1. #1341
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Написал так что акпп как будто и не вскрывалась ни разу
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  2. #1342
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    А чейто у тебя магниты на фильтр перепрыгнули?
    Я так понял, что они там всегда и были - прилепил туда же (что в принципе логично - из потока входящего выхватывать).
    За "до Колумбовскую эпоху" я ничего не могу сказать, а я вскрыл первый раз за ~150 т.км. владения.
    Насчет "а вскрывали ли до меня"... ХЗ, но очень похоже, что нет.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #1343
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Цитата Сообщение от sa6a_ Посмотреть сообщение
    Можно я еще раз про уровень масла вопрос задам?
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  4. #1344
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    Цитата Сообщение от corelevel Посмотреть сообщение
    Не могу никак завести ее
    я тоже свою никак не мог завести.менял дтож,дпкв,свечи,насос поменял, лямды(по пробегу пора было).ошибок не было.заводил ее дня три или четыри,два акума спустил..))сюда тоже писал и все молчалии в итоге она завелась!!сама собой без каких либо,но с ощущением перелитого мотора.Я так думаю форсы мне мозг поимели.помогло нажатие педали в пол.
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  5. #1345
    Lupo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    МОСГОРТРАНС, и фото свечей бы в студию
    криво сфоткал( времени не было завтра постараюсь нормально. на резьбе масло в колодце сухо.
    после осмотра свечи диагностику мне делать не стали, сказали толку нет время тратить, поскольку на звук мотор работает отлично и компрессия скорей всего будет нормальной, а элепсы диагностикой не увидеть. позвонил своему мастеру кто то делает спросил было ли масло при последней замене он сказал что не припомнит, но свечи всегда на какую то смазку вкручивает, может это она а не масло?
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
  6. #1346
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Цитата Сообщение от МОСГОРТРАНС Посмотреть сообщение
    Я бы начал с замены маслосъемных колпачков и, по возможности, БЕЗ снятия голов. Еще чайник бы почистил.
  7. #1347
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    rgubaev,на первой голове еше можно без снятия попытаться сделать... на второй придется тогда абс снимать... если до впуска легко добраться и рассухариватель ничего не мешает поставить то выпуск нереально на мой взгляд сделать...
    хотя я не пытался...
  8. #1348
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Рассухариватель - рассухаривателю, рознь.
    Я было дело, просто пассатижами рассухаривал. Но не на ВАГе.
    P.S. Коммент про "без снятия" - лишь о том, что смысла их снимать нет. Только лишние затраты.
  9. #1349
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Комент без снятия даёт возможно ложные надежды
  10. #1350
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    А ты за механика не решай.
  11. #1351
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    Я вот бошки эти ковырял и прикидывал такую возможность... Имхо может не получится... На рядных вопросов нет делаю с закрытыми глазами
  12. #1352
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    у меня на V6 сальники клапанов на обоих головах меняли без снятия оных
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #1353
    Получено: 417
    Отправлено: 424
    фигня это всё, делал чайник каждый год, вкг чистил, мск не менял, но в сервис приезжал хлопчик который менял мск без снятий, помогло на год.
    Начал лить масло после 0-40 5-50 мобил, зимой заводится очень тяжело, даже цепь грохотать слегка начала.
    Этой весной задымил конкретно при прогреве, масло жрет по разному, но в основном от замены до замены литра 4 легко.
    Поэтому все процедуры типа раскоксовок, замены мск без снятия при пробеге за 300 уже ниочем, только кап ремонт, просто поверьте на слово, я не один такой был в сервисе, и у всех одна беда)))
    Масло кстати думаю сменить на что-то дешевле, ибо смысла нет мобил 5-50 лить по 800 р /литр.
  14. #1354
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    если чудо инструмент придумать то можно... есть в этом и плюсы и минусы...
    без снятия головы направляйки не заменить и земер не сделать... седла ни притереть ни прирезать...
    а с другой доводка каждой головы обойдется в 15-20 рублей без учета снятия и установки оной... на 1,8T уходит дня три неспешной работы когда запчасти под рукой... это только приведение головы в порядок...
    тоже спорный вопрос... состояние моторов разное может быть... в одном случае нужно действительно голову капиталить, в другом сальники клапанов дубовые от времени... в третьем слетели с направляек потому как запчасти год от года все смешнее и смешней...
    поставил сегодня суппорта новые передние, а колеса не влезают на них... опять кто-то промахнулся точнее влезают но грузики трут об суппорт...
  15. #1355
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    собственно вот! сфоткал получше.
    мой мастер сказал что на резьбе это не масло а его смазка, которой он мажет чтоб свечи не прикепали. Вопрос тот же. перебирать или только навесное поменять?
  16. #1356
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Я остаюсь при своем мнении - МСК сменить, остальное не трогать.
  17. #1357
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    менял недавно тормозные диски так у них вылет разный )) ате
  18. #1358
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    именно.
    на момент когда я делал (2013 год ) пути было два:
    замена сальников без съема голов - чет около 20 тыр.
    замена сальников со съемом голов (ессно с реставрацией бошек) - чет около 80 тыр.
    конечно же если направляйки разбиты, то замена сальников без реставрации бошек поможет на 20-40Ккм...т.е. все риски принимает изначально на себя хозяин авто выбирая тот или иной путь "в слепую". у меня после замены колпачков мотор откатал уже без малого чуть меньше сотни с вполне достойным результатом по масложеру (0.5-0.7л к пробегу 80Ккм после ремонта), так что изначальный выбор "легкого пути" был оправдан
    ога
    после неаккуратной замены без съема голов можно словить клина в головке. и тут уже первоначальный путь со съемом голов по прошествии покажется достаточно бюджетным вариантом
    +1.
    и раскоксовку колец яб всёж сделал одновременно с этими работами.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1359
    СПб 89500090269
    хотел бы посоветоваться.есть два модуля кз,у обоих неисправны по одной катушке.есть смысл из оставшихся 4х катушек собрать один модуль.или же проще купить новый модуль кз ,чот в районе 7500 за бреми
  20. #1360
    Москва Беляево
    Отправлено: 23
    взял за 2500 бу, всё отлично.
Страница 68 из 120 ПерваяПервая ... 1858666768697078118 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
