1. #81
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Летом едет чуть хуже по причине заводсткой конструкции интеркуллера. Зимой едет лучше.
    Твоя опять не правильно думает, разница по климатическому сезону заключается только в атмосферном давлении, зимой оно выше.
    Тоже об этом думал.
    Странно, чем вы там думаете?
    В водяной рубашке прогретого двигателя, давление выше атмосферного, поэтому, ни одной воздушной пробке надолго не устоять.
    Скорее термостат такой попался - открываться рано начинает.
    Вы хоть знаете, от чего возникает номинальный нагрев двигателя?
    избыточно пропускающий по большому кругу термостат, в нормальном случае совсем не проблема, а вот не открывающийся по клапану вообще - это уже в определённом смысле катастрофа для двигателя. Так шта, не там ищите. Много простого народу наступило на эти грабли, надеясь - что чудо произойдёт.
  2. #82
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А у меня двигатель не атмосферный, отвали
    Что ты говоришь, а то мы пробок не видели воздушных в системе.
  3. #83
    Ярославль
    Вобщем утро началось не с кофе.
    Потёк по всей видимости фланец, в который вставляется ДТОЖ.
    Почитал, говорят менять его бедааа....
    Толком откуда течет не увидел, так как был в чистом и лазать под капотом сильно не хотелось.
    Но все хомуты которые крутил, проверил, а течет откуда то сзади мотора.
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  4. #84
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Либо фланец либо кольцо на стыке трубы с фланцем. Начни со стыка. Фланец меняется за часа полтора.
  5. #85
    Ярославль
    andrew77777,
    А не толкнете носом в нормальный мануал по замене?
    И что еще надо сразу докупить?
    Сегодня посмотрю точно, что именно потекло, оригинальный фланец идет в сборе с колечком.
    ДТОЖ прокладка под него и стопор новые стоят.
    А остальные отростки этого фланца? там могут быть проблемы с уплотнителями?
  6. #86
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Адамс, всезнайка ты наш, расскажи тогда ты нам причину.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #87
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Да ему просто надо количество постов набить на форуме
  8. #88
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Может графоман?
    Из википедии:
    Графома́ния (от греч. γράφω — писать, чертить, изображать и греч. μανία — страсть, безумие, влечение) — патологическое стремление к сочинению произведений, претендующих на публикацию в литературных изданиях, псевдонаучных трактатов и т. п. Графоманические тенденции нередки у сутяжных психопатов.
  9. #89
    г. Орёл
    Получено: 48
    И в горах он столько же воздуха надует, как и на нулевой высоте?
    А ты замерь СО на газике, и сам увидишь причину недогрева мотора.
    Только не надо заранее убеждать меня, что у твоей тачилы выхлоп вообче ничем не пахнет. Тогда бы как минимум, на светофорах вертуны продували бы со скважностью всего в 1-2 минуты.
    Ну, до эксперта по логистике ты не дорос, на установке вожделенного ГБО сильно прокололся.
  10. #90
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    ГБО я уже окупил за этот год, дважды. Давай не будем отклоняться о темы температуры. Иначе тебя забанят.
  11. #91
    г. Орёл
    Получено: 48
    Иначе тебя забанят.
    Телохранитель, что ле?
    Вот при таких показателях выхлопа вертуны на ХХ почти не выключаются, не зависимо от паспорта установленного термостата, или даже заклинившего в открытом положении.
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Адамс, о каких вертунах речь идёт?
    Если ты про второй эл. вентилятор, то он включается при температуре свыше 105 градусов. А это уже лишков. У меня он вообще ни разу не включался, кроме как с кондеем.
    Пассат - это вообще-то не Жигули, это на них вентилятор часто включается. Или ты думаешь, что у меня он должен постоянно включаться из-за повышенной температуры?
    В чём фишка то, я никак не пойму ?
    И что там за цифры на фотках?
  13. #93
    г. Орёл
    Получено: 48
    Вот о нем и речь, если этот вертун при продолжительной работе двигателя в ХХ не включается, то нет у двигателя оптимальной по термодинамике цикла - режимной точки.
    Со всеми вытекающими из этого условия, проблемами; нестабильности, перерасхода и упадка мощности двигателя.
    Во всех известных мне случаях - оптимизации цикла двигателя, когда удельный расход топлива реально снижался на 25-30 %, моторы быстро выходят на пороговую температуру включения вентилятора.
    Это прямая и закономерная зависимость - от тепловой эффективности цикла.
    В этом случае, и полностью исчезают техногенные запахи их выхлопной трубы.
    Бывает даже, когда уровень CH становится отрицательным, как на представленных фото вверху.
    Это не я, так думая, а штатная автоматика охлаждения так срабатывает.
    У всех сверхэкономичных современных моторов, рабочая температура блока двигателя начинается от 116 град., и это не спроста.
    Абсолютные значения показателей выхлопа, в формате сертифицированного газоанализатора.
  14. #94
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Адамс, для моего мотора выше 105 градусов - это перегрев. Ничего хорошего в этом я не вижу.
  15. #95
    г. Орёл
    Получено: 48
    Температура свыше 105-ти град., по техническим условиям для этого мотора и не предполагается, а вот менее 90 гр., это аномалия, так или иначе выходящая боком для ресурса железа.
  16. #96
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    Согласен. Тогда к чему твои слова про часто включающиеся вертуны ?
  17. #97
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    по другому тубус к термостату не прикрутить
  18. #98
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 9
    на моторах без вязкостной муфты-включение электровентилятора на продолжительных хх вне зависимости от времени года-норма
    с муфтой электоровентиль сложно на хх запустить
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  19. #99
    г. Орёл
    Получено: 48
    Да к тому, что у вас регламент рабочих температур двигателя, не достигает нормы.
    А попытки - нормализовать хотя бы положенные 95 град. зимой, с помощью волшебного термостата, предпринимаются детские.
    А это и не требуется, с правильным (эффективным) избытком воздуха в ТВС, на любом бензе, мотор - огонь! Даже с дырявым термостатом.
  20. #100
    воронеж
    с утра темп +1 20 мин работы на хх по приборке стрелка встала на 80 гр. термостат стоит на 82 градуса!
    ауди а4 б5,awt,акпп.2000 г.в
Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель AZM-сколько должен "есть" масла?
    от Денис Кальнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:05
  2. За сколько должен разгоняться?
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:57
  4. Во сколько должен ребятенок садиться?
    от Chester в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:24
  5. Сколько стоит? 2002 AWT
    от dxt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:08
