1. #921
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Анатольевич Посмотреть сообщение
    где все!!!!
    Здесь Все: Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метелка (с)
    вместе все делаем вид что тема зачахла, чтобы заманить тебя хоть как-н
    ну а так - V6 это один раз и на всегда время идёт, но оно не подвластно над этим мотором
    Цитата Сообщение от Market Посмотреть сообщение
    Всем привет
    здорова
    рассказывай че по чем нынче
    ну и разминай лопатник (с)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #922
    как подпись вставить не понял пока, ну разберусь.
    Короче пассат 2001 года, кожа все дела, не все работает только, по мелочам, ну это не беда, разберусь, щас лопатник надо разминать ага))))
    короче первым делом надо разобраться с тем откуда подкапывает масло, еще из под шланга гура, который идет на радиатор как я понял, там соединение шланга с трубкой тоже сыро, не знаю менять шланг или перехомутить, и на заднем левом колисе ошибка датчика скорости, вследствие чего не работает АВС и ESP., такие мелочи как не работает складывание зеркал (хотя сами регулируются) задний стеклоподъемник я считаю мелочи, позже займусь, а, еще шрус один похрустывает. Вот пока так, что-то буду делать сам, но за неимением гаража нормального придется таки и в сервис заезжать.
    п.с. загорелась лампа уровня масла, долил, не тухнет, буду смотреть микрик, только пока внешне не увидел его
    Мужики, вы с защитой ездите или нет? поддон больное место как я понял без защиты
    PASSAT b5+ 2,8 bbg (193л.с.) 4motion 2001г. МКП
  3. #923
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    большинство - да
    защита дело хорошее, экономит монеты ...
    по остальному - вижу что знаний у тебя уже более чем достаточно и все вопрос времени и толщины лопатника
    пробег сколь ? маслице любит сильно ?
    вот тут фотки https://www.google.pl/search?q=%D0%B...nT0twrt_mAM%3A
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  4. #924
    енот, ну знания пока от начитанности, руками пока не лазил никуда
    пробег 290, по маслу пока не знаю ест или нет, снизу видел что мокро, а откуда и насколько много уходит пока стоит выяснить, так вроде не дымит
  5. #925
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    так вроде не дымит
    ну и норм тогда
    ну а масло - все тут понемногу прикармливают время от времени если расход будет 1-1.5 литра на десятку, то в целом все ещё пока не плохо ...
    хоть фотки кинул бы на заценку пепелаца
    а то мы тут уже все перетерли, нужно че нить новенькое
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  6. #926
    фотать машина чумазая, ну если не забуду сделаю пару кадров
    так что с микриком делать?
  7. #927
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    с фотами ок
    найти и обезвредить
    доберешься до него как (ссыль на фото в замке выше давал), просто посмотри в каком он состоянии. может окислился, или не рабочий (механически) вообще.
    если внешне не подает признаков смерти, можно снять его разъем и принудительно замкнуть в нем контакты (микрик сам вроде нормальнозамкнутый если мне память не изменяет. если изменяет - то лампа должна погаснуть при снятом с микрика разъеме ). за неимением машины уже два года как не помню разъем микрика на самом замке, или идет от замка в колодку рядом с бачком гур (http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post2030922), по месту вообщем разберешься точно есть разъем на самом замке или просто провода идут от него "куда-то вниз"
    опять же, если проблема в микрике. ибо если манипуляции все эти не погасят лампу - то проблема может легко оказаться в самом датчике уровня. по нему при этом будет ошибка.
    ты уже ваг-ком-ом обзавелся ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #928
    Шнурком еще не обзавелся,
    По микрику- открыл капот, увидел куда провод заходит к микрику и удивился, разьем есть на замке, а к нему ничего не подходит, где искать этот провод, куда его могли запихать?
  9. #929
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    о, точно. микрик капотный нормальноразомкнутый.
    провод к замку идёт от колодки разъёмов, расположенной рядом с бачком гур (выше по ссылке пост с картинкой, как выглядит эта колодка - разъём на микрик капота самый ближний к двигателю, на замок идёт два тоненьких провода - коричневый и лилово/коричневый). проверь, все ли разъёмы там подключены . если требуемый нам штекер отсутствует в разъёме - надо восстанавливать полностью провод. если все на месте - искать по "хвосту" конец с фишкой на замок капота.
    бывает, после сборки морды забывают подключить все это хозяйство обратно
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  10. #930
    енот, завтра буду смотреть, хочу чтоб все работало
  11. #931
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    не ту машину ты купил, матроскин (с)
    вообщем да, пиши как там чего пойдёт по ходу пьесы
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  12. #932
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Market, по микрику если что приколхозил от замка двери https://www.drive2.ru/l/7085189/ https://www.drive2.ru/l/7085189/
    +100 мыльён так и есть, только на оборот, при открытии замыкается, сам посмотри что написал и всё поймёшь ( схема пишется в погашенном, холодном состоянии)
  13. #933
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Леха, а эт разве и не называется нормальноразомкнутый ? т.е. в штатном (нормальном) состоянии - эт при закрытом капоте.
    или штатное в данном случае - это когда "в руках" лежит ?
    я просто больше акцент делал на том, что штатно индикации нет когда нет замыкания цепи. вероятно да, не микрик нормальноразомкнутый, а сигнальная цепь...так будет правильней сказать.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  14. #934
    сегодня походу не доберусь до проводов, на улице прохладно и ветер задул
    мне главное найти провод с фишкой, подцепить, потом видно будет работает система или нет, надеюсь найду
    грязненькая, но моя
  15. #935
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    грязненькая, но моя
    нормальный рабочий вид я машину вообще раза три за год мыл в Питере сложные погодные условия, инвестиции в чистый вид не оправданны особенно с моей прошлой эксплуатацией
    ровненькая вроде по фото
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  16. #936
    енот, да вроде ровная ага, у нас в Красноярске щас -5, - 10 но дороги мокроватые днем, скоро таять еще все начнет, пока мыть смысла нет, на чистой неделю поездил примерно
    Щас посмотрел про защиту картера, их так много оказывается, как понять что лучше выбрать? или любую ставить и все?
  17. #937
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 51
    Отправлено: 96
    Парни, а микрик капота ведь вроде нужен для того, чтобы приборка поняла о том, что после включения предупреждения о необходимости долить масло владелец открыл капот и долил масло, так? Если этот микрик нужен только для этого (и не задействован, к примеру, в противоугонной системе), то его можно программно отключить, переведя приборку на фиксированные сервисные интервалы. Там, кстати, можно и нужный для себя интервал поставить, чтоб машина сама напоминала, когда масло менять... Но для этого нужен vag-com.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
  18. #938
    Абакан
    Получено: 451
    Отправлено: 521
    Этот микрик используется противоугонной системой.
    Перевод на фиксированные интервалы никак не меняет логики работы желтой масленки.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  19. #939
    Всем привет. не могу создать собственную тему, спрошу здесь, на пассат б5+ подойдет задняя дверь от обычного б5 не рест.? Спасибо.
  20. #940
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    лучше тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=215381&page=756
    (на сколько я помню - карты дверные разные...так что и двери скорей всего по мелочи отличаются)
    он ещё и нужен для того (помимо того о чем Рома сказал), что бы на MFA (у кого он есть) отображался открытый капот
    эт точно ?
    по идее, тот или иной кодинг сервисных интервалов, предполагает включение/отключение (в алгоритме) датчика уровня.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
Страница 47 из 120 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
