 2003 tiptronic американец
  1. Ошибка бедная смесь
    от andru108 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 20:58
  2. passat b5. Ошибка 16795
    от serg2.0 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 20:48
  3. Бедная смесь.
    от gennadiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.05.2007, 11:49
  4. Бедная смесь.
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 18:11
  5. passat b4 ошибка дроссельной
    от chessterr в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 10:05
