1. #1761
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    хомуты соединяющие трубы ( новые заказал)))
    Перед r18 j8.5 et42
    Зад r18 j9.5 et42
    215/40 вкруг
    переделка с акпп (все продано уже в тотже вечер за 20т))) на механку 01е (встала по курсу на тот момент в 95т)
    по комплекту:Коробка DQT 01е 300047T Ставилась Пассат 99-03г, а6 98-03г, а4 98-01г (s4 rc4)
    Сцепление: от а6 3.0л 04г - то что в комплекты было ставить не стал купил новое 30рублей
    Привода передние (задние остаются) Кардан и редуктор + прочая мелочевка все это ставилось на Пассат 99-03г, а6 98-03г, а4 98-01г
    по гранатам: что левая что парвая сторона взаимозаменяемые (разница только в длинне самих балок) в общем прочитайте все поймете лично я убедился уже
    https://www.drive2.ru/l/10118278/ гранаты все одинаковые разница тупа между дизелями и моноприводом ищите полный привод других годов и там будет внутренние гранаты в разборе от балки.
    кароче сегодня педали поставили протянули шланги фигня осталась =))
    в общем - перебираю все что можно стартер / генератор/ вебасту / все привода / везде сальники / замена всех масел / новые подухи под движок / куча новых болтов) / новые сигналы дополняю противотуманками (стоковые) в общем куча всего перебрали уже
    кстате ржавчины вообще нет - удивлен
    в сентябре на покраску поеду к знакомому дунем раптором
  2. #1762
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    а чего ждёшь ? я чёт думал что ты его на авдотью тогда махнул...
    или тур больше в сервисе стоит чем на дороге ?
    вот насчет сервиса, за полтора года) 13тыс р. на ремонт))) все в идеале) только сейчас начала коробка пинаться)
    Я ж тюнинг ему сделал)
    21 диски и все аткое)
    читай на драйв2 меня)
    а насчет ауди я ж ее не мохал, а вторую купил)
    енот,
  3. #1763
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Димон, да ты просто олигарх столько не молодого вага содержать в хозяйстве яб даже не рискнул...
    но, выглядят не плохо все
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #1764
    Phaeton Аватар для kishunv
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    енот, Твоя ДСГ обгонит за одну поломку все его олигархические вложения
    Passat(Украина) 2.8(ГБО 4) BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты + четыре кольца Q7(Россия) http://www.drive2.ru/r/audi/1312105/
  5. #1765
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    во во
    спасибо
  6. #1766
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    к сожалению - нет
    одна поломка стоит 30-40 тысяч...поломки, в очень среднем, раз в 60-70Ккм.
    так что -
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #1767
    Новороссийск
    Получено: 146
    Отправлено: 161
    Ну он на ремонт, не путать с улучшайзингом двух динозавров потратит меньше. Одна поломка по 30-40, но говоришь о ней в множественном числе
  8. #1768
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ну дак километры то наматываются, а проблемы не меняются. и потенциальных узла - два. поэтому и множественное...
    Ну он на ремонт
    потратит меньше
    я ни сколько ещё не потратил, и есть все шансы что не потрачу вовсе.
    так что я бы пока не торопился с выводами...
    да и в целом, как только мне в руки попадут оба этих динозавра, уж поверьте я найду то что требует там ремонта
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #1769
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    в туареге нет
  10. #1770
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Привет всем. Как узнать в какой башке цепь стучит при перестановке натяжителя?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  11. #1771
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Перед r18 j8.5 et42
    У тебя в городе трамвайных путей нет?
  12. #1772
    по-моему, с водительской стороны цепь ближе к морде, с пассажирской ближе к салону.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  13. #1773
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Это я знаю. Вопрос с какой стороны стучит. На холостых если газовать нет ничего.а при нагрузке когда переставляется натяжитель то слышно
  14. #1774
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Андрюха, в 91-ой группе (если память не изменяет) есть угол перестановки валов по головам, когда идёт "доворот" то угол положения рв прыгает до 21..24 градусов. можно лог снять, возможно там будет видно отклонение в градусах на одной из голов (если помимо треска есть ещё и проблемы с выполнением основной функции...).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1775
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Спасибо . Завтра займусь диагностикой. Вобще выключить эту систему чтоб мозг не е..ла.
  16. #1776
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    неа=) тьфу тьфу)
    подскажите че мне с диагностикой делать - прога сдохла(
    VCDS HEX+CAN
    версия: 15.3.0
    делаю тест а он пишет:
    Статус порта: ок
    версия библиотеки 03.02.07
    версия драйвера 02.10.00
    адаптер не найден
    в инете поискал проблемы типа время перевести - не помогло
    подскажите что делать?
  17. #1777
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    только корректировкой ПО эбуд, и при этом не очень простой...
    но, плюс очевиден, можно будет воткнуть натяжители без фазорегуляторов...они более чем в три раза дешевле (по старому курсу во всяком случае было так...).
    но, треск на перестановках валов это все равно вопрос именно к натяжителю/цепи...а не к системе регулировки фаз.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1778
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    или к давлению масла в одной из голов... тут только дефектовка покажет... а искать реально проще компом
  19. #1779
    Красноярск
    Вычатал с соседней теме:
    "Поехал к мастеру по коробкам -который проехавшись в авто приговорил к замене регулятор давления масла . Новый регулятор с магазина с установкой и с гарантией мастера на 6 месяцев обошелся мне в 210$.
    Теперь автомат работает как часы. Ни в движении, ни на месте нет даже малейших толчков."
    Вот думаю может у себя поменять это регулятор? Заодно и масло и фильтр и поддон
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  20. #1780
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    анек в тему вспомнил,
    поймали аборигены немца француза и русского. говорят что не убьем того, кто в хламину пьяный убьет из ружья летящего попугая.
    напоили всех троих до состояния бревна и дали ружьё.
    немец бах - мимо - съели. француз бах - мимо - съели. русский бах - и свалил попугая напрочь.
    аборигены спрашивают - но как ???!!
    - а как тут не попасть, когда у тебя три ствола и всё небо в попугаях...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 89 из 120 ПерваяПервая ... 3979878889909199 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
