1. #1361
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от вячеславик Посмотреть сообщение
    хотел бы посоветоваться.есть два модуля кз,у обоих неисправны по одной катушке.есть смысл из оставшихся 4х катушек собрать один модуль.или же проще купить новый модуль кз ,чот в районе 7500 за бреми
    если все уже на руках и не требует доп инвестиций - то конечно же "докатать" будет рациональней чем тратить деньги на другое.
    на бреми тут описывались как-то, 6 месяцев прожила.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #1362
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    с ngk таже история была
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  3. #1363
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Всем привет! Народ, скажите, какой радиатор охлаждения двигателя у нас стоит в оригинале?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  4. #1364
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветы
    Производитель должен быть HELLA, а номер на механике и акп вроде разный.
    voffko, С дём рождения, здоровья, здоровья и ещё раз здоровья.
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Встопятсотыйраз спрошу, сколько фреона нужно на наших 2.8 движках? У меня на капоте/наклейке 600 г.+-25г., почему спрашиваю, вдруг не родной капот)))
    Название: Кондей объёмы.jpg
  5. #1365
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Всем приветы
    Нету HELLA в предложении, есть BEHR. Оно?
    Володя, С Днём рождения! Желаю здоровья, успехов, везения и мирного неба над головой!
  6. #1366
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    оно, мне не нравится как звучит BEHR, по этому называю его HELLA.
  7. #1367
    Touareg Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Всем привет,давно тут не был).Подскажите по проблеме кто что знает:
    С прошлого года авто плохо заводился на горячую и только на горячую.авто просто могло стоять на солнце (с холодным мотором)и запускалась только раза с третьего,а вот если повернуть зажигание раза 3 то заводился сразу ((. Как то забивал на это дело и не лез))),а вчера еду,и вдруг начали падать обороты,и заглох,после не заводится (в баке было мало бензина,по бк на 40км). Через 3 часа завелась,проехал 500м и опять сдох,залил бензина но не завелся,ошибок нет,в измерениях двс 9 группа показывает насос не включался,давление 1000 (1005)мБар (вроде так))) значения не меняются когда кручу стартером.....Подскажите куда копать,грешу на бензонасос.......реле притягивается когда кручу сиартером...какой кстати насос люди ставят на наши 2.8????
  8. #1368
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    mak7651, приветствую.
    У нас нет датчика давления топлива. То, что ты видишь в измерениях - просто прошитая константа.
    Снимай заднюю сидушку и лючок бензобака. Цепляй контрольку на выдернутый разъем - при прокрутке лампа должна загораться.
    Дальше скинь трубку обратки - при прокрутке оттуда должно весьма прилично вытекать топливо. Если не течет или "три капли капнули" - насос под замену, ибо когда оттуда не течет, не работает эжекционный перекачивающий насос в баке.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  9. #1369
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    У меня есть манометр топливный)все никак руки не доходят замерить)ноооо теперь дойдут наверное)
    Кстати правильно ведь замерять давление под нагрузкой?это то есть в движении?
  10. #1370
    Default city
    Всем привет! проблема с моей прелестью решилась, все же помогла замена ДПКВ. Сейчас заводится норм. Но имею здоровый букет ошибок, не понятно, насколько они важные. Написал об ошибках в соответствующе теме
    Passat B5.5, передний привод, двигатель BBG
  11. #1371
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Все проще. Если насос давит "на пробку" свои 4 атм это один показатель. Но есть еще и производительность. Вот если он за минуту тебе положенные 1,5 литра выплюнет - и под нагрузкой все будет ok (Ну если регулятор давления, конечно, исправен, но это же уже совсем другая история, правда).
  12. #1372
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    Что значит давит на пробку? и какие контакты на фишке прозванивать?там 4 провода коричневый потолще и коричневый по тоньше и зеленый с желтой полосой и фиолетовый с черной)
    Вообще не течет без почти ни в подачи ни в обратке)
    КТО ЧТО СТАВИЛ ИЗ БЕНЗОНАСОСОВ ? ИМЕННО САМ НАСОС БЕЗ КОЛБЫ?ЕСТЬ НОМЕРА В ТОМ ЧИСЛЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ? И я надеюсь насос с сеткой идет в комплекте?
  13. #1373
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    И незачем так орать
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  14. #1374
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Ставил от десятки сименс, когда свой сдох на трассе.
  15. #1375
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 64
    Отправлено: 185
    я то не на трассе).нужно норм поставить и не лезть)
  16. #1376
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Поздравляю!
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  17. #1377
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Видимо придется брать...
  18. #1378
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    А что с твоим?
    Мне сегодня приговорили ражиаторы кондиционера оба, а эти падлы по 9 круб каждый звиздец полный. Старого только трубку остаются.
  19. #1379
    Pointer Аватар для Teacher
    Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
    Отправлено: 18
    mak7651, вроде как во 2-й части темы (а это года 4 назад, если не больше) обсуждали замену оригинала на какой-то Китай... Я себе летом 2012-го менял на оригинал - 8Е0 906 087Е М82 - здесь стоил 14 руб., заказал из Штатов за 9 вместе с доставкой, пришла оригинальная коробка VW даже с русским языком и значком Росстандарта... но, это бензонасос в сборе с накопительной колбой и сеткой... хм, Элкатс даёт номера насосов только в сборе, самой вставки нет...
    Название: 8E0906087E-M82 Fuel Pump.jpg
    VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
    VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
  20. #1380
    Абакан
    Получено: 450
    Отправлено: 515
    Когда выход заткнут манометром, как пробкой.
    Толстые провода.
    Питание есть?
    Десяточный "Пекар".
    Уж даже не знаю, остались ли еще нормальные...
    Pierburg разве что.
    Krauf уже не торт. Я ставил - хватило на 3 т.км.
Страница 69 из 119 ПерваяПервая ... 1959676869707179 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
