1. #161
    komsernik, а тут в теме разве не у всех AWT?
    Я в поиске по своему AWT искал и наткнулся на эту тему.
    Завтра прибором проверю, как там расходится или нет.
    Термостат, наверно, WAHLER возьму, а вот по поводу ДТОЖ в сомнениях
  2. #162
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Lexich, подписи-то у тебя нет... а что ты поиском искал - я не знаю
    проверяй
  3. #163
    проверяй
    Да я в сомнениях какую фирму взять, если покупать соберусь.
  4. #164
    Расхождение получилось 1-3 градуса с диагностикой через климат (45 пункт) и разъём OBD.
    На холодную вообще расхождение в градус, и по мере прогрева как выше написал.
    По OBD греется до 75, по климату 72-73. Дальше не идёт.
    Буду заказывать термостат Wahler (вычитал, что часто в оригинале идёт).
  5. #165
    Ярославль
    Lexich, если будешь менять ДТОЖ купи фланец. Он стоит 700 рублей, но он может потечь от старости. Мне повезло, фланец остался прозапас.
    Также очень в тему будет почистить КВКГ, почти все тоже самое снимать. я чистил клинером, диз топливом и ершиками для детских бутылочек.
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  6. #166
    Поменяю только термостат.
    А за КВКГ благодарю.
    На BMW он тупо меняется, а тут ещё и почистить можно.
  7. #167
    Ну что сказать. Поменял термостат на Wahler.
    После снятия ДЗ увидел немного маслеца.
    Заслонка тоже была засрана.
    Закрывалась не так плотно, как может, поэтому после чистки стало лучше.
    Кстати, прокладки на ДЗ нет на фото выше. Просто она так прилипла, что расслоилась.
    Сама прокладка осталась на впускном коллекторе.
    Очень помог совет отсюда http://passat-b5.ru/showthread.php/129269
    C помощью банки и воздушного пистолета слил почти весь антифриз!
    На фото ниже отсоединял только ближний разъём с генератора и снимал штангу между ДЗ и двигателем. Более не понадобилось снимать.
    В итоге имеем рабочую температуру 92-93 градуса с печкой и 94-95 с выключенной печкой стоя на месте
  8. #168
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Lexich, хорошие фотки, сразу видно руки прямые. И видно хорошо(правильный ракурс) и четко.
    Надеюсь зеленую прокладочку ты заменил
  9. #169
    Конечно! И даже антифриз новый!
    Я же её канцелярским ножом снимал, потому что приклеилась не в рот ибись
  10. #170
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Lexich, на фото это уже почистил?
    Ось ДЗ еще в коксе - не дочистил.
    Теперь бы адаптировать надо...
  11. #171
    Я не стал изголяться до абсолютной чистоты.
    Адаптируется, я так понимаю, через компьютер?
  12. #172
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Можно и без компа. Где-то встречал описание, нужно повернуть ключ и заслонка должна пощелкать в течении минуты чтоли. А так лучше через комп конечно.
  13. #173
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Lexich, зря... как раз ось и зависает/искажает данные из-за грязи/кокса... потом неуверенная работа на холостых/провалы, плохой пуск двигателя и прочие прелести. Разумеется, если в остальном двигатель исправен.
    Она и сама адаптируется (через время), но с такой "чисткой" - см выше.
    Адаптация делается для того, чтобы ЭБУД знал, в каком положении находится заслонка (открыта-закрыта-на сколько %). Адаптируются крайние положения.
    обязательно
    Адаптация без компа: Заводишь- прогреваешь до t не ниже 85*. Затем снимаешь (-) клемму на 3-5 минут.
    Надеваешь клемму обратно и затягиваешь, (капот не опускаешь, слушаешь), поворачиваешь ключ в режим всех лампочек, но не без пуска двигателя!
    Заслонка будет зудеть/двигаться секунд 20-30, потом легкий щелчок и... всё - адаптировалась в новых условиях.
  14. #174
    Не, обороты не плавали и до чистки, и сейчас не плавают, двигатель пускается уверенно даже в -24 (у нас тут недавно было).
    Но вот, кстати, по теме ещё не успел проверить сколько теперь прогревается двигатель. У нас сейчас всего лишь -7, поэтому сравнить не получится, но впереди ещё февраль
  15. #175
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Lexich, если честно, я для себя "перечистил" бы... но хозяин - барин: хочет - живет, хочет - удавится.
    у меня прогревается за 10 мин на ХХ так: ОЖ-56*, масло-28*.
  16. #176
    Если захочет, пусть новый хозяин чистит хоть до "кристальной белизны". Я его скоро продавать буду.
  17. #177
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Вот я сейчас завел удаленно, вышел, спустился на лифте, почистил снег, сел и на 8-9 минуте выехал
    На улице -14 и через 10 минут БК показал 65, а через 14 уже 92.
    Последний раз редактировалось Doxtur; 25.01.2016 в 07:21.
  18. #178
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Вот я сейчас завел удаленно, вышел, спустился на лифте, сел.
    у меня чет после замены радиатора печки тоже стал долго грется до замены 15 мин на холостых и 9 в движений при -7, сегодня -15, 40минут до 90 на хх и 25 при езде
  19. #179
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Я там забыл написал что я сел и на 8-9 минуты разогрева выехал.
  20. #180
    Получено: 1,619
    Отправлено: 480
    Doxtur, нет, у меня тупо тарахтела на ХХ, пока я вокруг ходил и пинал колесья...
    если поехать через три-пять минут- греется быстро.
Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 78910 ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель AZM-сколько должен "есть" масла?
    от Денис Кальнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:05
  2. За сколько должен разгоняться?
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:57
  4. Во сколько должен ребятенок садиться?
    от Chester в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:24
  5. Сколько стоит? 2002 AWT
    от dxt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:08
