1. #101
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    привет всем! поздравьте меня!!!!!)))
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  2. #102
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    FoMotionWD Как то так я понимаю. (За английский не пинать не знаю вообще)
    да это я опечатался)))4wd над было написать а не FWD (Front Wheel Drive) Передние ведущие колёса автомобиля))))Мой косяк)
  3. #103
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    привет Юргенс.
    Поздравляем
    я вообще прочитал как full wheel drive про фронт даже мысли не появилось
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #104
    привет Юргенс.
    Поздравляем
    Да фиг его знает, может и так и так можно!)))Я тоже раньше думал что FWD это полный привод)
  5. #105
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    малой кровью обойтись!Поменять тягу,
    С этим автомобилем так не прокатит Если серьезно покупай сразу развальные болты и гайки. Они хитрые и денег стоят. Если свернуло тягу, врятли получится просто так снять болты...
    продал?
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  6. #106
    [QUOTE=Donis;5168886]С этим автомобилем так не прокатит Если серьезно покупай сразу развальные болты и гайки. Они хитрые и денег стоят. Если свернуло тягу, врятли получится просто так снять болты...
    Дауж этот монстр ошибок не прощаетНу тогда дождусь денег со страховой и буду менять)Чтоб 10 раз все не разбирать)
  7. #107
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    енот, ты б знал с чем))
    ждёт меня 2хдневный секс с моим авто\))))
    в салоне сыро и поэтому пока до выходных было решено заглушить печь
    снял патрубки и
    исполнено вот это)
    из металло-пастиковой трубы для отопления, которая быстро дома нашлась в нужное время))
    пожелайте удачи)
  8. #108
    Получено: 1,651
    Отправлено: 1,279
    ты б знал с чем))
    если б написал сначала - знал бы с чем!
    но поскольку написал ты только сейчас - то беру свои поздравления обратно замена печки - страшный сон пассатовода
    Юр, рвануло ещё небось в дороге где-нибудь ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #109
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    так то что на фото патрубок лопнутый еще фигня...т.е. со стороны моторного отсека есть следы но сухо..а вот в салоне бассейн...
    в Крыму заметил что пошла температура вверх.. остановился а у меня патрубок верхний в радиатор идущий вылетел с пасадочного места...я не мог понять..поставил залил жижи поехал..на следующий день опять вылетел...
    заехал в сервич в Севастополе, где с мастером мы долго гоняли жижу избавляясь от воздушной пробки..мастер заверил что это все дело в крышке (не спускает давление) и самое слабое место под давлением рвало... поехал купил крышку...причем нашел только китайскую какую то топран...поставил и все наладилось но уровень периодически падал и я даливал..а поддеков не было
    думал прокладку пробило и в двс гонит, но эмульсии нет...дыма нет..щуп в норме... несколько дней ездил на работу и мне в голову пришла мысль о том что в салон может утекать.. (кстати планировал и так менять печь .т.к. каждую зиму ездил на промывку печки)
    поднял полик а там вода... + еще полагаю блок управления залило
    то ключ выскакивает на приборке 2 раз было...
    плюс пинает коробка при нагрузке...и именно полагаю из-за залитого блока...поэтому ща жду выходных) заодно про клею каким нибудь антискрипом все)
  10. #110
    Touareg Аватар для kishunv
    Получено: 134
    Отправлено: 133
    Ну что ж, поздравляю
    Цитата Сообщение от Donis Посмотреть сообщение
    продал?
    Я о том же подумал
    Passat 2.8 BBG 4M Tiptron Highline 2004 -каты, ГБО 4. Белая! Авдотья Q7 3.0TDI 8 АКПП, пневма, панорама, Keyless go, перф. кожа и т.п. 2011 125+т.км
  11. #111
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 199
    Вот они, издержки четырехлапости)))... По неписаному правилу fwd - это все-таки чаще всего front wheel drive... А варианты типа Four WD, Full WD и подобные канули в Лету...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 170 000 км
  12. #112
    Мурманск
    Получено: 199
    А ты шутник... Эти два дня нам будет тебя не хватать... Удачи
  13. #113
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    я чувствую что будет весело мне с разбором))))))))
  14. #114
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Привет зоби ферме Поздрасляю
    Юрек ты монстр 2 дня секса я бы не смог
    ты б знал с чем))с моим авто\))))
    Завидую
    Не фига там сложного, я за день её снял и поставил. купи главное головку на 8 с маленькой трещёткой и накидной. при разборе снимай обдув на стекло сначала с стороны пассажира потом свой. Кронштейн средней консоли лучше открутить и извернувшись вынуть, чем 2 болта откручивать час.
    во всей работе есть только одна сложная вещь : чтоб нужного и лишнего ни чего не осталось
    и не бойся пластик мягкий сломать тяжело. если нужна будет помощь пиши всё помню подскажу.
    Радиатор так понимаю АВА? ин же не хрена не греет
  15. #115
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    Завидую
    какой был в наличии..пусть лучше новый ава чем плохой текущий забитый и старый радиатор))
    вопросы))):
    1 мы имеем два шланга на входе и выходе и печки..в одном из них есть отверстие...я так понимаю в пластиковом патрубке тоже долно быть отверстие или там принцип другой? резина имеет дырдочку а пластик нет и при стянивании не до конца он спускает воздух??!
    2 сверчки в печки периодически живут. где че смазать чтоб не пели? лучше все ссылками)
    что еще там проделать чтоб было по фЕншеЮ?
    планирую проклеить чем нибудь чтоб не скрипел иногда пластик...
  16. #116
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    1 мы имеем два шланга на входе и выходе и печки..в одном из них есть отверстие... резина имеет дырдочку а пластик нет и при стянивании не до конца он спускает воздух??!
    такой вариант правильный, от туда сливать в самую последнюю очередь, приподняв бачёк или дунов в него что вышел воздух.
    ну ет думаю не реально, так как сами привода жужжат, я только на корпусе заслонки силиконовой намазюкал что по мягче крутились, много тоже не стоит забьётся вылезут ошибку по приводам
    я проклеил сразу заслонку ноги/стекло начинала осыпаться.
    я склоняюсь чем то типа ватины и дёшего и сердито, или спецыаленной шумкой.
  17. #117
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    по патрубку с дырочкой..у меня в новой печи на патрубке нема дырдочки.. надо ли делать дырочку?)
    заодно кнопки аварийки и подогрева заднего стекла местами поменяю)
  18. #118
    спб
    Получено: 93
    Отправлено: 64
    Юр ни чего не надо делать, это не жигульваген, где покупаешь и что то ещё делаешь с деталью. Как есть радиатор так его и ставь НИ КАКИХ ДЫРОК И ДОРАБОТОК там тот патрубок длинней чуток специально чтоб сдаивать. при стравливании воздуха просто частично снимается шланг чтоб отверстие снялось с патрубка.
    не получится и даже не пытайся, там провод короче на аварийке, сделанно для того чтоб при монтаже не всё встало на свои места.
    А у вас там зимой холодно? у нас вчера первый снежёк выпал, а сегодня день жестянщика по полной.
  19. #119
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    по поводу кнопок печалька) по поводу зимы)) когда как и 25 бывает но это редко не долго) а так зима у нас не суровая))) Кауказ жи)
  20. #120
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Видел на каком-то форуме (вроде на АК),что кто-то умудрялся менять печку на А6 без снятия панели. Если я ничего не путаю,снимали педальный узел
    Попробуй поискать
    А6 2,8 АМХ
Страница 6 из 108 ПерваяПервая ... 456781656106 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
