    Получено: 493
    Отправлено: 147
    По умолчанию Чистка коллектора BMR + решение ошибок 005522+000275 + замена свечей накаливания
    Действующая тема - ЗДЕСЬ
    Пригласил меня одноклубник из Конаково покапаться в его сарайчике на предмет чистки впускного коллектора/ДЗ/ЕГР + до кучи разобраться с его проводкой (ошибка по датчику наддува) и за одно свечи накала поменять.
    Предыстория: появилась спираль — диагностика выдала ошибки:
    005522 — Сигнал датчика высоты/датчика давления наддува
    P1592 — 006 — недостоверное соотношение
    000275 — Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    P0113 — 006 — слишком высокий уровень сигнала — Непостоянно
    Хозяин первым делом прозвонил проводку, уровни напряжений на колодке у датчика, заменил датчик — ошибка не ушла.
    В тоже время была договоренность с Петром Ратьковым по чиповке данного ДВС + решить проблему с ошибками.
    Ден поехал к Петру. Чип сделан, датчик жив, проводка ёк, кинута времянка с колодки мозгов до датчика. Время не хватило на поиск обрыва
    Ден катался, катался, но времянка не давала ему покоя и хотелось что бы было все по фену и пошую.
    Уболтал меня чертяка окоянный и свой выходной посвятили его пипелаццу
    Процесс:
    Т.к. чистка от гуана самого коллектора занимает больше времени чем его снять/поставить, то сначала сняли впускной коллектор, дз и егр.
    В отличие от СR- моторов одним разом не получится снять, пришлось все по порядку — ДЗ, ЕГР, коллетор.
    Снимается все просто и быстро: 5 винтов на ДЗ+ЕРГ + 1 патрубок и 2 разъема, на коллектор — 10 винто сам коллектор + 2 шурупа на топливопровод от фильтра к ТНВД + 2 болт на трубку щупа + 2 разъема с клапанов.
    И весь "набор джентельмена" у нас в руках
    уже все снято
    гуано
    Процессом самой чистки занялся Ден
    коллектор
    Пока еще чистый
    очиститель от краски, отлично моет - едкая гадость
    ату его ату
    А пока Ден отмывает, я углубился в дебри моторного отсека в поисках косяка в проводке
    Что было дополнительно снято:
    1. короб воздушного фильтра
    2. аккумулятор и площадка под него
    3. поводки дворников и закрывающий пластик
    4. ЭБУ двигателем
    5. Частично демонтирована проводка от ЭБУ и раскрыта ее оплетка.
    под аккумом
    Согласно схеме между датчиком и ЭБУ есть переходная колодка, но у кого не спросим — место нахождения ее не известно .
    датчикb G42 и G31
    Ну что будем искать иииииииииииииииииииииииии ииииииии я нашел ее
    Живет она около стартера, а если точнее то сбоку от него со стороны бампера
    разъем живет ТАМ !
    вот ТУТ край магнита на нем
    В общем разъем идентифицирован и вытащен на воздух
    И шо мы видим? 2 провода перетерты, но контакт маленький был и поэтому провода до датчика прозванивались и локализовать проблему было сложнее
    разъем
    вот ОН паршивец
    края
    хвосты
    Ну что ж теперь отремонтируем
    зачищаем и обжимаем новыми пинами
    И пора собирать все обратно, а это не мало
    Попутно была осмотрена проводка в целом, уложена, замотана где потребовалось, удалена времянка и пропинованы родные пины в колодку ЭБУ.
    собираем обратно
    почти уже готово
    Далее все было установлено на свои места, а также собран коллектор/ЕГР/ДЗ и тоже поставлено на ДВС.
    Тут Ден вспомнил — А свечи? Поменять же нада
    Ну чтож — махнем и свечи!
    Что потребуется?
    Снять клапанную крышку, т.к. и форсунки и свечи "живут" под ней
    1. Откручиваем датчик в левом верхнем углу — 2 винта
    2. Клапанную крышку — 11 винтов
    3. Отводим топливные магистрали
    4. Выводя вперед снимаем крышку
    Далее сдергиваем коннектор со свечки и выкручиваем длинной головкой на 8.
    свеча
    Хорошо, хорошо — да не очень то (с) Симбирские сказители
    Ден вытаскивает новые свечи иииииииииииииииииииииии "писец" — свечи в магазе привезли ни те , хоть и подбирали по вину.
    В общем все поставили на место и дособирали все до конца.
    Ремарка:
    клапанная крышка закручивается по схеме:
    крышка
    сначала закручивать все от руки, а вторым кругом уже затягивать.
    Последний раз редактировалось Axl; 14.01.2016 в 08:56.
    Drive2
  1. Замена свечей накаливания 2.0 TDI (отчет)
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 21:26
  2. Passat B6 Замена свечей накаливания 2.0 TDI BKP (фотоотчет)
    от Axl в разделе Дизельные двигатели
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 22:44
  3. Замена свечей накаливания
    от Снайпер в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.01.2007, 16:41
  4. Замена свечей на AGZ.
    от VitaliyVR5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 16:44
  5. замена свечей - отчёт
    от Jaymz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 23:17
