1. #121
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    Doxtur, отверстие канала сбоку завальцовки находится, по крайней мере на оригинальных грибках.
    На старых да, на новых давно уже сверху.
  2. #122
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    На каких новых? Я года два назад у себя менял - всё также было, как и раньше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #123
    Получено: 1,123
    Отправлено: 581
    Тогда это что?
    Кстати вполне рабочий. Могу продать
    Проверка работоспособности клапана:
    1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана (желательно через марлю, поскольку внутренности работавшего клапана далеки от стерильности). В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
    2. Плотно закрыть (заткнуть) нижний штуцер и подуть в торцевой - клапан не должен продуваться. Если продувается - значит мембрана неисправна, клапан требует замены. На время заказа--покупки клапана возможно запаять отверстие в крышке клапана, обеспечивающее сообщение с атмосферой. Основную функцию после этого клапан продолжит выполнять, а так же будет исключён неучтённый подсос воздуха в обход дмрв.
  4. #124
    Белгород
    Что?
    Отверстие с боку.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  5. #125
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Тогда это что?
    По центру крышки нет никакого отверстия, хотя визуально так кажется. Можешь взять иголочку или тоненькую проволоку и убедиться в этом.
    Канал расположен снизу торца крышки на стороне, противоположной боковому штуцеру. Под выступом крышки, который на фото видно, между номером клапана и надписью KYS.
  6. #126
    Ярославль
    течь устранена. Была связана с недостаточно чистой поверхностью, к которой прижимается термостат.
    Снял термостат, вымыл посадочное место до блеска кошачьих яиц, поменял уплотнитель, шедший в комплекте на новый оригинальный. теперь ничего не течёт.
    Не знаю че уж помогло, но факт есть факт-не течет.
    Также заменен грибок и эж насос. Дизеления стало меньше.
    По температуре-машина не может догреться до температуры, чтобы открылся термостат. догреватеся только до 73 градусов по 45 каналу. У кого какие мысли?
    Вискомуфта?
    Походу дело дойдет до картонок перед радиатором
    ПС а откуда берет сигнал 45 канал климы?
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  7. #127
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    А ты пробку воздушную после замены термоса выгнал?
    мордой в горку и обороты минут пять подержи-должно помочь
    про дизеление-насос тут вообще не причем....если давка масла в норме.то гнц моросит...у меня сначала только тарахтел именно на хх на горячую...потом чек по сдвигу фаз вылез-разобрал .а башмак один пополам
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  8. #128
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    Вискомуфта?
    gektar, термостат у тебя наоборот слишком рано открывается. Меняй его, муфта не при чём.
    Насколько я помню на 45 канал сигнал идёт с приборки.
    Ты показания ДТОЖ на двигатель и на приборку сравнивал в Ваг-коме?
  9. #129
    Ярославль
    нижний патрубок холодный.
    Термостат не открыт
  10. #130
    Пенза
    Получено: 509
    Отправлено: 31
    А почему тогда не перегревается, если антифриз через радиатор не идёт?
    Нижний патрубок у тебя потому и холодный, что непрогретый антифриз через открытый термостат по большому кругу ходить начинает. Плюс в радиаторе ещё остывает.
  11. #131
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 45
    Патамушта багатая смесь, вот.
  12. #132
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Термостат не открыт
    бери термометр из парилки... термостат в кастрюлю и на плиту... секи когда откроется... новый тоже вари перед установкой... иначе так и не узнаешь реальных раскладов... неделю тут уже переливаете из вискомуфты в помпу... даже моцк Адамса напрягся и восполился до...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  13. #133
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 240
    Отправлено: 29
    Развели демагогию на 7 страниц, было бы из-за чего
  14. #134
    г. Орёл
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    было бы из-за чего
    Уж поверь, тут есть из-за чего волноваться.
    Сегодня виделся с клиентом, которому в пятницу модернизировал Галант 2,4 л., так чел с радостью сообщил, что не только мощность мотора и расход, стали в выгодных соотношениях, но и прогреваться до номинала температур, мотор теперь начал в считанные минуты. И это по реальному времени, разница в разы!
    Вот вам и зависимость нормальной температуры мотора - от эффективности цикла сгорания в нём.
  15. #135
    Ярославль
    Да, кушает сейчас больше автомобиль.
    Подскажете какой термостат то взять?
    Gates?
    или выложить 2 рубля за оригинал?
  16. #136
    г. Орёл
    Получено: 45
    Вот когда ликвидируешь расход, то и замена термостата уже не понадобится.
    А так, только пустая трата средств.
  17. #137
    Получено: 1,187
    Отправлено: 75
    Ставил бехр... норм работает... даже жарковат слегка...
    если он без тубуса не закрывается... то и стубусом не станет... тут аксиома Шэф
  18. #138
    Ярославль
    Ставил бех
    Вот ща стоит и не работает behr/hella.
    не понял, поясните?
  19. #139
    Белгород
    не понял, поясните?
    Ну у нас на форуме есть некто Адамс. Который славится своими квазинаучными доводами. Вот над ним и глумятся потихоньку. Главное не вспугнуть.
  20. #140
    Ярославль
    JOKE_S,
    Примерно так я и думал)
    Короче возьму gates, как в отчете по замене термостата.
    Сварю его в кастрюле с термометром, прежде чем ставить.
    Тоже будет хреновый-куплю оригинал. Жаба душит 2 рубля за него отдавать, лучше ремешки махну на эти деньги.
Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель AZM-сколько должен "есть" масла?
    от Денис Кальнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:05
  2. За сколько должен разгоняться?
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:57
  4. Во сколько должен ребятенок садиться?
    от Chester в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:24
  5. Сколько стоит? 2002 AWT
    от dxt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:08
