1. #1841
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Ну ты мужик Проверь сначала провода/ контакты, спорадическая это не постоянная.
    DRON_B5, Не слушай его, датчик ТОЖ под замену - 10 градусов разбега по каналам это перебор.
    P.S. Или он про лямбды?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #1842
    Красноярск
    Я думаю он про лямды имел ввиду, так как их покупать накладно по карману, так вот он и рекомендует сначала все проверить и пошевилить
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  3. #1843
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    про них самых.
    ибо Дрон решил - махнуть полмашины не глядя...
    кризис он такой, у каждого свой (с)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #1844
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    На экзисте он как оригинал уже стоит, ну почти
    ни фига себе, я его за 271 рубль покупал
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #1845
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Всем привет,решил разобраться с шумом в поддоне при сбросе газа,сперва думал железная защита дребезжит но сняв ее убедился в обратном! Звук из поддона на холостых при сбросе газа,поюзав эльзу прочитал что там натяжитель маслонасоса может прослаб,возможно цепь и издает звук.
    Кто сталкивался? Давление масла не замерял но и масленка тьфу три раза не загоралась
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  6. #1846
    Красноярск
    здрасте и снова я
    На выходных гонял домой 450 км в одну сторону, так вот я про что, заметил такую хрень, после остановки на трассе, когда начинаешь продолжать поездку какое то время каробас как странно ведет себя, при сбросе скорости происходят пинки при переключениях, особоенно чувствуются с 5 на 4 иногда бывали очень чувствительные, но потом все пропадало и они были ели заметны эти толчки, и что самое главное на месте при переключения c D N R и обратно пропали пока что пинки завтра посмотрю как будет вести на работу и обратно что то как то все странно это
  7. #1847
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    DRON_B5, У меня через года 2 после приобретения в ливень EPC вылазиет и мощность очень сильно пропадает и ничего, привык Бывает хрень какае то вылезет а потом долго о себе не напоминает или вообще излечивается И ты привыкнешь к своей коробочке
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  8. #1848
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Дружище - снимай короб мозгов и уплотняй его посадочное - заодно разбери оранжевый разъем под ним и почисть - это у тебя педаль отваливается. Разъем не просто почисть, а разбери его и вынь пины. чистится тонкой ржавой швейной иголкой.
    мне стекло лобовое меняли и опёрлись на короб. под ним металл ну очень тонкий, а резинка уплотнительная струхла от времени. Я чистил ВСЕ разъемы в ливень на заправке, вынув ВСЮ косу наружу на крыло. Народ был в шоке
    здрасте и снова я
    регулятор давления меняет сопротивление при прогреве...
  9. #1849
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    Во во, че то про датчик педали ошибки были. Буду иметь ввиду
  10. #1850
    всем привет!
    кто-нибудь ставил контрактный двигатель?
    сейчас вот подумываю над этим(давления масла нет, вкладыши коленвала с выработкой, нужно разбирать мотор, точить колено и менять вкладыши + менять всё, что нужно при разборе мотора(прокладки, колпачки и т.д.) по работе только тыщ 30 + з\ч
    почитал в инете отзывы по контрактные моторы - одно кидалово. то везут по 2 месяца, то предоплату не возвращают, то мотор не заводится просто.
    одна контора предлагает за 50-т, но о ней отзывы капец.
    может кто где заказывал или знает норм фирму, чтобы свести к минимуму риск эксцесса?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  11. #1851
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    - я бы начал с верификации диагноза как такового...
    цифры по давлению ты выкладывал, они не плохие.
    что изменилось с тех пор ?
    для описанного тобой (если оно вдруг так и есть) - целесообразнее ремонт.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #1852
    давление, увы, стало менее одной атмосферы на холостом.
    предположили - вкладыши коленвала. добрались до него(кстати, в поддоне было много грязи) - на вкладышах и правда выработка. говорят, надо менять и точить колено под ремонтные вкладыши - ок, фиг с ним. но т.к. будут разбирать мотор, то соответственно нужно менять при обратной сборке прокладки клапанных крышек, маслосъемные колпачкии ещё что-то по мелочи. также не известно состояние распредвалов, цилиндров. гидрики сейчас стучат - может от давления, а может и капец им уже пришёл. цепь наверняка тоже растянута, раз об крышку башки задевает(звук слышен). т.е. как говорят в сервисе, при хорошем раскладе ремонт будет дешевле покупке контрактного двиг. но если хана гидрикам, распредвалам и с цилиндрами фигово(надо смотреть сетку хона) - то дешевле купить другой двиг. вот я и думаю, стоит ли ввязываться в ремонт или сразу заказать контрактный двиг.
    т.е. чтобы узнать что точно надо ремонтировать -нужно разбирать двиг, а это деньги не малые и если окажется что ремонт много стоит и целесообразнее взять контракт, то выходит что деньги за разбор двигла я отдам просто так. вот и суть моих терзаний
  13. #1853
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    А самому раскидать совсем проблемно? Да и по инструменту выйдет в копейку.
  14. #1854
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Ну это когда есть где и чем
  15. #1855
    Новороссийск
    Получено: 144
    Отправлено: 160
    rkka, Адекватность выкидывания денег? Может тогда проще/дешевле/выгоднее продать этот автос целиком и купить другой?
    P.S. Кривожопых пид... в сервисах бесконечное кол-во может в реале не так все плохо
  16. #1856
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Тобишь они решили точить колено не меряя шейки, на основании стертых вкладышей? Беги от них... Пусть ДРУГИЕ люди тебе померяют шейки. Замени вкладыши на номинал и гоняй дальше.
  17. #1857
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    это не показатель.
    от слова совсем.
    на ХХ и 0.5 бара достаточно.
    нужно смотреть в рабочем диапазоне (2000+).
    в целом - поддержу SerGoD. пока очень всё мутно, что бы что-то советовать кроме как
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1858
    куда бежать-то... машина разобранная стоит...
    коленвал мерить конечно будут, когда снимут. так типа точно не померить.
    а какая верификация? говорят типа изношены вкладыши колена и возможно колено(надо вынимать и мерить).
    также в моторе грязь была, надо смотреть что ещё грязное, т.е. надо разбирать по-любому мотор (мнение сервиса).
    а у меня по сути выбор-то - собрать машину и забрать, заплатив за все проделанные работы или делать ремонт.
    может и правда собрать и продавать, но кто ж её купит-то с периодически горящей масленкой... если только искать рукастого покупателя, который купит деталей на 10-15 тыщ и сам всё сделает, но где такие есть...
    это не показатель.
    от слова совсем.
    кстати сказали что давление было 0,4, сменили клапана системы вентиляции картера, стало 0,8 - типа мало, вот и полезли в колено.
    как кстати эта выработка на вкладышах должна выглядеть, если она критичная? мне их показали - там как будто шкуркой их потерли изнутри, такие полосы продольные. и пара пятнышек, типа ржавчины - сказали что в этих местах до медного стерто. типа вот, выработка. а насколько она критичная - хз
    в рабочем диапазоне лампа не горела у меня, она горела в основном, когда к светофору подкатываешь, встанешь - горит-пищит, на педаль нажмешь - гаснет
  19. #1859
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Если на вкладышах есть задиры то как правило они и на колене такие-же, тоесть колено точить 99% , сама ппроточка то не дорогая, а вот какое качество шлифовки будет, и цена комплекта вкладышей, да и тогда надо будет все зазоры приводить в норму, так как может начаться голодание на новых вкладышах из за больших зазоров в других местах.
  20. #1860
    Расея мать. Мозгва
    Машина не та.... вкладышей может и не быть, а шейка как новая. Из чего они КВ льют хз
Страница 93 из 120 ПерваяПервая ... 43839192939495103 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
