1. #1161
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Тут я прочитал на аудиклаб.
    ""Мужики проблему решил... <br />
    <br />
    А теперь опишу, что и как я сделал?<br />
    Познакомился я с одной бабой месяца 3 назад, узнал что у нее родственник переехал в германию жить 15лет назад.<br />
    У него там свой бизнес по ремонту АУДИ МЕРСЕДЕСОВ и БМВ. Попросил ее соединить с ним, проконсультироваться по поводу моей проблемы. Так вот что он мне сказал. <br />
    НЕЛЬЗЯ!!! Чтобы в разных бошках был + и -<br />
    НОРМА!!! 0 и 0 (ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА)<br />
    ЛУЧШЕ!!! от -1 до-5 в обоих башках (лучше едет, разгон) <br />
    МОЖНО!!! от +1 до +5 в обоих башках (тупит, много жрет)<br />
    Я так и сделал вместо +1 и -1 сделал -4 и -1 и тут о чудо<br />
    Двигатель перестал трястись как алкаш с бодуна, стал тише работать и ровней, выхлоп стал приятный и ровный как и должен...<br />
    РАЗГОН ПРОСТО УЛЕТ, главное упал расход было примерно 14-15 стало 13,5-13.<br />
    Я лично доволен как слон.. А еще он посоветовал залить хорошего масла 5W30 легче крутить будет""
    Кто что думает?
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  2. #1162
    Красноярск
    Кто что думает?
    Стесняюсь спросить что это за цифры в башке
    Volkswagen Passat 2.8 V6 2002 год
  3. #1163
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 515
    Сдвиг фаз на впускных валах.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #1164
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    Кто что думает?
    Так ведь если ставить валы по планке, то там особо то и не разбежишься с фазами. Величиной проворота валов при надетой планке будет величина суммарного люфта планка-шайба и шайба-распредвал.
    В лейбле на мотор 2,8 написано, что показания в 90-х группах могут иметь значения от -3 до +6 гр. КВ. Как я понимаю, это отклонение валов от "0" может быть компенсировано мотроником путем воздействия на момент начала впрыска топлива и воздействия на момент поджига твс.
    Поэтому я, если честно, не понимаю, каким образом перестановка валов в "минус" могла повлиять на поведение мотора. И как ловилось правильное положение?
    Может, кто дополнит...
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  5. #1165
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...433805&page=40
    ссыль на тему. последние 4 страницы
  6. #1166
    Получено: 51
    Отправлено: 95
    Почитал, но разумного объяснения для себя не нашел. Есть датчики положения распредвала с обеих сторон, которые показывают мотронику, как стоит распредвал относительно кв с той и с дркгой стороны. Исходя из этого мозг управляет соответствующим образом впрыском и зажиганием в обейх головах. Это в моем понимании... Хотя гипотеза интересная про опережение или опоздание распредвалов именно в ОБЕИХ головах. Нужно статистику определенную иметь. Может, тут владельцы V6 отпишутся о том, как у них стоят валы и о поведении ДВС? Грубо и субъективно, конечно, но может удастся выявить определенную закономерность. Один результат уже есть...
  7. #1167
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Может. У меня есть желание сделать минус на минус. Ради попробовать.
    Последний раз редактировалось Andrew954; 02.05.2016 в 09:49.
  8. #1168
    Красноярск
Размер: 85.5 КбНазвание: 91-93 группы.jpg
Размер: 139.8 КбНазвание: заслонка.jpg
    начитался и решил проверить, и теперь вопросы кто что думает? Такой большой сдвиг может быть что когда меняли ГРМ не правильно выставили метки? Или при замене ГРМ метки не трогаются? я просто не в курсе, а то зря наеду на сервис еще
    И по ДЗ норм или нет?
  9. #1169
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Думаю что с метками не то. Ну это кто как меняет
    Кто то без планки и могли ошибиться
  10. #1170
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    в 93 группе ахтунг
    походу цепь на одно звено неправильно стоит
    переделывать надо
    по дросселю непонятно,это что за показания? как он может быть на ХХ открыт на 84% ?
    А6 2,8 АМХ
  11. #1171
    Красноярск
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    в 93 группе ахтунг
    переделывать надо
    Мне просто интересует, то что при замене ГРМ ремня они потом выставляют метки или нет? Что бы ехать предъявлять им. И можно выставить эти метки не разбирая морды снова?
    а по дроселю эта группа адаптации, потом кстати заходил в 3 группу там показывает 2-2,5 градусов или процентов открытия
    и кстати ошибка по зонд 1 что это такое?
  12. #1172
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    естественно при замене ГРМ должны выставить метки
    естественно предъявлять
    не разбирая морды - вряд ли. И крышки клапанные нужно тоже снять,чтобы проверить правильность положения цепи на распредвалах
    А6 2,8 АМХ
  13. #1173
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    этож целая борода, распутывать/комментировать которую нет даже никакого желания.
    про улётный разгон особенно тема
    помню на примере 1.8Т, когда поднимаешь наддув на 0.5 бара (делая его в два раза выше чем заводской) и УОЗ задираешь в надежде на то что детонацией к керам мотор не разнесет, вот тогда он и улётно разгоняется и расход отличный. и так до первого серьезного пука всей этой нежной скрипки Cтрадивари...
    а тут прям...даже и не знаю. не смешно, грустно скорей.
    глядя на начальные коррекции и конечные, вижу что для счастья достаточно незначительно подкрутить вал только на одной из голов
    ну и совет про залить 5w30 очень гармонично закрывает общую композицию.
    (ни в коем разе не ставлю под сомнение описанные автором поста впечатления и эмоции. но, думаю что связано не связуемое =))
    это второй (из двух) потенциоментров ДЗ. первый так же указан, в окне слева.
    по мере роста угла первое значение растет, второе падает (пропорционально).
    в определенном роде "двухкоординатная" система отслеживания положения/работоспособности.
    с таким набором ошибок/коррекций углов срочно ехать в сервис...
    нагрузку не давать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #1174
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Я про то что лучше в минус или в плюс? Глянул в 93 показания 0 и +2.
  15. #1175
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    вон как
    а я никогда в 60-е группы не лазил,поэтому для меня это темный лес
    а что,эти данные имеют какую-то практическую пользу?
    А6 2,8 АМХ
  16. #1176
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    на это вопрос нельзя ответить односложно...
    если попробовать ответить кратко - то любое из отклонений одинаково "плохо" т.к. ведет к смещению фаз газораcпределения (положение распредвалов между собой в любом случае "жестко зафиксировано" цепью. а значит если где-то прибудет, то где-то убудет).
    (при норме давления в колесе 2 бара - 1 бар или 3 бара - что лучше из ?)
    хммм...ну, в случаях если есть сбои в работе заслонки, косвенно оценить работу самих потенциометров (по показанию с них же и вычисляется угол ДЗ). если например их данные между собой расходятся - будет ошибка аля "сбой в регулировании ДЗ".
    значения больше косвенно информационные.
    аналогичная система кстати стоит на педали газа, там тоже два потенциометра оценивают положение (показания сравниваются блоком между собой, некий элемент самодиагностики).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  17. #1177
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Ответил как путин на прямой линии. Много слов ....
    На 9 было . Ровно никогда не выставлялись метки. Либо ползуба в одну сторону либо в другую. В одну ехало в другую подтупливало. Если при твоем примере но на мои данные, только на 0.1 больше или меньше то пофиг . Если все таки 1 то чето делать надо .а именно 2 в нуль передвигать.
  18. #1178
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    написал же сразу, односложно не получится
    это же не бинарная система вкл-выкл.
    в сухом остатке требуемый тебе ответ будет звучать так
    лучше не в плюс и не в минус.
    поэтому и есть допуски производителя.
    ибо да, не всегда можно вывести метки в идеал.
    а почувствовать 2-4 градуса от нуля жопомером - дано не каждому. (вплане не каждому дан такой чувствительный жопомер ).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #1179
    Красноярск
    Скажите мне вот что, а натяжитель ремня ГРМ это и есть демфер под №15?
  20. #1180
    Polo Аватар для EзDок
    Получено: 30
    Да
    B5 Syncro ALG мешалко... трофей оттуда
Страница 59 из 119 ПерваяПервая ... 949575859606169109 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
