1. #1941
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Куплю, мля, недорого "электронный утюг".
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #1942
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Ребят, а не подскажете, какие гофры подходят на выхлоп BGG и где их можно преобрести?
  3. #1943
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    заменил одну гофру вчера, 3500 з\ч +работа вышло, какие не подскажу, но могу скинуть контакт сервиса, 54 км МКАД территориально,
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  4. #1944
    Получено: 18
    Спасибо. У меня есть знакомый мастер в Балашихе, он за эти деньги всю выхлопную переварит, я к нему хочу поехать
  5. #1945
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от skomaroh Посмотреть сообщение
    Да ушла, теперь с непривычки на светофоре думаешь что заглох)ставил Lemforder и Corteco.теперь не могу понять что за удар у меня при резком нажатии газа на малых скоростях.Есть люфт на редукторе, грешу на него.
    Еще раз прошу, можно по-подробнее? ))
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  6. #1946
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Привет всем. Недолго радовался хорошему расходу в среднем 13.5 литров при температуре от 23 градусов и выше. Осень наступила температура вниз расход вверх. Заметил температура от 18 и ниже расход растет. У всех так? Похоже не только у меня аллергия на холод
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  7. #1947
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Привет! У меня в жару расход растет.
  8. #1948
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Странно.
  9. #1949
    Цитата Сообщение от rkka Посмотреть сообщение
    всё, машину забираю. шатунные сменю. если проблема не уйдёт - попробую продать как есть или обращусь к коллективному разуму
    всем привет! поменял шатунные вкладыши на новые. увы, стало ещё хуже: при заводке бренчат цепи в гбц очень сильно, как будто не натягиваются вообще и двиг аж весь трясётся.
    как такое возможно - не пойму. поменял старые вкладыши на новые и стало хуже чем было...
    мастера говорят что возможно забиты масляные каналы и есть задиры на постелях распред-валов, но чтобы это понять - надо разобрать и отдефектовать двиг, т.е. вынуть, разобрать (т.е. уже отвалить немало денег), а там точно видно будет что надо чинить. жопа короче..... ::((
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  10. #1950
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Странно.
    Ну это прям в жару, с кондером. И машина то хуже едет при этом... А вот когда на улице +10+18 - вот тогда рвет как сумашедшая, а если еще и чуть влажная погода... Все это легко объясняется тем, что холодный и влажный воздух более плотный, ежели горячий - разряженный...
  11. #1951
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Чем забито? Где? Там на день работы , снять кк и фазники, пролить каналы голова -блок и продуть ... Снять поддон и замерять насос и зазоры по колену...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  12. #1952
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    Это объясняется температурой заряда и его детонационной стойкостью... И не какими иными фантазиями... А ещё прямо пропорционально количеству гоуна в кс и иным возрастным факторам цпг
  13. #1953
    в том то и дело, что колено никто не промеряет без его снятия - в несколько сервисов уже звонил. все говорят одно и тоже: разбираем мотор и смотрим, меряем, чистим...
    подозрение, что забиты масляные каналы грязью, нагаром, т.к. при вскрытии кк всё было в грязюке.
  14. #1954
    Получено: 1,203
    Отправлено: 76
    грязюка признак старости... скажу одно, если в моторе меняли масло хотя бы раз пятнашку то грязи там не будет... если там гуталин - это значит что где-то есть пара трения, которая поджигает масло в прямом смысле до полимеризации... тогда хоть раз в пять меняй все обрастет гуталином... для 100%-го диагноза вскрывать...
    пластигейт
  15. #1955
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    всем привет! как там ваши аппараты?))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  16. #1956
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Привет! Мой стоит памятником...
  17. #1957
    Обнинск
    Привет, Я воюю с адсорбером и клапаном N80 кто-то делает мозги, не могу понять как работает адсорбер а точнее зачем на обратном клапане две трубки, одна под днище идёт а вторая от этого же клапана вверх смотрит?
  18. #1958
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    очень скомкано...
    обратный клапан стоит на "атмосферном" входе в адсорбер, через него идёт подсос воздуха с атмосферы при подаче разряжения на выход с адсорбера (открытие N80).
    у обратного клапана есть вход и выход...
    либо уточни вопрос.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1959
    Обнинск
    трубка которая под днищем это получается вход, а которая тоньше выход?
    и зачем отверстие заглушено шариком металлическим?
    а и еще где то читал, что сопротивление клапана N80 должно быть 22-30, у меня 40
    1.8T МКПП АЕВ climat xenon black. (продан)
    2.8 BBG ЕСТЬ ВСЕ 2003г
  20. #1960
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    под днищем - это подсос с атмосферы (для опорожнения паров топлива из угольной канистры). дублер этой магистрали - "шариковый" клапан (что отмечен у тебя на фото красной стрелкой).
    затрудняюсь сказать (вопрос больше к конструкторам...)
    он просто должен НЕ продуваться без питания и продуваться С питанием на него. и всё.
    выход с адсорбера на N80 - верхняя левая трубка на фото (правая верхняя - вход с бензобака...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 98 из 119 ПерваяПервая ... 488896979899100108 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
