1. #1741
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 16
    32р за все если Luk брать
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  2. #1742
    Всем снова привет. Ремонт двинулся с мертвой точки. Привозили диагностику (не вася) вот результаты:
    Запуск диагностики с включеным датчиком ДМРВ:
    р 1523
    р 1570
    р 0150
    р 1522
    р 1347
    р 0102
    р 1338
    Далее отцепили датчик, скинули ошибки и завели:
    р 1633
    р 1392
    р 0130
    р 1602
    Скинули ошибки еще раз. завели еще раз:
    р 1392
    р 1337
    р 0102.
    Сейчас жду датчик (придет уже завтра) и будем смотреть что получится из всего этого. Был не приятный момент. В прошлый раз было вот что: "После первой партии работ был неприятный глюк: переставлял машину мордой в гараж. завел выехал развернул. Подъехал к гаражу давлю газ а машина не реагирует. поставил парковку. потом сдал на зад не много (под горку сама катилась) потом опять по пробовал вперед. Авто поехало но перед этим шелчек в коробке был." Сейчас переставлял машину во двор и ситуация повторилась только назад не хотела ехать. после включения выключения селектора вперед тронулась. Боюсь даже предполагать что можно было свернуть мозги коробке или чего еще хуже. Надеюсь что все исправится после установки датчика и проверки снова на ошибки. У кого нибудь есть мысли ??
  3. #1743
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Купил сегодня б/у у евреев за 4 поставил всё торчком
    вот это нихрена себе раскошелился
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  4. #1744
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Прижало немного, вот и взял что было из того что сейчай, а так бы и не парился были и по 2,5 в Москве.
    А по сравнению с новым так вообще халява
  5. #1745
    Красноярск
    Чет меня бесят последнее время пинки карабаса при переключениях с N на D или R. Иногда так вмажет что аж машину подкидывает, а иногда проездишь, то не одного пиночка нет, но это бывает редко
    Вот начитался что нужно мыть плиту, масло думаю поменять что ли
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  6. #1746
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 13
    По дороге на дачу в субботу пробил масляный поддон, не заметил лежачего полицейского, защита не спасла, сразу остановился, глянул снизу, ничего не текло.
    С утра на даче завел машину-затрещала цепь, чуть газанул-красная масленка, сразу заглушил, посмотрел щуп-пусто, под машиной лужа, как оказалось вытекло почти все масло. Снял защиту-2 трещины на поддоне, 10 и 4 см. Снял его и поехал искать сварку, в итоге не нашел, пришлось поксиполом клеить. Сейчас проехал около 100 км, двигатель работает как прежде, поддон пока сухой. Заказал новый поддон и датчик уровня.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  7. #1747
    СПб 89500090269
    в следующий раз в моторлэнде закупайся.там иногда проскакевает халява.я катушку за 1150 урвал,ну нафиг это евроавто
  8. #1748
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Я что то про них и забыл, спасибки что напомнил, хотя я б/у очень редко беру. Редко что что то жиыое бывает.
    Отправлено с моего Philips W336 через Tapatalk
  9. #1749
    Красноярск
    Подскажите с чего начать то?
  10. #1750
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    с проверки уровня.
    замена масла - по состоянию оного...
    заменой проблема может не уйти, тогда понадобится операционное вмешательство.
    sa6a_, а что за защита такая что не спасла ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #1751
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Отправлено: 13
    С такой защитой купил машину, сталь около 1мм, может чуть больше, пробило через нее.
    Холодная сварка пока держит и держит хорошо, никаких капель нет. Новый поддон уже в багажнике, но думаю пару недель до зарплаты поездить так.
  12. #1752
    Обнинск
    Ребят суппорт задний левый под переборку нужен кому
    Цитата Сообщение от МОСГОРТРАНС Посмотреть сообщение
    до декабря точно нет, а то что вылезут меня тоже пугает с учетом что масла 0,5 на 1000 уходит, было больше но поменял сальники чуток лучше стало. Но и с забитыми ездить тоже не айс мощи не хватает(
    Решил поменять сальник коленвала и по ходу разбора двигателя перебрали мотор поменяли катализаторы на пламягасители в итоге результат расход масла на 500км щуп сухой ванища из выхлопухи как от старой дружбы и как итог Солярис дернул со светофора
  13. #1753
    Красноярск
    с проверки уровня.
    Вот меня смущает один нюанс, сегодня отъездил нормуль с коробкой, думаю может глючит датчик расхода воздуха сколько должно показывать в ваге если смотреть?
  14. #1754
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    >150 грамм в пике (6000+ оборотов).
    обычно, по сигналу нагрузки дергает её когда несоответствие карт с дмрв критическое (например вместо положенных для конкретных условий 70-ти грамм он даёт 30 или наоборот 110...в этих же случаях висит и ошибка по уровню сигнала с дмрв).
    проверить стоит, версия с дмрв так же рабочая. другой вопрос - Хитачи (кои стоят на V6) всегда славились своей исключительной надежностью, в отличии от боша (который шёл на 1.8Т и семейство еже с ними).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1755
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    Привет всем у меня проблемка с VCDS HEX+CAN
    версия: 15.3.0
    в общем щас какая-то проблема - тачку диагностировал ошибки считал удалил оставил шнур подключенный к машине с включенной прогой - отошел
    прихожу закрыл прогу завел тачку открыл прогу делаю тест а он пишет:
    Статус порта: ок
    версия библиотеки 03.02.07
    версия драйвера 02.10.00
    адаптер не найден
    в инете поискал проблемы типа время перевести - не помогло
    подскажите что делать?
  16. #1756
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 124
    енот, енот привет )как вы ребят?
    давно к вам не заходил)
  17. #1757
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    Димон...пять миллионов лет и столько же зим
    мы тут ничо, потихоньку ремонтируемся
    ты чего, всё тур свой бородатый катаешь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1758
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 124
    да и пассат тоже)
    я ж его так и не продаю же)
  19. #1759
    СПб 89500090269
    мыл их всегда,каки было на них много!помогает или нет , не в курсе...
    с чего начать
    начни с дмрв как и сказали,ну а потом промывка плиты и проверка соленойдов на срабатывание,может и желтый глючит!ошибки по датчику температуры акпп нет??
  20. #1760
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    а чего ждёшь ? я чёт думал что ты его на авдотью тогда махнул...
    или тур больше в сервисе стоит чем на дороге ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 88 из 108 ПерваяПервая ... 3878868788899098 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
