1. #1221
    Passat Аватар для Andrew954
    РФЯЦ. Нижегородская обл
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от EзDок Посмотреть сообщение
    Ну жижа в гуре сейчас зелёненькая постоянно, до этого быстро темнела и подвоздушивало...
    Господа, кто на механике катается, сцепление самое по себе тугое или как на любой микролитражке лёгкое?
    Постоянно с ним ездишь? Или уже снял
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  2. #1222
    Polo Аватар для EзDок
    Получено: 30
    Постоянно... думаю потом металлический поставить со сменными фильтрами.
    B5 Syncro ALG мешалко... трофей оттуда
  3. #1223
    Получено: 54
    Отправлено: 38
    А как шланги натянул. У волговского вроде диаметр патрубков больше?
  4. #1224
    Расея мать. Мозгва
    Это, батенька, вам приветы корзина шлет.
  5. #1225
    Получено: 30
    Корзина была в очень хорошем состоянии буквально три месяца назад снимали )) диск сцепления стоит от S8...
    Тот который поменьше один в один, тот который потолще натягивался с трудо... но с помощью силы и такой-то матери
  6. #1226
    Расея мать. Мозгва
    Отсутствие износа лепестков не показатель потери их упругости. Но не утверждаю.
    Зы.сам планирую сцепу менять. Готовлюсь морально))
  7. #1227
    Получено: 30
    Да не, перед тем как ставить проверяли на прессе, сказали всё нормуль, жить будет....
  8. #1228
    Расея мать. Мозгва
    Это как? Динамометр подключали шоль? Как они на прессе упругость определили?
  9. #1229
    Красноярск
    Значит отдал в сервис обратно авто, сказал смотрите метки, они уверяют что причина была из-за того что старый натяжитель ремня ГРМ и из за него сбились метки. Вот думаю до этого же не сбивались год ездил пока на замену ГРМ не заехал как вот теперь быть, я то их понимаю что они не хотят бесплатно делать все заново.
    И еще кстати при замене ГРМ когда метки выставляются, они должны смотреть еще на метки распредвала под клапанной крышкой где цепь? или это уже отдельная работа тип для них? так как я думаю как раз там и метка и сбилась и что нужно не в грм лезть а цепь и натяжитель смореть хотя может ошибаюсь
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  10. #1230
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Снять клапанные крышки это отдельная история... Вообще перед заменой ремня надо было посмотреть 93-ю... На рв там вообще нет меток и шестерни на конус без шпонки... Если в 93-й каша на старом ремне то клапанные крышки снимать по любому и ставить ремень по меткам на выпускных валах... Мало того если планки на рв криво стоят то откручивать шкивы и ставить ровно... Чтобы потом не было головняка... Это без спец инструмента если...
    Если в 93-й все гуд и планки горизонтально стоят то новый ремень просто ставится аналогично старому... Натяжитель при утапливании чувствуется если ему хана... Он такого разбега по углу не даст... Если он труп тебе об этом должны были сказать ...
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  11. #1231
    Получено: 30
    Ну вот это я уже хз думал по идее наоборот, но вопрос в том, что оно так работает на обоих корзинах, и до этого на другой также работало... или вопрос в цилиндрах самих, рабочий, главный?
  12. #1232
    Расея мать. Мозгва
    Я больше склоняюсь к корзине. После замены сцеп всегда чувствуется разница на педали
  13. #1233
    Красноярск
    http://passatworld.ru/attachment.php...0&d=1462277829
    Так вот опять задам вопрос, вот этот -20 это от ГРМ или цепь на распредвале?
    Они ни как не принимают утверждение что это их косяк, а утверждают что это натяжитель старый и причина в нем
    Я то то все пытаюсь уйти от оплаты повторного ремонта, а они как ни как опять требуют 6 рубасов за разбор и выставление меток с заменой натяжителя
  14. #1234
    Получено: 1,626
    Отправлено: 1,268
    это всё между собой взаимосвязано.
    ремнём связан коленвал (на котором G28) и выпускные валы головок. выпускные валы связаны через межвальную цепь с впускными валами (на которых стоят G40).
    общие метки http://passatworld.ru/showthread.php...=1#post5310369
    если ДО замены показания 093 не снимались, настаивай на том что там было всё в нулях. а значит текущее положение дел - последствие их работы...
    ситуация 50/50.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #1235
    Красноярск
    если ДО замены показания 093 не снимались, настаивай на том что там было всё в нулях. а значит текущее положение дел - последствие их работы... ситуация 50/50.
    конечно не снимались. проблема в том что они на натяжитель ремня грм все вешают, так как он не менялся при замене ремня, ввиду отсутствия его при замене ( просто ни кто не сказал что он нужен будет при замене и я его не купил заранее) поэтому они говорят что это мой косяк и все а не их, не знаю. Так может ли это все таки стать причиной сбития меток?
    Я сам не видел, так как не при мне разбирали, но утверждают что ремень болтался когда они разобрали и натяжитель умер типо
  16. #1236
    Расея мать. Мозгва
    собсна, в нормальном (даже гаражном сервисе) после замены грм обычно проверяют свою работу ноутом и тыкают носом хозяина машины (я так делаю). либо нае.. с цепью, либо ремень ставили без планки. воюй дальше с ними.
    если натяжитель керово работает - трещит/гремит/побрякивает. вряд ли цепь могла перескочить при первом запуске после сборки авто
    тьфу, блин, не заметил шо разговор про натяжитель ремня, а не гнц
  17. #1237
    Красноярск
    Да бесполезно с ними воевать, сказали если не хочешь типо за работу новую платить, забирай разобранный мы не будем собирать на старом натяжителе обратно, а за новый хотят что бы я платил как за работу по замене
  18. #1238
    Расея мать. Мозгва
    может просто машины делать такие не умеют? натяжитель ремня тоже по хитрому ставится
  19. #1239
    Получено: 1,174
    Отправлено: 75
    Ну так тебе должны были сказать чтоб ты брал ноги в руки и быстрее пули искал натяжитель... Собирать то зачем с неисправной деталью?... Езжай в нормальной сервис делай машину, пусть клапанные поднимут может там уже звезды в минусе, и сделают как положено... А к ним уже за деньгами езжай только по той причине что тебе не сказали про мертвый натяжитель и собрали ...
  20. #1240
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    А из-за чего так слизало зубцы звезды распредвала? (на предыдущей странице фото)
    А6 2,8 АМХ
Страница 62 из 108 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
