1. #901
    Golf Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    по моему другой радиатор только у 8 котловых, 2и4 , 2и8 такойже, мне замена насоса не помогла. в рейке какой то клапан, есть его еще меняют.
    то есть когда новый авто был, бачек протоку жидкости не мешал? а счас он ниже стал от старости
    понимаю что чем старше тем ближе к земле, но ни до такой же степени
    по поводу температуры: зимой температура жидкости ниже, но "легкий" руль не становится
    читал про гур на ауди форуме, кому то помогала смена шлангов, при чем кому то высокого , кому то низкого давления, кому то замена клапана.
    так что вот
    Не исключено что с завода шёл только на 8 горшковом, но видел и на пропеллерном 1,8.
    Как крутился на новой я не знаю к сожалению.
    Переделывают там как я помню не клапан, а золотник (рулевой вал, в пень такие эксперементы. Лучше быть качком чем горшком в земле.
    Буду скоро морду перекручивать посмотрю с планкой что получается по горизонту с уровнем. И залью до отрыжки жижи. Посмотрю как будет.
  2. #902
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    что на A6C5 ездил и руль там на нашем моторе нормально крутился
    ездил на 2.4 V6, не могу сказать что лучше нашего
    расположение бачка аналогичное нашему.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  3. #903
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Всем привет полноприводные!
    Если есть у кого возможность полазить под тачкой с рулеткой, буду крайне благодарен
    Passat B5+ V8 340Hp\420Nm, Recaro, 345/300, 29/17, 1ВЕ & Bilstein b6
  4. #904
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Приветик Дениска, а что замерить то надо?
  5. #905
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Poltos, Привет Лех! .ля, телефон твой найти не смог ...
    Да мне интересно растояние между фланцами акпп
  6. #906
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Приветик Тезка, я просто посмотрев по етке расположение и подводку насоса на остальных моторах пришёл к выводу что из за непродыманной арматуры подводки все косяки с этим гидрачём
  7. #907
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Поясни
    Passat Variant BBG 2.8 4motion АКПП
    http://www.youtube.com/user/Andrewsarov/videos
  8. #908
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Поясни
    Ну на всех моторах насос находится внизу, и подводка к нему прямая вниз, а у нас он в самой верхней точке и подводка вниз>вверх>вниз. Вот и думаю что из-за этого ему не хватает объёма для всасывания.
  9. #909
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветы кстати.
  10. #910
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб 89500090269
    всем привет!задам вопрос,дабы не было простоя темыДелал на днях диагностику своей авдоти и моторчик выдал кучу ошибок по адаптации смеси.Поводом диагностики послужило троение двигателя при наборе скорости в горку и на хх после прогрева!Значиться так :больше верхне го предела под нагрузкой и на хх.-ошибка 00561 и меньше нижнего предела под нагрузкой-ошибка 01088.вопрос,что это все значит??Расход топлива в пределах разумного)на верхах крутит и тянет бодро!с запуском проблем нет,автомат не пинается!может следует глянуть аддитив и мультипликатив за лямбды не скажу...
    и вам здрасьте)
    правильно ли я понимаю,что выход из диапазона меньше нижнего предела-это переобеднение,а больше верхнего предела-переобогащение?
    сарайчик 1998 ADR.-ушла в Карелию.
    2003 американец 2.8 ATQ/EZZ монопривод.
    ауди с4 аск\cys\ckl.
  11. #911
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    Лучше V6 может быть только V7
    ...лучше суперб может быть только новый суперб
    VW B3 1.8 RP моно 1991г.рож. GL / VW B5 1,8Т ANB,1999,климат,кожа,ксенон и пррр... девочка моя брюнетистая/голубоглазаяSuperb 2008/AMX/6 горшечков/193 кобылки/есть ФСЁзвать Дашка
  12. #912
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    как второе пришествие на землю обетованную
    реинкарнация из ада
    и вроде не пятница
    не нравится ему состав смеси, ни на ХХ, ни под нагрузкой.
    можно глянуть и аддитив с мультипликативом...просто что бы убедиться в этом окончательно
    визуальное отсутствие проблем, на поверку, может оказаться совсем не беспроблемным положением дел а - просто коррекциями блока из последних сил хоть как-то заставить все более-менее сносно работать
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #913
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    реинкарнация из ада
    и вроде не пятница
    У меня пятница ...по существу вопроса есть что добавить
  14. #914
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    пока нет тов. майор
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  15. #915
    Получено: 409
    Отправлено: 660
    пока нет тов. майор
    Тогда к ответу тебя призывать буду ..почему тема чахнет ..или что,млиать,у нас перестали ломаться V6 где полтос на своем железном червяке гоняет где все!!!! Как ты подобное допустил,а
  16. #916
    Абакан
    Получено: 455
    Отправлено: 526
    где все!!!!
    Я на месте.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  17. #917
    Нижний Новгород
    Получено: 56
    Отправлено: 38
    Ты сам то где пропадал?
    Надолго здесь?
  18. #918
    Всем привет
    Недавно приобрел пассат 2,8 полный привод, механика, щас буду устранять недочеты, начал курить форум
  19. #919
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Всем приветы.
    Цитата Сообщение от Market Посмотреть сообщение
    Всем привет
    Поздравляю. Вливайся. Готовь мешок с деньгами. Какой год? Что есть?
  20. #920
    спб
    Получено: 94
    Отправлено: 64
    Ет Вас товарищ надо к ответу призвать , по месяцам где-то пропадаете.
    У всех всё сломано ждут курса € по 6 руб за 100€ :-)
Страница 46 из 120 ПерваяПервая ... 3644454647485696 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 216
  2. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 19980
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 15:32
  3. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
  4. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 18:49
  5. Полный привод.
