1. #981
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    чет ты не договариваешь :-/
    Мамой, слюшай, кланусь! Сам ходил "не лонглайф" выбирал и 15 т.км. выставлял. Про "сама" речи не было - просто докУмент процитировал.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #982
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    докУмент какой то не иначе как формы 3 под грифом.
    вот из офф мануала
    xxx?x: Интервалы обслуживания
    0 - Неизменяемые интервалы обслуживания (PR-QG0)
    1 - Изменяемые интервалы обслуживания (PR-QG1)
    2 - Неизменяемые интервалы обслуживанияl (PR-QG2)
    3 - Без сервисных интервалов
    на память ноль и тройка - деактивируют датчик уровня/температуры.
    но, теперь уже у меня закрались сомнения - деактивируют его в алгоритме вычисления "старения" масла или в целом, выключают вообще.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #983
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Так разьясните для особо одаренных как датчик активировать
    В 45 канале стояла 1.
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  4. #984
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 52
    Отправлено: 97
    Датчик давления/температуры деактивируется полностью. Подключался к нескольким пассатовским приборкам "на столе" и в памяти ошибок висели ошибки об обрыве цепей дтож, датчика уровня масла, g17 и т. д. Так вот, после перекодирования панели "нужным" кодом ошибка об обрыве цепи g266 пропадала, т. е. приборка переставала опрашивать датчик.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  5. #985
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    вот из офф мануала
    Ну тогда осталось разобраться, что значит 6.
    Интервалы фиксированные, 15 т.км, G226 в работе.
  6. #986
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    поменять четвертую цифру в кодинге панели (на Ромином скрине http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post5273211 Кодирование-07) на 2 - QG2 (Сервис по фикс. интервалам с датчиком G266).
    при этом должны стать доступными (если датчик уровня/температуры масла есть физически) следующие поля в измерениях:
    группа 003 - Oil Level Thermal sensor G266, Display Range: Ok/n.Ok
    группа 050 , там есть "температура масла"..
    ценная инфа
    тогда изначально предположение можно считать верным
    эт да...нигде её не нашел.
    есть у меня подозрение что поставь ты вместо 6-ки 0 или 3 - кина с желтой масленкой точно не будет
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  7. #987
    Pointer Аватар для evgen130190
    Минск
    Всем привет, если можно задам вопрос здесь, надеюсь на вашу помощь гуру , в общем имеется passat b5 2000 г.в. 2.8 apr 4motion тормоза pr-1lb двигатель t7f, wvwzzz3bzye187520 , дело было так стоял у меня блок абс 8e0614111a решил я поставить систему esp весь комплект системы есп взял от рестайлинга блок абс 4b0614517h поставил все датчики поменял косу протянул недостающие провода, и вот все подключено подключаю vag com кодирую блок абс ,перкодировал эбуд , перекодировал can шину , адаптировал датчик g85 , короче нигде нету ошибок кроме блока абс а там очень интересная ошибка 01827 блок управления комбинации приборов j285 недостоверная длина окружности колеса 35- - , значит лампочка esp погасла на приборке а вот лампочка абс горит , ошибка сбрасывается как только выходишь с блока опять плявляется, при всем при этом система esp полностью функционирует и абс отбивает педаль ,хотя лампочка абс на панели горит ,что делать ума неприложу
    Passat b5 2000г.в. 2.8 4motion МКПП
  8. #988
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    пока смущает то, что кода такой ошибки не значится не в одном из офф мануалов к ПО блоков
    (программный глюк ? )
    ты не одинок
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  9. #989
    Минск
    Вообще щас жду выходных попробывать хочу от рестайлинга приборку просто подключить и посмотреть ошибки, до этого писал офф дилеру в минске письмо они отвечали что это ошибка либо неправильный типо размер колес либо приборка под замену потом узнали что я поменял блок абс и сказали что замена приборки непоможет нужно смотреть кодировку и адаптацию блока абс
  10. #990
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    По идее конфликта рестайл/дорестайл быть не должно, с учётом того что родные дорестайловые потроха кановые.
    но, да, эксперимент с заменой приборки можно провести...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #991
    Минск
    А по кодировкам блоков неподскажешь у меня в панели приборов последняя цифра кодировки 5 и это 4 и5 цилиндров а должна быть 3 это 6 цилиндров и еще по спидометру еду 100кмч а в климатронике показывает 92 кмч это нормально
    Ну да потроха кановые я ничего по поводу кан шины неделал
  12. #992
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    да, тройка соответствует 6-ти цилиндрам.
    одирование приборной панели (J285)
    ??xxx: дополнительное оборудование
    +00 - Без дополнительного обоудования
    +01 - Сигнализатор износа тормозных колодо
    +02 - Сигнализатор ремня безопасности
    +04 - Сигнализатор уровня в бачке омывателя
    +16 - Радио/Навигация
    xx?xx: Страна
    1 - Европа / 2 - США / 3 - Канада/Мексика/Латинская Америка
    4 - Англия / 5 - Япония / 6 - Саудовская Аравия / 7 - Австралия
    xxxx?: Тип двигателя
    3 - 6 Цилиндров
    5 - Все остальные двигатели
    6 - 8 Цилиндров (W8)
    в зависимости от того, где. и откуда получает сигнал климат в конечной архитектуре.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #993
    Минск
    А откуда климат может получать скорость?
  14. #994
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    должен с шины.
    - то, о чем идет разговор, точно скорость ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #995
    Минск
    Да черт его знает что это скорость или что сам уже зашел в тупик вот и обратился за инфой может гуру подскажут
  16. #996
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 522
    Это мне еще и цилиндров в приборку не доложили?
  17. #997
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    вангую что все гуру бессильны в данном вопросе
    ибо выдаваемых в диагностику на каналы данных - десятки. и у каждого свой канал
    у тя вообще как будто приборка не родная
    rgubaev, я шучу на самом деле.
    есть очучение, что выше указанное правило, не касается твоей приборки.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #998
    Минск
    У меня тоже кстати apr мотор собрат
    Так а вообще эта последняя цифра в приборке может влиять ведь это импульсы
  19. #999
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Так и было. Какого же хрена она не загорелась когда я масло слил?
  20. #1000
    Минск
    У меня кстати приборка motometr может в ней кроется причина говорят они капризные
Страница 50 из 120 ПерваяПервая ... 40484950515260100 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
