1. #1721
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветики, вот нарыл статейку про масло в МКП:
    Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
    Так что думаю лить одно и тоже масло в коробку и раздатку не лучшее дело.
  2. #1722
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Всем привет, слетел на выходных нижний патрубок радиатора, вытек весь антифриз, когда полез его надевать, то сломал пластиковую трубку, пока замотал ее скотчем. Подскажите, куда она ведет и за что отвечает? Может и номер найдется?Название: 89d190ed5e8c.jpg
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  3. #1723
    Красноярск
    Привет всем, короче не было проблем пока сегодня не заправил кондей, до этого 1,5 года ездил с пустым, и после заправки поехал домой, и в первой же пробке под кондером машина начала греться до 110 - 120 град. выключил и все так и меньше 110 не отпускалась, это так всегда будет теперь под кондером? раньше больше 90 не поднималась ни когда!!!
    П.С.
    Короче съездил слил фрион оказалась дырка в трубке под радиатором, и заметил что стрелка температуры прыгает до 90 до 120 я так подазреваю что контакт наверно
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  4. #1724
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Вентилятор включается?
    Это ее нормальное поведение в таких случаях - она стойко стоит на 90 до приблизительно 115 градусов (что бы тебя, типа не пугать), а потом КАК ПРЫГНЕТ!
    B5 APR 2,8 4motion `00
  5. #1725
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Это шланг СВВ, номерок с телефона не скажу.
  6. #1726
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    СВВ заглушил год назад-вытащил реле, т.к. гудел на заглушенной машине, с тех пор так и забил на него. Так что насчет этого шланга не париться?
  7. #1727
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    СВВ заглушил год назад-вытащил реле .... Так что насчет этого шланга не париться?
    Тогда и не забивай им себе голову. Я бы всю систему демонтировал.
  8. #1728
    Красноярск
    Да вентилятор крутит, ну сегодня появились ошибки по движке, до этого не было их, только если по датчику так как на панели загорается предупреждение иногда. Больше всего интересует по блоку что это может быть, но машина то ездит, только иногда какие то провалы проскакивают
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    И коробас что то меня начал напрягать последнее время, на горячую прям существенные стали толчки на переключениях с D на N на R
  9. #1729
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 518
    Зарядку проверь - измерь напругу на аккумуляторе на заведенной.
  10. #1730
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветик, вот и до меня добралась проблема с модулем зажигания, кто что ставил, оригинал ждать месяц и цена 22 килоруБля, пока не готов так ввалится в машину совсем.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  11. #1731
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Poltos, пару кк от 2,7 битурбо... и шесть бу катушек по пусть даже по рублю... пару жгутов проводки с разъемами под катушки, паяльник и пол дня времени... бюджет 10к вместе с пивом и никакого колхоза
    потом меняешь катушки отдельно если что-то произойдет
  12. #1732
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Пилять ,чет мой 2.8 ваше не едет по сравнению с 1.8т,хахахаха
    Че проверить то на нем!? Какие-то заслонки вихревые в коллекторах чел знакомый говорит посмотри,ошибок нет
    Гуру,прием
    AMX 4motion МКПП -жиробас
  13. #1733
    Получено: 1,204
    Отправлено: 76
    Ничего не поделать ... Такова его судьба... Могу сказать что надо делать чтоб 1.8т ехал ещё быстрее... А с 2.8 скучно
  14. #1734
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Гуру,прием
    Увы ни чего, это пенсионерный тошнотомобиль.
    Отправлено с моего Philips W336 через Tapatalk
  15. #1735
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Мож кто подкинет номер сцепы и маховика тогда
  16. #1736
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    VAG 078105266M маховик VAG 078141032A ведомый VAG 078141123D корзина VAG 01E141165D Выжимной цены лучше не смотреть
  17. #1737
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Может у кого купить неисправную и модуль на 2 катушки поменять
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  18. #1738
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Купил сегодня б/у у евреев за 4 поставил всё торчком
  19. #1739
    100лица! ЮАО
    Получено: 24
    Отправлено: 18
    Poltos, благодарю
  20. #1740
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    благодарю
    Спасибо, но цены совсем не рекомендую смотреть, хотяб на трезвую голову
    кстати, маховик и выжимной только ориж брать советую, померают быстро, на счёт маховика только по хорумам сыхал, а вот выжимной и сам видел на 40 уже дохлый и визжащий.
Страница 87 из 120 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
