1. #1961
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Привет Всем! Подскажите, на заведенную, когда стоишь на месте, первая и задняя передачи с трудом включаются. На заглушенном все легко втыкается. И еще, когда только кулисой хочешь воткуть передачу то слышен стук, как будто вал в коробке резко останавливается.
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  2. #1962
    Обнинск
    А дублер где ''шариковый'' клапан нужен если трубка под днищем забивается?
  3. #1963
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    он просто должен НЕ продуваться без питания и продуваться С питанием на него. и всё.
    Леш, привет! Я снимаю шланг с клапана N80 и дую в сторону топливного бака... У меня спереди с лева выходит воздух с пылью, примерно где ноги переднего пассажира. Так должно быть?
    Ведь я питание клапана N80 отключил, т.к. при срабатывании N80 на ХХ у меня авто почти глохнет...
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  4. #1964
    Обнинск
    Были похожие симптомы, я снимал адсорбер и чистил трубку которая под днище идёт и обратный клапан, все было забито до адсорбера
  5. #1965
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Приветствую всех! В общем заипали меня звенящие пустые банки выбитых каталов и я решил переделать выхлоп,купил штатные даунпайпы скажем так от дорестайла и хочу их поставить заменив гофры и доделав дальше трубу до хомутов! О как
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  6. #1966
    Красноярск
    ку всем
    на выходных прогнал 1000 км, так вот в одну сторону 500 км, все норм, а в обратную появляются какие рывки (подергивания) легкие особенно где нить в гору под нагрузкой, грешу в провалы в цилиндрах, уже который раз заметил это, может бенз на обратном пути хреновенький заправил, так как уже который раз так когда еду с Хакасии
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  7. #1967
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    ку всем
    У меня так было перед кончиной ГТР. Но у тебя то МКПП.
  8. #1968
    Красноярск
    Да вроде АКПП стоял вчера еще а если не механка что за зверь ГТР?
    А все прочитал гидротрансформатор
    Да и вообще читаю форумы визде пишут вроде проблема одна и таже у всех, а решения разные какие то
  9. #1969
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Погоди... А не ты поставил в пассат 6ст МКПП от Ауди дизельной?
  10. #1970
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    если дуешь через клапан в сторону бака - клапан не исправен (без питания должен быть закрыт...).
    если дуешь в снятый шланг со стороны входа в N80 - неисправен обратный клапан в канистре адсорбера (и при пробитом N80 будет постоянный подсос в коллектор...да ещё и проблемы с опорожнением паров в ББ).
    в любом случае - у тебя не работает обратный клапан на входе в адсорбер...или пробита сама канистра (в зависимости от того откуда именно у тебя там дует снизу и какую из сторон ты назвал левой - по ходу движения или стоя у капота ;))
    из написанного тобой не очень понятно с какой стороны N80 ты снял трубку ;)
    конечно.
    в противном случае у тебя будет адское разряжение в ББ при забитой основной трубке.
    я бы сказал, начинаются проблемы с сцеплением/мкпп...конкретно - при выжиме сцепления первичный вал не останавливается полностью (на сколько я помню первая/вторая и задняя сидят на нем).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #1971
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Уже понял! Даже колесо немного дергается когда стоя на месте включаешь то первую то заднюю передачу... Теперь запчасти подбираю... Муки выбора, запутаешься в этих буквах на конце... Вот смотрю сцепление - NX, A, AX
    Sachs или Luk? Valeo?
    По частям дешевле получается...
  12. #1972
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    выбор трусов у каждого свой ...
    мне ставили люк в своё время, вроде до сих пор ездит...(100+ Ккм)
    остальные вроде тоже не хуже.
    главное - чтоб замена не была напрасной...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #1973
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Да, именно так. N80 тут не причем.
    К этому клапану в канистре адсорбера как-то можно подобраться?
  14. #1974
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    снизу, на яме или на подъёмнике. по трубке руками и на верх - она как раз в клапан и входит...
    не помню уже меняется ли он отдельно вроде мне что-то там делали с ним...
    у тебя при открытом N80 глохнуть пытается ?
    так то он (обратный в адсорбере) если пробит, но при этом исправен сам N80, проблем сильных в работе мотора по идее не должно быть (если только канистра не забита в хлам и через N80 будет сосать чистый воздух с атмосферы). просто пары топлива с канистры будут вылетать частично в атмосферу (будет изредка чувствоваться запах бензина снаружи).
    можно попробовать временно заткнуть вход на N80 от адсорбера, и понаблюдать за работой мотора а так же появляется ли избыток давления в ББ.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1975
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    а я то думаю , что иногда от машины бензом воняет, пойду тоже че нибудь подую
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  16. #1976
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Когда N80 начинает "стрекотать" - обороты падают, даже пару раз ДВС глох.
    Ежели так, то что?
    Мммм, не помню... был ли запах
    Ты имеешь ввиду заткнуть шланг перед самим N80, чтобы создать избыточное давление в ББ в случае забитости канистры?
  17. #1977
    Обнинск
    отдельно он не меняется только с банкой вместе, хотя у него есть свой номер (если память не изменяет)
    а дуть много надо? завтра попробую
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
  18. #1978
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Ребят, повторюсь с вопросом. Кто-нибудь знает какие гофры подходят нам (если сами покупали)? В интернете их тысячу разновидностей...
  19. #1979
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я приехал к сварщикам кто занимается глушителями, у них все было. На выбор: Китай и хороший не Китай (не помню что), я выбрал второй.
    Цитата Сообщение от skomaroh Посмотреть сообщение
    Да ушла, теперь с непривычки на светофоре думаешь что заглох)ставил Lemforder и Corteco.
    Куда ты пропал? Можно по подробнее про подушки?
  20. #1980
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Подскажите комплект сцепления... и объясните кто может, в чем разница: 078 141 123 D и 078 141 123 DX
Страница 99 из 119 ПерваяПервая ... 4989979899100101109 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
