    Ярославль
    По умолчанию Сколько должен прогреваться AWT?
    Машина у меня первый холодный сезон. На мой взгляд долго греется.
    С утра завожу в -1 градус, грею минуты 2, проезжаю 7 км и стрелка едва доходит до 90.
    Это нормально?
    Причем стрелка довольно активно поднимается с 50 до 70, а последние деления ей даются явно с трудом.
    Антифриз свежий. Помпа поменяна. В салоне тепло.
    Я зря паникую, или надо разбираться?
    VW passat b5+ '04 1.8т AWT MT
    Golf Аватар для andrew77777
    Одесса
    Все у тебя в норме. На улице просто холодно . И машина не может за 2 км сразу прогреться. При всем этом,у тебя стрелка показывает 90 градусов,а по факту она еще меньше .
    Наслаждайся ездой.
    Наверное сразу и печку включаешь ( она забирает дополнительно тепло от двигателя) ,вот и медленнее греется.
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    gektar, у меня примерно также всё. Это нормально.
    Реальную температуру антифриза в моторе можешь наблюдать в 45 канале сервисного режима климатроника -
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=151762
    На прогретом исправном моторе будет примерно 91-95 градусов.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Получено: 13
    на сколько я понял ТС написал что двигатель не нагревается до 90 градусов даже после 7 км пути? разве это норма? я бы сменил ДОЖ
    Одесса
    Тс написал , что утром заводит при -1 ,проезжает 2 км и машина при этом еще не прогрелась до 90 С.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 263
    Отправлено: 30
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    вот именно не 2км, а 7км
    2 минуты он прогревается
    а вот это как раз может говорить о проблемах ДОЖ
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Dim4ik88, хватит его пугать . Ни о чём это вообще не говорит.
    Сам попробуй в -1 после холодного старта две минуты постоять и потом проехать 7км с включенной печкой. И расскажешь потом, какая температура у тебя была.
    Получено: 13
    у меня при таких же условиях до 90 нагревается.
    http://passat-b5.ru/showthread.php/1...B1%D0%BA%D0%B8
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    А когда попробовать уже успел ?
    Пусть автор сначала по климатронику посмотрит сколько у него будет, и до скольки вообще мотор греется, потом и выводы делать будем.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    floyd,...
    вывод будет, собсно, один - замена термостата...
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Это нормально?
    45 группа на климате, там будет более точная температура.
    С нормальным термостатом 94-96 на AWT
    тогда уж ДТОЖ
    До 75 я думаю, не больше.
    floyd,...
    С вероятностью 99% да.
    Получено: 13
    тогда уж ДТОЖ
    ага ДТОЖ)
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Doxtur, почему так думаешь? У меня, если быть точным - 93-94 обычно. Считаю свой термостат нормальным .
    Просто нужно узнать - через какое время у автора температура доходит до этой. И доходит ли вообще.
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Потому что у меня сейчас стоит уже третий термостат. 96-98 легко.
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Похоже пора четвёртый ставить.
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Зачем? по вагкому все отлично.
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    96-98 легко.
    Я бы так не радовался.
    Получено: 1,138
    Отправлено: 596
    Это исправная температура при исправном ДТОЖ и термостате. Выше 98 я не видел.
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Выше 98 я не видел
    Doxtur, а ты разгонись до 200 хотя бы
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Двигатель AZM-сколько должен "есть" масла?
    от Денис Кальнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 00:05
  2. За сколько должен разгоняться?
    от Spent в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:01
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 14:57
  4. Во сколько должен ребятенок садиться?
    от Chester в разделе Детский Клуб
    Последнее сообщение: 27.07.2007, 11:24
  5. Сколько стоит? 2002 AWT
    от dxt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.07.2007, 13:08
