1. #61
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от gektar Посмотреть сообщение
    вот не могу понять, что значит продувается в обе стороны боковой сосок? я в него дую, а выход должен идти с 2-х сторон центральной магистрали? или как?
    Нет, только в одну, под цифрой 2.
    Где цифра 1 - дуется только внутрь, если в себя через него втягивать, то язык должен присасываться. Там же обратный клапан.
    Как проверять - http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184146
    Если менять его надумаешь, то сегодня только писали - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705&page=322, пост № 6432.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #62
    Ярославль
    floyd, Огромное спасибо. Куплю, пусть лежит, даже если мой исправен.
    Оригинал по халявной цене это всегда приятно. Почитал на форуме, еще как оказалось я некорректно проверял работу "грибка"...
    Интернета в гараже нет, делал по внутреннему мироощущению всё, а щас уже до гаража не добраться.
    П.С. Главная причина почему я полез в это дело, была в том, что раздражает дизельный звук от мотора на холостых оборотах. Надеюсь дело было в забитом эж насосе, а не в ГНЦ.
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
  3. #63
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    gektar, грибок лучше тупо поменять, но оригинал стоит 1500 примерно, а неоригинал я бы не брал, хотя если хочешь продам тебе БУ неоригинал и есть БУ оригинал с небольшими сроками эксплуатации.
  4. #64
    Passat Аватар для Адамс
    г. Орёл
    Получено: 48
    Ты там смотри, не выплави мотор, алюмень - как сплав, не рассчитан столь высокие напряжения.
  5. #65
    Ярославль
    Doxtur,
    Проверю работу своего, если что-то не устроит, обращусь, спасибо.
    а чем плох неоригинал в этом месте?
    Кстати, в процессе чистки ВКГ, когда вынимал пластмассовое колено из корпуса маслоохладителя, по фотоотчету, найденному на форуме, колено входит в маслоохладитель примерно на 3 см, а у меня оно имеет посадочную длинну примерно 1.5 см.
    Хотя и грибок у меня располагался в другом месте, относительно фотоотчета.
    делал вот по этому мануалу http://passat-b5.ru/showthread.php?t=130479
    Проверил-колено целое, не сломал внутри ничего.
  6. #66
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Зачем ты это пишешь если не понимаешь откуда в турбированном моторе может идти такой звук?
  7. #67
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Я бы обратил внимание на этот http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5191033
  8. #68
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Однозначно лучше оригинал. Но у меня стоял неоригинал, я не заметил разницы. Поменял от греха подальше.
  9. #69
    г. Орёл
    Получено: 48
    По хорошему говоря, ты сам не знаешь, что турбина не нагнетает на холостых.
    А шумит - любой мотор, только выхлопом. Это, аля - паровозный гудок.
  10. #70
    Ярославль
    Вобщем, сегодня собрал.
    по 45 каналу теперь 86 градусов, по приборке 90. Думаю осталось поменять вискомуфту, ибо моя даже при окружающей температуре +10 (столько было в гараже) не стопорится рукой.
    Машина поехала более уверенно, эжекционный насос и грибок заказал новые. Как приедут-поменяю.
    Звук дизеля стал гораздо меньше.
  11. #71
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    86 градусов что-то маловато. Термостат только при 87 открывается.
    С муфтой не спеши. Если бы она у тебя одним пальцем останавливалась бы на горячую - другое дело.
    Термостат и муфта каких фирм сейчас стоят?
  12. #72
    Ярославль
    муфта вероятно еще заводская, а термостат завод поменян на behr/hella
  13. #73
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Холодную муфту не просто остановить... Горячая вмеру свободно вращается ... А вот если нагреется до срабатывания клапана то молотит от души... Не удержишь... По факту там по потоку воздуха на ощупь понятно когда происходит включение... На холодную муфта тугая
  14. #74
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Поддерживаю, лажа какая-то. в 45 группе должно быть хотя бы 95.
  15. #75
    Ярославль
    и куда смотреть в таком случае? ДТОЖ оригинал
  16. #76
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Проверить когда открывается второй контру, тупо завести авто, найти малый и большой большой контру, приложить руку, наблюдать как они прогреваются.
    Сначала прогревается малый контур, после чего срабатывается термостат и начинает греться большой.
    Давай начнем с этого теста, дальше будем думать.
    ДТОЖ оригинал
    Новый? Дело не в оригинальности, а в работоспособности.
  17. #77
    Lupo Аватар для mosi-mosi
    У меня термостат еще родной стоит. Так вот летом он держит стабильно в жару 87 , с кондеем-92.
    Начитавшись форума заказал себе новый, поставил и рабочая темп-ра составила 100, а скондеем еще больше. Все бы хорошо, НО машина стала заметно тупее! Обещаной экономии топлива при этом я не заметил ни грамма. Немного поездив с новым термостатом и перелопатив массу информации я решил поставить старый( на лето). Машина поехала веселее, думаю это связанно с Т впуска т.к. для турбомотора это очень важный показатель.С наступлением холодов поставлю новый.
    ИМХО-рабочая температура для АВТ-93
    Skoda superb, AWT, гбо-4, мкпп, TMBDL23U78B302579
  18. #78
    Ярославль
    Doxtur,
    новый, куплен в автодоке.
    Как вариант, завоздушил систему и не до конца выгнал. завтра наеду на кирпичик с утра и попробую выгнать. посмотрим на результаты.
  19. #79
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Проблема на уровне бреда, нужно делать диагностику и чинить проблему. У меня еден одинаково. Летом едет чуть хуже по причине заводсткой конструкции интеркуллера. Зимой едет лучше.
    Тоже об этом думал.
  20. #80
    Пенза
    Получено: 541
    Отправлено: 31
    gektar, я думаю если бы завоздушил, то печка плохо бы грела, потому что весь воздух там бы скопился. Вряд ли это причина невысокой температуры.
    Скорее термостат такой попался - открываться рано начинает.
Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель AZM-сколько должен "есть" масла?
    от Денис Кальнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:05
  2. За сколько должен разгоняться?
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:57
  4. Во сколько должен ребятенок садиться?
    от Chester в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:24
  5. Сколько стоит? 2002 AWT
    от dxt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:08
