1. #1281
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Я на татнефте гоняю... Норм масло... 670 р за 4 литра... Меняю раз в пять... Фильтр на две замены ...
  2. #1282
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    На каком? Оно чернет ь то успевает?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  3. #1283
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветы.
    Он имел в виду что оно само замещается при доливе
  4. #1284
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    Встопятсотыйраз спрошу, сколько фреона нужно на наших 2.8 движках? У меня на капоте/наклейке 600 г.+-25г., почему спрашиваю, вдруг не родной капот)))
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  5. #1285
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    да ктоб знал, в ЭЛЬЗЕ толком не нашёл даже.
  6. #1286
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Я понял. Просто в контексте обсуждения косточки не участвуют - не нужно запугивать, и без того опасающегося Алекса.
    Алексу уже не страшно. Сняли поддон на сервисе, заварили и поставили назад. Не течёт. Фильтр маслянный поставил оригинал, масло залил пока LukOil Genesis 5w40. Хоть обкидайтесь помидорами. )))) Кстати, после 70 тыс. км на мотюле, я ожидал большего по лаку в ДВС.
    У меня тоже 600 грамм. Думаешь тоже капот не оригинал? ))
  7. #1287
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    не доливаю...
    пулусинь 5-40 ультра оптима... есть на любой заправке этой марки... и вязкость высокотемпературная самое то
    главное чтоб загуститель не успевало отпускать... а там пусть хоть синеет...
  8. #1288
    Красноярск
    блин залез под капот, опять обломало лепестки крыльчатки, не могу понять почему их ломает
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  9. #1289
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    дисбаланс на вентеле.
    на радиаторе нет следов касания ?
    родной.
    как минимум - наклейка родная.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #1290
    Polo Аватар для EзDок
    Получено: 30
    Скорее всего виско на подшипнике болтается... смотри значит её, скоро отлетит
    Лью лукойл генезис. По сравнению с мобилом и шеллом разницы не заметил. А если нет разницы...
    Так это тот же самый Лук Люкс, просто в новой банке, на ойлклабе делали тесты у меня обычный синтолук залит, уже второй раз...
    вас ис дас и зачем это для V6 ?
    Ну хз, в спецификациях пишут...
    А чё кидаться, я на луке синьке катаюсь уже 20 тыщ... две банки по тыще... Есть ещё Uzatool или как-то так называется, тоже самое масло, только для Уазика типа, оно вроде как подешевле получается... а Армотеч, Женезис и т.д. это тот же самый Лук Люкс, только в новых упаковках
    Понял, её и видел, значит закуплюсь
    B5 Syncro ALG мешалко... трофей оттуда
  11. #1291
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Если на яме, то он не даст по голове? Его потом обратно хватит сил поставить?
    Или надо делать на подъемнике?
    подрамник никуда не даст..хоть пальцем назат поставить смошешь...я когда проварил трещину ставил без прокладки уже...3 года ни капли не поддеткло
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #1292
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    не доливаю.
    Я в шутку.
    или смотри телевизор если просел или что то цепляет в виде проводов на оборотах.
  13. #1293
    ребята, помогайте советом. на старом расширительном бачке была трещинка. заклеил, но ож опять стала капать. купил новый бачок "миле", поставил. крышку надел старую.
    проехал полчаса по пробкам, дай думаю посмотрю что у меня: в бачке как бы конденсат (на старом такого не было), подождал немного, уровень жидкости стал немного расти и засочилось из-под верхней трубки.
    что это может быть? неисправна пробка? предполагаю что на старом избыточное давление могло стравливаться через микротрещину, этот же бачок новый и ож просто поползла вверх. или я не прав?
    на фото видны пузырьки конденсата и то что уровень жидкости подрос.
    Passat B5+, 2003г.в, 2.8, BBG, V6, 4 motion, АКПП, климат, алькантара.
  14. #1294
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    rkka,Если уровень вырос, а давления в системе не было=>ищи где сопливит фриз. Лучше делать на холодную, у фриза лучше текучесть, если на холодную не будет ссать тогда на горячую но это гемор ещё тот. пробка должна держать ~1,7 bar
  15. #1295
    а может уровень вырос как раз потому, что пробка не исправна, не сбрасывает давление? т.е. наоборот в системе избыточное давление. поэтому и начало сопливить из под верхнего шланга(там где менее гермитично) и уровень пошёл вверх. и как эту пробку вообще можно проверить исправна или нет?
    или уровень ползет, т.к. давления нет. т.е. может пробка не исправно(не держит)?
    просто когда из под шланга стало сопливить, то звук такой был свистящий, т.е. как бы под давлением выпирает. если бы давления не было, не вытекло бы ничего, т.к. там нет ни дырок ни трещин. в общем, я запутался надеялся что покупка нового бачка решит проблему.
  16. #1296
    Рыбинск
    Получено: 26
    Отправлено: 137
    родной.
    Спасибо! Успокоили...
  17. #1297
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    уровень растёт когда нет давления. для проверки системы и пробки берётся желательно ножной насос, подцепляешь его к шлангу обратки а штуцер затыкаешь пальцем и качаешь, можно использовать сосок от колеса для соединения.
    кстати возможно пробка не держит раз конденсат там был.
  18. #1298
    в другой теме прочитал: "После поездки сразу открой крышку - попрет наружу антифриз (если крышка неисправна). При исправной крышке должен быть небольшой пшик"
    раньше у меня так и было - небольшой пшик, если открыть сразу крышку, уровень не менялся. недавно открыл - антифриз попер через горловину...
    ещё пишут что с крышками этими лотерея прямо. можно купить, а она уже не держит давление.
    может наоборот насос к штуцеру, а шланг пальцем заткнуть?
  19. #1299
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    1 всё с точностью до на оборот.
    2 всё равно фриз попрёт и руки ошпаришь.
    как удобней, мне шланг проще, так как не надо извращаться с насосом переделывая шланг.
  20. #1300
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Пробег на одометре 281500 км. Машину приобрел с пробегом 193200 км. Из них крайние 10 тыс км проехал на масле DBV, предыдущие 80 тыс км на Motul 8100 X-Cess 5w40. Как мне сказали до этого двигатель работал на Shell Helix Ultra 5w40. Выводы каждый сделает сам для себя. Но отложений и сгустков никаких нет абсолютно.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
Страница 65 из 120 ПерваяПервая ... 1555636465666775115 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
