1. #1301
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Цитата Сообщение от rkka Посмотреть сообщение
    в другой теме прочитал: "После поездки сразу открой крышку - попрет наружу антифриз (если крышка неисправна). При исправной крышке должен быть небольшой пшик"
    Если мотор не глушить - будет пшик, если заглушить - попрет.
    Что до пробки - поменяй, ей цена 200 р.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #1302
    Красноярск
    Цитата Сообщение от EзDок Посмотреть сообщение
    Скорее всего виско на подшипнике болтается... смотри значит её, скоро отлетит
    Кстати рукой пошевелил вентилятор, да как то он чуть чуть болтается.
    Вот думаю что теперь делать. Заказал новый вентилятор, а может нужно и муфту заказывать на которую он крепится?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  3. #1303
    а какую пробку брать? тоже миле? не знаете что в оригинале лежит? оригинал почти тысячу стоит.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  4. #1304
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Чет все желтое как после лукойла. Я предполагал что мотюль должен всю грязь отмыть а оказывается нифига
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  5. #1305
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 76
    всю грязь, там сможет отмыть только добросовестный моторист... что бы новой не появилось нужно придерживаться коротких интервалов замены... а марка масла из одной базы на гк уже мало что меняет
  6. #1306
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Я взял Meyle. Выглядит не плохо. А вот как работает - посмотрим.
  7. #1307
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Так грязи, отложений и сгустков нет. Просто желтое все снизу, чуть выше немного нагара, но шатуны и поршни снизу чистые.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  8. #1308
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    так гуталина там быть не может, хоть и горячий у нас мотор но не до такой степени чтоб масло в гуталин превращать.
  9. #1309
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    Подскажите про пробку ОЖ пожалуйста. Купил недавно Gates (оригинала не было в наличии), так вот она очень легко откручивается, практически без усилий. Предыдущие пробки откручивались не так легко. А как у вас?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG 4motion АКПП
  10. #1310
    Polo Аватар для EзDок
    Получено: 30
    Сначала туго, потом легко...
    B5 Syncro ALG мешалко... трофей оттуда
  11. #1311
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Meyle тоже легко плюс не защелкивается в конце нормально. Сама клапанная группа выглядит вполне прилично.
  12. #1312
    Москва ЮЗАО
    Получено: 16
    У меня просто 3 предыдущие крышки откручивались туго (2 оригинала и нонэйм за 150 руб.), вот и думал, что брак попался.
    И еще возможно тупой вопрос, когда мерять уровень масла? На холодную или горячую? На холодном моторе после ночной стоянки- на кончике щупа, на горячем после часовой стоянки - норма.
  13. #1313
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    1 всё с точностью до на оборот.
    2 всё равно фриз попрёт и руки ошпаришь.
    как удобней, мне шланг проще, так как не надо извращаться с насосом переделывая шланг.
    протестировал пробку на старом бачке(он же у меня снят!) - пробка давление держит.
    вчера опять открыл капот не глуша машину. видно как ОЖ с обратки стекает в бачок и подтекает из места соединения штуцера и шланга. я попробовал снять шланг со штуцера и он медленно, но верно стал сползать!!!
    похоже на бачке "миле" штуцер несколько тоньше, чем на моём оригинальном бачке, или пружинный зажим немного потерял свою зажимистость. в общем, я поставил до зажима ещё и хомутик, доехал до работы - всё сухо.
    надеюсь, что я победил проблему, хоть хомутик и смотрится колхозно.
    Последний раз редактировалось rkka; 24.05.2016 в 09:44.
  14. #1314
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    Я брал сваг и она фиксируется ближе к концу заворота.
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  15. #1315
    Default city
    Всем привет!
    Комрады просьба помочь с машиной. Не могу никак завести ее. И как-то идеи кроме как везти ее на эвакуаторе в сервис у меня кончились (
    Предыстория такова, машина спонтанно могла перестать заводиться, а на следующий день уже все норм, при этом если уж завелась, то едет замечательно. Первым делом поменял бензонасос, убрал нештатную сигналку и вот опять (
    Ошибки считывал, в соответствующей ветке написал об этом в соответствующей теме, на которую я не могу вставить ссылку Не знаю, может ли от этого она не заводиться.
    Вчера попробовал сбросить ошибки. Не помогло, все так же не заводится, при этом новых не появляется. Проверил все предохранители, на вид все целые. Пробовал снять клеммы с ДМРВ, ДТОЖ - не заводится, даже не схватывается.
    Куда копать? )
    PS
    Я новичок в этом форуме и, возможно, не туда написал
    Passat B5.5, передний привод, двигатель BBG
  16. #1316
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    corelevel, датчик коленвала проверь, можно для начала просто прозвонить его. (У меня была такая проблема) Название: Расположение_датчиков_под_капотом._основные_двигате.png
Размер: 71.6 Кбпод номером 12 разъем
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  17. #1317
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    corelevel, по твоему протоколу ошибок есть три "плохих" (плохих в плане их как причин описанного тобой поведения машины...), это ошибки по дтож (G62), дмрв (G70) и дпкв (G28). из хороших новостей - первый и третий поддаются диагностике ваг-ком-ом даже на мертвом моторе.
    в первых группах каналов измерений в двигателе найдёшь поля "температура ОЖ" и "обороты".
    на момент запуска холодного двигателя поле температура ОЖ должна в градусах соответствовать внешней температуре (+- 4 градуса). при прокрутке стартером после Обороты должно быть на уровне 100-200.
    если температура сильно не соответствует условиям выше - замена дтож.
    если в поле "обороты" при прокрутке стартером стоит ноль и ничего не меняется - замена дпкв (с предварительной проверкой проводки).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #1318
    Default city
    AlexMts, енот, спасибо за оперативность )
    ДТОЖ менял пару тройку мес назад, иногда бывало что температуру не показывал. Думаю, что не мог он так быстро снова сломаться )
    Далее, снял ДПКВ G28, тот что за номером 17. Вопрос как его проверить. У него 3 контакта, сопротивление между каждой парой контактов бесконечность. Так и должно быть?
    енот т.к. разобрал все, то не смогу уже ваг ком подключить
  19. #1319
    Polo Аватар для MaxiDron
    Здравствуйте, господа!
    Снова меня тут небыло сто лет, а тут по прежнему весело
    Тут кто то спрашивал про поддон, так вот, я ставил неоригинал, не помню что но цена мука, третий год, полет отличный
    По поводу прокладки, до 2001 прокладка, а после герметик. Так что смотрим по вину.
    Passat B5+, 2.8 AMX 4Motion , TipTronic, 2001.
    Мы на DRIVE2
  20. #1320
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    corelevel, дтож лучше все равно потом проверить, новые нынче (и уже года четыре как ) ещё та лотерея...тем более у тебя по нему активная ошибка висит.
    как проверить снятый дпкв - не подскажу.
    как сделать проще и легче - сказал выше
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 66 из 120 ПерваяПервая ... 1656646566676876116 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
