1. #1861
    Подскажите хорошую фирму подушек двигателя и коробки акпп .Вибрация достала
  2. #1862
    Цитата Сообщение от lupusS Посмотреть сообщение
    Машина не та.... вкладышей может и не быть, а шейка как новая. Из чего они КВ льют хз
    так это правда, чтобы померить шейки надо снять колено (т.е. вынуть и разобрать двиг).
    в сервисе говорят что именно так, иначе это неудобно и не даст точного замера.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  3. #1863
    Расея мать. Мозгва
    Сервис смени. А машину мы тебе коллективным разумом починим
  4. #1864
    блин, а как быть с КВ? если мерить шейки - то нужно разбирать мотор и соответственно все прокладки покупать.
    если не мерить - то что, собирать и уезжать? масло может залить с другой вязкостью?
    а вкладыши менять или пусть старые ставят? пипец в общем...
  5. #1865
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Нет, только коленвал снизу. И отсоединить от коробки.на мой взгляб весь гемор только в переднем сальнике. Уж очень хорошо этот болт затянут.
    В краце опирация выглядит так: переводим мордашку в сервисное, снимаем шкив вспоммашин с ремнём, ОСЛАБЛЯЕМ передний болт на земле, снимаем поддоны, откручиваем коробку и отводим в сьорону, откручиваем шатуны поршней, и не забываем их наживить обратно, откручиваем опоры сальников и коренные вкладыши (сначало боковые потом низ) вынимаем коленвал.
    На счёт переднего болта только для замены сальника и если прийдётся точить, а просто для промера или махнуть вкладыши можно и не крутить.
  6. #1866
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Бери вкладыши и пластигейт будешь точно знать зазор в паре... И на основе этого либо колено в ремонт либо дальше кататься с новыми вкладышами... Самый простой и дешёвый способ определения зазора в скрытой паре трения
  7. #1867
    Расея мать. Мозгва
    Угу. Тока иногда продаваны даж понятия не имеюи шо такэ Пластигага))
    Зы. Автор, не парься коленом, купи вкладыши номинал и катайся дальше.
  8. #1868
    вкладыши и коренные и шатунные нужны?
  9. #1869
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Надо твои видеть чтоб сказать... Как правило шатунные... Коренные если не было масляного голодания как правило новые...
  10. #1870
    всё, машину забираю. шатунные сменю. если проблема не уйдёт - попробую продать как есть или обращусь к коллективному разуму
  11. #1871
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Продавай ... Сейчас много достойных вариантов
    Вот пример
  12. #1872
    такую не потяну, наверное дорогая, а в кредит влезать не хочется
  13. #1873
    Красноярск
    Короче решил поменять датчик температуры ОЖ, блин кто придумал этот держатель датчика из какой то бумаги отламал его сразу при первой же попытке вытащить
    они наверно одноразовые что ли, теперь вот жду два дня когда новые придут машина стоит сразу то не знал и не закал с датчиком.
    А и еще вытащил старый датчик, там резинке ни какой не было, у меня интересно залезет обратно с резинкой то? на схеме вроде как должна быть она
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  14. #1874
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    полагаю, что уплотнительное кольцо осталось в той некой бумаге, из которой ты вытащил датчик.
    всё, машину забираю
    думаю, решение верное.
    если следующее место не окажется таким же.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1875
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Да нормально он вытаскиваетcя. Главное как и везде и всегда смазка обильная нужна тогда и засовывается и высовывается хорошо.
    Резинка осталась в трубе.
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  16. #1876
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 523
    Даже официалы говорят, что это одноразовая деталь. Потому сразу с датчиком заказал в первый раз, но до сих пор так и не пригодился, хотя датчиков штуки 4 сменил уже.
    P.S. Машина стоит... Ты какой-то не креативный - из сталистой проволоки тройки рогатульку согнул и засунул. Для верняка кончики разогнул, что бы не убежала.
    P.P.S. Всему вас учить надо...
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #1877
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Заедь на разборку, и купи железную от Бтретьего она железная. Переживёт машину.
  18. #1878
    Красноярск
    Все пришло кое как залез пальцами поставил с резинкой, на старом все таки не было резинки, видать там и тек тосол, так как постоянно куда то девался, я же было смерился с этим
    У меня теперь такой вот вопрос назрел, вчера пошел дождь и в машину сильно потеют окна, как избавиться от влажности в машине, зимой заднее аж покрывается коркой льда снутри бывает, или где то в салоне вода скапливается?
  19. #1879
    Здорово всем!Мужики подскажите что может быть, при резком нажатии педали газа есть удар и при резком сбросе педали на малой скорости!?Подушки двигателя и акпп новые.Может редуктор?Там люфт есть но не знаю может такой и по допуску.не кто не сталкивалс
    я?
  20. #1880
    я?
    Шрусы смотри!
    Всем привет.спрашивал уже но ответа не получил...попробую ещё)
    Дайте номера всех сайлентблоков задней подвески и что там ещё нужно купить чтобы разом перетряхнуть,амморты и пружины ненадо
Страница 94 из 120 ПерваяПервая ... 44849293949596104 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
