1. #1881
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    всем приветы!вообщем проблема с жуткой утечкой тока так и не решенаклеммы сильно искрат ,но на казу не похоже,садиться за пол дня. преды все вытаскивал вместе с реле.блок комфорта снимали,мозги тоже,сидухи отключали и т.д.!нагрузка идет на красный провод что тянется в салон,а там 2ая клемма на колодке и не ней последний провод...как то так,обьяснил вообщемкуда там дальше без понятия....
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  2. #1882
    Красноярск
    skomaroh, подушки поменял вибрация прошла?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  3. #1883
    Да ушла, теперь с непривычки на светофоре думаешь что заглох)ставил Lemforder и Corteco.теперь не могу понять что за удар у меня при резком нажатии газа на малых скоростях.Есть люфт на редукторе, грешу на него.
  4. #1884
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Всем привет и так закончилась стройка
    переделал с акпп на 01е 6 ступка сцепа и маховик от 3.0л ауди
    что было сделано по выхлопу: https://www.drive2.ru/l/451698344339702383/
    разгон: https://www.drive2.ru/l/451698619217609361/
    Тачка стала нереально бодрая - советую свапать.
  5. #1885
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 145
    Отправлено: 161
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    разгон
    На мой выпуклый 0-100 9сек Так на АКПП 10сек -1сек чет не серьезно А вообще, поздравляю
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  6. #1886
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    твой это чтото не вообразимое - не когда мой не ехал так на акпп =((
    ну а так сс на стенде 7.3 едет 0-100 мы с ним до конца 3 в кузов шли а это 165 =))
  7. #1887
    Passat Аватар для Ratamahatta
    Россия, Москва, ВАО, Перово
    Получено: 18
    Ребята!
    Какие есть бюджетные решения по замене катализаторов на пламегасители на BBG ?
    Замена гофр и врезка пламегасителей мне объявили 13.5 тыс + обманка (от 3.5 тыс до 7 тыс).
    Нужна ли обманка на BBG (с 2 лямбда зондами)?
  8. #1888
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Обманки не нужны так же как и вторые лз... Приезжайте в сентябре сделаем выхлоп и программно избавим от экологических норм
  9. #1889
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 66
    Отправлено: 50
    если ставить пламягасители вместо катов и ничего не делать со вторыми лямдами то по ним будет всегда ошибка(джекичан) висеть, мол плохо очищаются выхлопные... поэтому либо обманки либо программно сдвигать порог срабатывания ошибки.
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с Юр. гарантией
  10. #1890
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Ratamahatta, если у тебя америкос - то чек будет. Надо или обманки ставить или перепрошивать.
    на пасе две пары катов - первые у коллектора вторые после гофр идут ( первые если у тебя акпп не снять - один можно ко второму не подлесть) что касается бюджета покупай стронгеры и ставь за вместо вторых (первые если всеже сможешь снять просто вырезаешь выбиваешь и завариваешь обратно)
    я выше только кидал ссылки что я делал с выхлопом.
    kishunv, что можешь посоветовать посчет стоек хочу найти такие чтобы можно было регулировать жесткость.
  11. #1891
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на BBG не будет.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #1892
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    енот,мож ты че сможешь по счет стоек посоветовать " тюнячки с возможностью регулировки жесткости"
  13. #1893
    Получено: 18
    Спасибо за ответ.
    Сколько по деньгам примерно будет стоить замена двух гофр и двух катализаторов на пламегасители?
    P.S. У меня европеец. Евро-2.
  14. #1894
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не, не мой профиль
    целесообразно сразу планировать ампутацию нижних. вместо них можно поставить обычные трубы.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1895
    Получено: 18
    не, не мой профиль
    извиняюсь, возможно за глупый вопрос, под "нижними" что имеется ввиду?
    или вы про катализаторы?
  16. #1896
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    про катализаторы?
    про них самых
    ты же верхние собрался менять на пламягасители ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #1897
    Получено: 18
    про них самых
    ээээ... я думал, что у нас их всего два
    короче, у меня быстро прогорают гофры, значит катализаторы забиты, правильно? те, которые в банках ниже гофр?...
  18. #1898
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Семен Семеныч...
    ну, с прибытием (с)
    правильно?
    те, которые в банках ниже гофр - керамические.
    имеют свойство "колоться", с последующим нарушением проходимости или наоборот её ростом (в зависимости от того с какой стороны начинает колоться). если они "забиты" со стороны закатализаторных лямбд - будет повышенная тепловая нагрузка на гофры, но не критичная. мотор просто не будет нормально дышать, а значит и выбрасывать из себя меньше чем при "нормальном" выпуске.
    между гофрами и выпускными коллекторами - стоят основные катализаторы. с ними проблемы куда интересней встречаются...был уверен что изначально ты вел речь именно про них (т.к. нижние каты - лямбда-зондами и вовсе не контролируются...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1899
    Получено: 18
    Семен Семеныч...
    ну, с прибытием (с)
    Лучше поздно, чем никогда
    Если я правильно понимаю керамические можно просто заменить трубами?
  20. #1900
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 95 из 120 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
