1. #1661
    привет!
    подскажите плиз, какие значения давления масла для моего мотора?
    горела маслёнка, померили давление в сервисе - сказали ниже нормы. заменили насос - давление по их словам стало в норме, поездил недельку - лампа опять стала гореть. опять в сервис - давление в норме. грешат на датчик. вот и хочется узнать, может в сервисе какая-то другая "норма"...
    подскажите ещё пожалуйста, куда этот датчик давления вкручивается?
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  2. #1662
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    рабочее давление 2.5-4.5бар. на 2000 должно быть не меньше минимальной границы. в пике идеально если будет 4.9.
    какие цифры замера были до замены насоса и после ?
    без них - история мутная...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #1663
    до замены на холостом 1бар, 2000 = 2,5, свыше 2000 = 4,5. в сервисе сказали что это ниже нормы и рекомендовали заменить насос, что я и сделал.
    после замены посмотрю вечерком.
  4. #1664
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Какой насос поставил?
  5. #1665
    покупал там же в сервисе, оригинал.
  6. #1666
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ога.
    думаю несущественно подросло на 0.2-0.3 бара во всем диапазоне.
    если измеряли давление на максимально прогретую (после хорошей прожарки мотора) - проблема масленки изначально была НЕ в насосе и НЕ в давлении как таковом.
    масло какое залито ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #1667
    масло мерседесовское 5w-40. производитель по-моему, фукс.
  8. #1668
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    норм.
    надо на циферки давления смотреть тогда.
    масленка на тех что выше - гореть не должна...во всяком случае гореть по давлению.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #1669
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    это хорошо что горит... я вот на днях свисток отдал после капиталки... выходной замер давления показал норму... но во время замера давления приборка молчала как партизан, ни слова про овердрюкен моторен
    хотя порог срабатывания датчика четко виден в ваг ком... сцуки в дампе порог срабатывания по оборотам поменяли за отсечку чукча хитрый однако был продавец Вот счасливый обладатель пассата и отовердрюкал и мотор и турбину и фазник вместе с головой на 120к почти, даже не догадываясь о реалиях в моторе
  10. #1670
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Цена? я поставил Pierburg выхватил за 5600 завалявшийся в наличии в моём городе,везде цены были на него 8500-9500
  11. #1671
    норм.
    цифры дали такие после установки насоса (покупал его за 13тыщ).
    на холодную: хх = 2,5бар, 2500об = 4,5б
    на прогретую: хх = 1,5б, 2500об = 4,0б
  12. #1672
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    ого
    этож новая прорывная интеллектуальная технология в продажах
    и ведь припалишь такой подгон только тогда, когда уже поршни из поддона вылезут
    очень не плохо, если манометр исправный.
    причина масленки тем не менее ни в старом насосе, ни в новом.
    по сути получается что они тебе не правильно диагностировали причину масленки и заменили не тот узел
    а дело вполне себе может оказаться банально в датчике/проводке...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #1673
    т.е. и до замены давление было нормальное?
    ну как так, везде обман.... 20 тыщ отдал за просто так.
    а где этот датчик давления вообще находится?
  14. #1674
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    поводов для поджига масленки в цифрах
    не вижу от слова совсем ...
    на мой взгляд это пока единственное правильное описание происходящего, если замеры были сделаны правильно.
    на сколько я помню, как и у всех - в кронштейне масляного фильтра
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1675
    спасибо!
  16. #1676
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    Мужики, а кто себе менял бензонасос? какой марки?
    и номерок подскажите плиз.
  17. #1677
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    спасибо!
    Со стороны левого подкрылка суёшь ключ на 24 и откручиваешь на ощупь там ещё домик вакуума висит рядом но крутить не мешает... На холодную лезь выльется грамм 50 масла точно и прям на макасины
  18. #1678
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    https://www.drive2.ru/l/10382695/
  19. #1679
    я менял его по акции от фольксвагена - бесплатно, у официалов.
    съезди или позвони им, пусть посмотрят машину на предмет такой акции. если она всё ещё действует - заменят бесплатно и поставят оригинал.
  20. #1680
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    да как-то смотрели мне акции, за 6 лет владения не одной млин акции не было
    С Днем рождения!
Страница 84 из 120 ПерваяПервая ... 3474828384858694 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
