    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 62
    Отправлено: 13
    floyd, это понятно, каждый сам выбирает. Интерестно просто на чем ВАГ основывается говоря о включеном зажигании(если это не ошибка перевода).
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
    Получено: 247
    Отправлено: 39
    Отключать клемму или нет - вопрос религии. А пишут это затем же, зачем пишут на микроволновках "не сушить животных".
    Чтобы у кого-то не возникло желания потом обвинить производителя в том, что тот "не предупредил, а у меня подушки сломались."
    Лично я никогда не отключаю аккумулятор при каких-либо работах с электрооборудованием автомобиля.
    Латвия
    Здравствуйте!Собрался восстановить airbag,купил на разборке датчик и подушку,но не могу найти блок с индексом как у меня(08) номер блока полностью совпадает.Так вот у меня вопрос может не обязательно искать с таким же индексом?
    passat 2004 TDI 1.9 AVB.variant
    Lupo Аватар для djighit
    Кишинёв
    Получено: 16
    Что бы работать с аирбэгами, клемму отключить обязательно. Для того, что бы снять всё остаточное напряжение, необходимо снимать клемму при включённых габаритах. тогда лампочки погасят всё остаточное напряжение.
    Ragim Пирапатрон в натяжителе ремня безопасности в действие приводится механически.
    Это не так. Пиропатроны диагностикой видятся.
    Не очень понятна цель этой замены. Почему не сделана диагностика? она бы показала какие подушки сработали.
    Как правило, при фронтальном ударе, срабатывают и пиропатроны, обычно оба, так что их тоже под замену. Это всё должна показать диагностика.
    Цитата Сообщение от Nikita_36 Посмотреть сообщение
    Есть обе подушки, есть блок управления.
    Подушек скорее всего шесть, может быть и восемь, так что двумя не обойдёшся - будет светиться беременный мужик - менять надо всё, что сработало.
    И еще, подушку пассажирскую можно же так же заменить без снятия торпеды?
    Вот тут без снятия торпеды ни как, так как подушку надо крепить болтами к каркасу. а это только со снятием торпеды. Менял так на на "Бора" у дочки. Продавец уверял. что не хватает только пассажирской подушки. Когда заменил и сделал диагностику, выдало ещё и два пирапатрона. Вот зять сейчас и ищет б/у по приемлемой цене. Пиропатроны это ерунда, а вот подушки могут раздеть на бабло.
    Пассат 2003 год, ALT 2.0 механика, цвет - шторм-беж металлик.
    Воронеж
    Отправлено: 13
    Поменяли две, прошили блок, ничего не появляется уже как год почти)
    VW Passat B5+, 2001, AWM
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 17:30
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 20:18
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 16:49
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.09.2007, 22:44
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 08:16
