1. #181
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    Doxtur, нет, у меня тупо тарахтела на ХХ, пока я вокруг ходил и пинал колесья...
    если поехать через три-пять минут- греется быстро.
    А смысл греть так долго если за бортом всего -14, вот если будет -30, там да, я буду заводить за 15 минут до выхода.
  2. #182
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    А смысл
    потому что стояла несколько дней, был мороз под 30*, переживал за аккум и вообще...
    вышел, прогрел/протер тряпочкой и опять на диван
  3. #183
    Получено: 1,137
    Отправлено: 596
    А у меня сама это делает при -24, разве что не протирает себя тряпочкой.
  4. #184
    Белгород
    gektar, Реальную температуру антифриза в моторе можешь наблюдать в 45 канале сервисного режима климатроника -
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    На прогретом исправном моторе будет примерно 91-95 градусов.
    Приветствую всех. Температуру 45 канала климатроник берёт с прибрки, т.е. с контура G2 ДТОЖ, а температуру на ECU(ЭБУД) с контура G62 того же 4-х контактного ДТОЖ и её можно увидеть через VAGCOM. Если расхождения между контурами более 5 градусов то ДТОЖ заболел. На форуме есть огромная тема про это.
    VW Passat 1.8T, Highline, AWT, механика, седан 2001г. WVWZZZ3BZ1P191484
  5. #185
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    vakuera, привет.
    Это всё правильно, что ты написал. Просто я подразумевал, что у ДТОЖ должны быть исправны оба контура. Хочешь - через климу смотри, хочешь - через шнурок. Только шнурок не у всех есть, а у кого есть - не всегда с собой.
    А если ДТОЖ глючит - то и в Ваг-коме можно весёлые цифры увидеть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #186
    Pointer Аватар для Andry-K
    Беларусь Светлогорск
    Всем добрый вечер. Проблема такая у меня. Завёл с утра машину,поехал. На приборке стрелка температуры ноль. Проехал 5,5 км стрелка на нуле. Остановился,работает доп. Вертилятор. Заглушил двигатель. Включаю зажигание стрелка на 90. Начал движение стрелка опять на ноль и опять заработал вентилятор. Машину купил месяц назад,нужен совет знающих. Может сразу заменить все. ДТОЖ, термостат. И ещё есть возле радиатора датчик,может и его тоже ))))))
  7. #187
    Получено: 1,610
    Отправлено: 477
    Andry-K, добрый... если есть VAG-COM сделай тест приборки...
    а так: либо проводка, либо замена ДТОЖ...
    кстати и термостат можно поменять в целях профилактики...
    Авто в подпись поставь: год-двигатель-коробка
  8. #188
    Touareg Аватар для sanyoua
    Санька :)
    Получено: 345
    Отправлено: 315
    Было такое. Стрелка то падала то поднималась, хотя я знал что двигатель прогрет и температура около 90 градусов была, вот не помню вкл ли вентилятор, 2 года пройшло. Заменил дтож и все, полет нормальный. Стрелка всегда ровно поднимаеться до 90 град.
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
  1. Двигатель AZM-сколько должен "есть" масла?
    от Денис Кальнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:05
  2. За сколько должен разгоняться?
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:57
  4. Во сколько должен ребятенок садиться?
    от Chester в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:24
  5. Сколько стоит? 2002 AWT
    от dxt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:08
